Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
O to fajnie za chwile biorę się za lekturę ..ile wyniosły koszty ,, i może k,toś na forum by się podjął zrobienia tego oczywiście za zapłatą ....
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Czy poliftowy licznik UK diesla da się przekodować na benzynę EU przedlift, czy da się to spasować razem? Precyzując chodzi o licznik vdo 8d0 919 930h
mam licznik bez FISu, bez dodatkowych zegarow, 98 rok z immo, 2x32pin + 10pin do wyswietlacza temperatury
czy byly takie liczniki aby zamiennie podeszly do tego bez rezania wtyczek? tak aby smigalo tylko po przeprogramowaniu przebiegu i samego immo?
Niema wtyczkę od fis czyli w tym przypadku 20 pinową musisz rezac,
Witam panowie
od jakiegoś czasu tez jestem zadowolonym posiadaczem zmienionego licznika poliftowego z 1/2fis na pełny także poliftowy vdo. Podłączyłem już pokazywanie otwartych drzwi (każde z osobna) i czas przyszedł na dorezanie czujnika spryskiwaczy i tu mam pytanie czy w tym roczniku (1999r model 2000 pełny lift) jest miejsce w zbiorniczku na ten czujnik czy muszę kupić cały zbiorniczek wraz z czujnikiem?
Jak chcesz, to mam zbiorniczek z czujnikiem na sprzedaż. PW.
Panowie mam kilka pytań i odrazu proszę o wyrozumiałość wiem że jest na to wszystko odpowiedź w tym temacie ale niestety nie mam na tyle czasu żeby czytać 120 stron więc jak by ktoś mi odpowiedział na moje pytania to był bym wdzięczny :) Mam a4 b5 z 2000r i licznik z 1/2 fis a chciał bym mieć taki sam licznik tylko z pełnym fisem wiem że muszę kupić licznik po lifcie i dorobić kostkę od fis i manetkę i zakodować immo ale pytanie jest takie w moim liczniku na 1/2 fis mam kontrolkę zużycia klocków hamulcowych i pokazuje mi otwarte drzwi :
1. Czy w liczniku z pełnym fisem też będą te funkcję a oprócz tego będzie ich więcej?? czy np.otwartych drzwi już nie pokaże ??
2. czy wystarczy podłączyć czujnik poziomu płynu od sprysków , czujnik temp. oleju i czujnik spalania i czujnik temp zew i wszyskto będzie ładnie działać ??
3. czy czujnik temp.oleju już jest czy trzeba go jakoś dokupić i dołożyć ??
4. Czy jak już kupie licznik z diesla a ja mam diesla to wystarczy go tylko podłączyć i będzie działać czy trzeba go jeszcze jakoś przekodować lub adoptować??
1 Pokaże i będzie więcej.
2 Tak
3 Jest wystarczy podłączyć
4 Jeśli będzie z tego samego samochodu to tak.
P.S przy zakupie zwróć uwage na to żebyś miał szarą kostkę tą środkową, bo pozostałe dwie masz w starym liczniku.
a te otwarte drzwi wyświetlane na 1/2 fis to jak podepnę pełnego fisa to będe musiał ciągnąć przewody do czujników drzwi czy one już są w tych kostkach co mam i nic nie muszę przerabiać??
w 1/2 fis masz wszystkie drzwi oprócz kierowcy na jednym kablu w liczniku i jak przełożysz licznik na pełny fis to pokaże ci tylko drzwi kierowcy i tylną klapę a resztę drzwi żeby wyswietlało musisz kable sam poprowadzić do licznika. spalanie i temp. oleju oraz ładowanie i kontrole klocków będziesz miał bez żadnych dodatkowych czujników oprócz spryskiwaczy.
a czy ktos podlanczal manetke avant polift do przedlifta bo nobs niby twierdzil ze ta manetke co mi sprzedal jest do przedlifta a okazalo sie ze c**ja sie zna bo nie pasuje. ma ktos schemat manetki przedlift avant i polift avant?
wystarczylo zapytac jak jest kostka....
wiesz foto wszystko bylo i tyl i przod manetki a skad ja moglem wiedziec ze to jest poliftowa jak mi nobs caly czas wmawial ze przedlift i to od esy
---------- Post dopisany 07-07-2012 at 01:48 ---------- Poprzedni post napisany 06-07-2012 at 19:14 ----------
a i czy mozna podpiac rds pod przedliftowy fis z 2x26 kostkami/pinami?? mam radio sony i mam z tylu wyprowadzone wszystkie piny znalesc tylko ktore to clock data ena i bedzie dzialac czy tylko to dziala specjalnie z radiami audi?
Witam audi maniakow koledzy chce zmienic licznik na fis i pytanie
Ktos z okolic radomia lub kielc potrafi pomoc w tym temacie
Prosze o pomoc
Pozdrawiam wszystkich
trudno powiedziec ale pewnie raczej nie bo piny beda inaczej rozpisane i moze nie byc sprysku albo nie bedzie czasowych wycieraczek
Ktos pomoze
the a4. moze jakies info jaki rok samochodu typ silnika? ogolnie potrzebujesz licznik manetke i kostke do fis. jesli polift lub przejsciowy 98 to trzeba immo robic wiec i vag tacho zeby przebieg zmienic i tyle.
