Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Z analogowym wtyczki 2x32pin
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Kurde zastanawiam się bo ja mam 1/2 fis teraz z zegarem cyfrowym. Ciężko znaleśc taki licznik na allegro a jak są to drogie. Ciekawe czy można by założyć z zegarem analogowym zamiast cyfrowego.
No właśnie chyba tak prosto się nie da, licznik z zegarkiem analogowym ma immo2 a z cyfrowym ma immo3 i w dodatku ma szynę CAN której ten z analogowym niema. Nie wiem jak licznik komunikuje się ze sterownikiem silnika ale jeżeli również po CAN-ie to praktycznie niemożliwe jest podłączenie licznika z analogowym zegarkiem.
Ciężko o taki licznik z zegarem cyfrowym do polifta. Jak sa to drogie strasznie.
Can sluzy tylko i wytlacvznie do podlaczania radia i to tych nowszych.
Bede mial taki licznik na sprzedaz tylko z a6. Trzeba pobawic sie z plywakiem zeby dobrze pokazywal stan paliwa. Oto jego fotka. Ma juz ringi :kox:
Ile za ten licznik będziesz chciał ? Tylko jeszcze ta zabawa z pływakiem ....
Mam jeszcze jedno pytanko chłopaki bo tak się zainteresowałem tym licznikiem. Ja obecnie mam 1/2 fis czyli taki podzielony na pół. W dolnym kwadraciku pokazuje OK a potem temperaturę, rezerwę itp. ale ten górny kwadracik nad jest cały czas pusty i nic tam nie wyświetla. Czy tak ma być czy coś jest nie tak. Auto jest z po lifcie, rocznik 99 licznik z cyfrowym zegarkiem.
Są też na alledrogo odpowiednie tarcze z indeksem własciwym dla prędkości :)
w górnym kwadraciku nie ma wyświetlacza
Już wiem :D
Panowie a możecie pomóc jak zmienić licznik FIS z ang na EU ? chodzi o to żeby pokazywał KM , podobno VAG wystarczy :) lub podajcie mi link do takiego tematu bo nie znalazłem :)
Dziękuje ślicznie :) :) :hi:
Witam,chcialem zapytac czy mozna podlaczyc takie cos.Nie jedne mialem audi i zawsze zapalalo sie brems light,dopiero po wcisnieciu hamulca gaslo.Mnie ten bajer byl przydatny
to w automacie jest chyba tylko
Nie w manualach tez to bylo.Teraz sie borykam z problemem poduchy 01025
Przecież to komunikat o spalonej żarówce w światłach stopu.
ozpiska pinow licznika z 1996 r:
Niebieski, 26-pin
1 -nie uzywany
2 -Aktywacja brzeczyka
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -Nie uzywany
6 -Terminal 61
7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny
8 -ABS
9 -Poduszka powietrzna
10 -CAT
11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy)
12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy)
13 -Prawe światło parkingowe
14 -Blokada zapłonu, S-Contact
15 -Aktywacja brzeczyka
16 -Nie uzywany
17 -Nie uzywany
18 -Cisnienie oleju 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Poziom plynu chlodniczego
21 -Prawy kierunkowskaz
22 -Swiatla drogowe
23 -Wejscie szybkosciomierza
24 -Plyn hamulcowy
25 -Klocki hamulcowe
26 -Lewy kierunkowskaz
żółty, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Sygnal szybkosci silnika (obrtotomierz?)
4 -Klimatyzacja
5 -Zegar
6 -Szybkosc pojazdu sygnal 1
7 -Szybkosc pojazdu sygnal 2
8 -Czujnik drzwi -strona kierowcy
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -nie uzywany
12 -Rezerwa paliwowa
13 -Lewy kierunkowskaz
14 -nie uzywany
15 -nie uzywany
16 -przelacznik klamry paska ? =]
17 -nie uzywany
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Okablowanie diagnostyczne
21 -Nie uzywane
22 -nie uzywane
23 -Swiece
24 -Immobiliser
25 - Wskazowka paliwowa (na zegarze)
26 -Temperatura plynu chlodniczego
czarny/szary?, 20-pin
1 -Sygnal spalania
2 -nie uzywany
3 -Nie uzywany
4 -nie uzywany
5 -Temperatura otoczenia
6 -Wskaznik biegu
7 -nie uzywany
8 -nie uzywany
9 -Poziom plynu chlodniczego
10 -Cisnienie systemu hydraulicznego
11 -Kmputer pokladowy - reset
12 -Radio/telefon - zegar
13 -Radio/telefon - dane
14 -komputer pokladowy - w lewo
15 -Radio/telefone - aktywny
16 -siatla: pozycyjne/mijania
17 -przekaznik swiec ?
18 -Komputer pokladowy - w prawo
19 -Swiatlo stopu
20 -nie uzywany
czarny, 4-pin
1 -Temperatura oleju
2,3,4 - nie uzywane
panowie mam pytanie czy w licznikach do 96 roku to sa tylko takie funkcje jak tu??? nie widze zeby było pokazane gdzie podłaczyć otwieranie drzwi i jeszcze pare innych rzeczy???
Mam nowy licznik z pełnym FIS-em z PIN-em oraz stary licznik z PIN-em.
Proszę o info jak krok po kroku zrobić adaptację licznika, żeby silnik nie gasł po uruchomieniu.
Nie wiem gdzie szukać...
