Efekt wymiany licznika na FIS
w lewym słupku przednie drzwi kierowcy i pasażera, a w prawym słupku tył L i P
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A BAGAŻNIK ? I GDZIE PODŁĄCZYC BAGAŻNIK W LICZNIKU ?
i po znalezieniu kabla trzeba go uciąć przylutować jeden koniec do licznika a drugi koniec zaizolować bo jak tylko dołączymy fis to robi sie gimela. [br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 18:03_________________________________________________bagaznik masz już piciągniety. nie trzeba nic ciągnąc.
według rozpiski zielona kostka w liczniku pin 6[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 18:05_________________________________________________kolega ma chyba licznik z A6 i u niego nie pokazuje tylnej klapy z tego co kojarze
NO OK
tylko wytłumaczcie mi jedni koledzy w starym liczniku 1/2 fis pokazywal ze ktores drzwi sa otwarte nie pokazywal dokladnie ktore i pokazywal klape bagaznika otwarta wiec chyba kable musza byc gdzies wyprowadzone kolo licznika ?
zgadza się, też się nad tym zastanawiałem, według rozpiski jest jeden pin odpowiedzialny za 3 drzwi (pasażera i tylne)
kolego qwery
to jak tylko wepnę się pod te przewody od krańcówek bez przecinania kabli to nie będzie działało??
tak mam licznik od A6 i nie ma reakcji na fisie po otworzeniu ani drzwi ani klapy :(
nie bedzie tak jak powinno. po ucieciu u mnie działa jak nalezy.
OK, tak zrobię
Koledzy czyli rozumiem ze wszystko trzeba ciagnac z slupkow ? nie da sie zrobic tak by bylo jak na 1/2 fisa ze pokazuje klape i drzwi ( nie okreslone które) bo nie chce bawic mi sie szczerze z tymi kablami ? Kwestia plywaka macie licznik od A6 probowaliscie to sami przerobic ?
zeby dobrze pokazywało to wymiana pompki w zbiorniku albo samej blaszki od pływaka.a co do dzwi to w 1/2 fisa masz do liczniak pociągniety tylko kabel od kierowcy takwiec ze słupków masz wszystkie potrzebne kable. co do bagaznika. to jak miałes 1/2 fis to we wtyczce napewno masz pociągniety kabel .
Jesli miałes 1/2 to po włożeniu pełnego fisa bedzie pokazywało tylko drzwi kierowcy.
Ale wystarczy że przełożysz jeden kabelek "rozpiska all door " w miejsce kierowcy to bedzie pokazywało tak jak na 1/2 fis
kolego probowalem znalesc ten kabelek i niestety nie dalem rady orientujesz sie gdzie on dokladnie jest ? chodzi mi o latwe zalatwienie sprawy zeby nie pokazywalo mi dokladnie ktore drzwi sa otawrte , tylko chce wykorzystac stare kable bez prowadzenia nowych bym tylko mial info ze ktores drzwi lub klapa sa otwarte
tu masz rozpiske pinów
w liczniku
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników w samochodach od 2000 roku
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - Niewykorzystane
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Sygnał zużycia
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
16 - Niewykorzystane
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
26 - Niewykorzystane
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
32 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 32-stykowe, szare
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
20 - Niewykorzystane
21 - Niewykorzystane
22 - Niewykorzystane
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Niewykorzystane
31 - Niewykorzystane
[br]Dopisany: 06 Styczeń 2011, 18:49_________________________________________________musisz pin 1 z zielonej wtyczki przełożyć do niebieskiej pin 21
Nie tak :)
Jak miałes 1/2 to pokazywało otwarte drzwi kierowcy niezaleznie jakie dzwi otwarłes.
Jak zmieniłes na Pełen FIS to pokazywało tylko dzwi kierowcy.
A reszta tak jak napisałes .
kolego ja mam taki problem ze nic nie pokazuje nic zero reakcji na otwarte drzwi czy klape a na 1/2 dzialalo
Ja mam to samo po zmianie na licznik z A6 (1/2 FIS), nie pokazuje wcale otwartych drzwi
No bo wy musicie miec rozpiske z A6 a nie a4 bo to nie bedzie grało ze soba.
Na innym forum audi "z przyczyn wszystkim znanym reklama nie moge podac" jest rozpiska od licznika A6 i według tej powpinajcie kabelki.
Kolego sprawdzałem rozpiska pinów miedzy licznikami i w A4 i w A6 jest taka sama rozpiska pinów
Wydaje mi sie że różni sie troche pinami, jak wyglada to w A6 to niewiem bo z takim licznikiem nie maiłem styczności.
Moja propozycja wgrajcie wsad od A4 do tego licznika i zobaczcie co bedzie sie działo.
Jak ktos jest w stanie podjechac do mnie to służe pomoca, w tej operacji.
