Efekt wymiany licznika na FIS
Jeśli bierzesz licznik z A6 to już musisz już kupić sobie nową. Kupisz tam gdzie dorabiają kluczyki do samochodu, choć sobie za nie liczą trochę... A i z tego co wiem to pastylka nie ma rodzaju ;)
kolego jesteś pewny, że jak licznik z innego modelu to trzeba nowe pastylki. Bo zastanawiam się nad licznikiem z A6 i nie chciałbym się jeszcze z pastylkami bawić :)
Nie jestem pewny, bo nie robiłem tego. Powtórzyłem tylko to co wyczytałem kiedyś na forum ;)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Kolego Vag tacho nie ruszy tego licznika.
Podaj numerek licznika.
Jesli chodzi o wskaznik paliwa to wystarczy zmienic wsad i powiino smigac ok.
A jesli nie to zmiana płytki pływaka w baku i bedzie oki.
Jesli chodzi o immo to nic nie trzeba zmieniac wystarczy pin i programujesz stare.
Kolego nie mam chwilowego dostepu do swojego obecnego licznika , Vag Tacho nie ruszy mojego obecnego licznika czy tego z 2004 od a6?
Jesli stary to Jagger lub magneti marelli 1/2 fis to tacho 3,5 powinno dac rade chociaz mojego jaggera nie chciał ruszyc.
jesli chodzi o nowy bedzie napewno VDO i jego vag tacho juz na pewno nie ruszy!
VDO vag-tacho nie rusza? Od kiedy? Mój ładnie czyta liczniki VDO... :wink4:
Koledzy mam pytanie licznik od A6 2,5 tdi automat smialo podejdzie pod moje auto ? chodzi mi o to czy nie bedzie zadnych przekłamań
Pisane już było - jeśli z A6 C5 to poza paliwem NIE.
BTW. W 2000r. takiego silnika jak masz w podpisie jeszcze nie montowali, chyba że swapa robiłeś ;)
Witam.Czy ktos moze dysponuje wsadem:
8D0 919 881 H
8D0 919 881 R
mam pytanie, pierwszy raz montuje fisa po 97 roku do auta z 95roku, mam pytanie co podłączyć na wtyki z pinami 32 , jakie tam idą odpowiedniki z wtyczek 26 pinowych:
Wtyczka Niebieska 32pin:
7 - zacisk 31 (masa czujnika) co tu dac?
9 - zacisk 31 (masa obciążająca) co tu dac?
14 - regulacja poziomu ... co tu dac???
20 - zacisk 58s (tu nawet nie mam pojęcia co mozę być???)
25 - przewód K co tu dac?
Wtyczka zielona:
5- przewód W ???
10 - rezerwa paliwa?
29 - zacisk 58d ?????
proszę o w miarę szybką odpowiedź bo auto stoii i nie mogę jezdzić... (znaczy mogę ale bez licznika nie chce)
Panowie czy do licznika w wersji angielskiej A6 po II lifcie(4BO 920 980 G) mogę wgrac europejski wsad z licznika od A4? Jeśli tak to który to będzie?
Witajcie,mam pytanko wsad 8D0 919 930 N na jaki europejski diesel trzeba wymienic
Z wymianą tarczki prędkościomierza na te które mają 260km/h, bez wymiany na te 160mph:
8D0 919 880 M 260 KM/H
8D0 919 881 A 260 KM/H
8D0 919 930 H 160 MPH
8D0 919 880 D 260 KM/H
8D0 919 930 D 160 MPH
8D0 919 881 H 260 KM/H
8D0 919 881 R 260 KM/H
8D0 919 930 M 160 MPH
kolejny fis założony :-) tym razem liczniki z modelowego 1998 do audi z 1995, i teraz mam kilka problemów:
1. Przestały świecić przyciski od klimatronica (rozwiązał już ktoś ten problem) został mi pin wolny sprężarka klimatyzacji)?
2. Świeci się Airbag ?
3. Immo miga ( tu albo bedę zaślepiał albo kombionował z ori)
jeśli ktoś ma jakieś info to proszę o pomoc (w tych schamatach jest u nas w wątku kilka błedów jak bede miął czas to rozpiske przejścia opisze)
a w tygodni zakładam liczniki z 2000 roku do audi z 1996 .. i tu się szykuję trochę zabawy :-)
Dawid ja mogę tylko zasugerować co do pytania ze świecącą poduchą, u siebie miałem odwrotny problem z tym ,że ja do siebie (rok '97) zakładałem licznik ze starszego czyli 95-96 i pojawiały się problemy m.in z nie zapalającą się kontrolką AIRBAG (czyli sytuacja odwrotna od twojej bo ty zakładasz do starszego auta licznik z nowszego) i kolega rookiezgierz podał rozwiązanie moich problemów ( w moim przypadku zmiana licznika na licznik o konkretnym oznaczeniu). W moim aucie w porównaniu ze starszymi były zmienione sterowania, tutaj link do informacji:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10354.msg1571560#msg1571560
Jeśli chodzi o immo to chyba będzie trzeba kombinować z ori żeby się wpiąć w sterowaniu kontrolką z ori immo(wiadomo '98 immo jest w liczniku dlatego nie gaśnie).
Do przejścia, tylko trzeba nowe transpondery i zrobi się wszystko jak należy.
hmmm a ja bym nóżkę diody od immo jedną odlutował i podał tam sygnał z ori Immo , nie było by to dobre roziwzanie ? lampka by spełniała swoją funkcje?
Jak juz ktos wczesniej napisał idze rozwiazac oba twoje problemy bez problemu AIRBAG + IMO
-> Airbag zamieniasz wyjscie w sterowniku AIRBAG "przełaczasz kabel pod inny pin" było opisane to na forum musisz tylko dobrze poszukac.
-> tu tak jak napisałes wystarczy z sterownika imo podłaczy sie do licznika i bedzie hulało jak ori, tez już ktoś to opisywał jak to zrobic, wiec wystarczy dobrze poszukac JEST NAPEWNO
wiem wiem :-) ale myślałem że może już ktoś bardziej temat rozkminił i podał kolejne rozwiązania, bo jak widać do czasu mojego pierwszego montażu fisa sporo mineło :-) a nadal wiedzą dysponujemy niewiele większa :-)
a nie wiem czy zwróciliście uwage zegary po 97 po przekreceniu zapłonu wyświeltają napis ...zeby sprzegło wcisnąć zapalając auto .... jest możliwe wpisac cos na jakimś kanale do zegarów z 96 zeby tez było takie info?4
Czym się różnia te masy?
Niczym się nie różnią, łączysz je po prostu do masy
Poniżej fragment schematu
