Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
no próbowałem tam i niby zmieni w programie, ale na liczniku nie zmienia. No to odlaczylem aku. Bo może reset potrzebny. Podłączyłem od nowa i nic to samo.
u mnie tez nie chce przestawic, a mam licznik poliftowy, i odlaczalem aku, licznik i nic
a czym probowales zmienic przebieg?
Wysyłane z mojego gt-i9300 za pomocą tapatalk 2
vag k+can commander 1.4
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Koledzy, poszukuję kogoś kto wgra mi wsad do licznika 8D0 919 O36 B (anglik, bezyna z fisem, przedlift) - chcę go zmienić na europę diesel, tarczki już zmieniłem.
Z tego co wiem w grę wchodzi tylko programator, czy jest ktoś z małopolski albo podkarapacia kto mógłby mi to zrobić za rozsądną kwotę?
Dzięki i pozdrawiam
Witam,
Potrzebuje wsad do licznika 8D0 919 034 F z pełnym fisem. Stracił pamięć. Jest 0 tyś km.
Po co Ci wsad? Masz nowy samochód z zerowym przebiegiem!:kox::banan::grin:
Nie, no poważnie... Wiem, fajnie jest poczuć zapach nowego samochodu ale gdzieś ten przebieg uciekł. Co mam zrobić?
A nie jest tak ze jak minie 1 000 000 km to zaczyna liczyć od 0 ? :polew:
Nie ponieważ miałem na blacie 230000 km
W vw niektórych tak było że zegary się zerowały:decayed: Widziałem filmik na jutjubie jak w golfie III się zerują przy przebiegu chyba 300tys, u znajomego w vw caddy też się wyzerowały ale nie wiem przy ilu km:wink:
W maluchy zerowały się przy 99'999km :grin::grin::grin::grin:
Wygrałeś:decayed:
Spoko dzięki. ;-)
masz na mailu zwrot :decayed: mam nadzieje ze działa wgraj i zobacz czy poleci :wink:
Dzięki. Jutro sptawdze
Pany 3 sprawy:
1.kto ma dobra baze wsadow?
ewentualnie tam od ruskich wie jak sie dobrac?
2. Kto szuka idealnego ori wyswietlacza fis? :decayed:
3. Szybka z ori ringami tez sie znajdzie :decayed:
1. Jakiego wsadu potrzebujesz ?
2 . Ile chcesz za wyswietlacz ?
3 . Dlaczego tak drogo ?
Pany 3 sprawy:
Troche wsadow mam mam gdzies chyba dostep do tej raasijskiej bazy :P jaki namber Cie interere?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
j/w
pany, kto robil ten emulator i jest w stanie mi powiedziec jaki ma byc tranzystor bipolarny czy unipolarny, bo symbol na obrazku jest bopolarny, a symbol irf530n to jest tranzystor unipolarny, i ktory zastosowac ?
Panowie powiedzcie mi, które przewody zmostkować przy liczniku żeby zgasić kontrole zużycia klocków hamulcowych. Jest tu tyle stron że nie moge nic znaleźć:) dzieki
Po co gasić? Lepiej zamontować/naprawić. :wink:
Jeśli mowa o polifcie to mowa o tym była zaledwie kilka stron wcześniej. http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/index408.html#post3717925
Czyli pin 2 w kostce T32 niebieskiej do masy i nie ma komunikatu.
Jeśli jeszcze jakieś PINy Cię interesują to niestety musisz mieć rozpiskę pinów do odpowiedniej wersji liftowej licznika no i sam schemat instalacji też przydaje się.
Obszerny poradnik do montażu licznika w polifcie jest tutaj: Wymiana FIS - VAG AUDI VW itd - soulmaster3m - Chomikuj.pl
Ściągać, ściągać, karmić mi chomika. Punkty sobie wymienię i dostanę talon na balon. :decayed:
Do tego licznika wsad masz? 8D0 919 034 F fis 1,8t 95r
A po Ci wsad do licznika z 95 ?
4B0 920 930 L
lub 4B0 920 931 C
:decayed:
Wyswietlacz z cala dzialajaca plyta - licznik z c5 po lifcie CRYPTO za 100 polskich dukatow z wysylka :guma:
dla tego co mi znajdzie dobry wsad o nr jak wyzej - (bedzie ganiac oil temp) 30% rabatu na wyswietlacz :lol1:
szybka igla z ori ringami 50 z wysylka :naughty:
czy ja jestem niewidzialny? bo czesto mam takie wrazenie..
Nie sugeruj się obrazkiem. Bierz po symbolu.
