Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
No, jak z tym balkonem bo nie znam tego.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Ze balkon utrzyma cala rodzinę
images?q=tbn:ANd9GcTq9rZB8VM5N3hT0BCB0WBw7b3Cqfg_4XgpEAVPrYVrnvaXMaot
Szczególnie tera kiedy chcą doj**ac 80 % nie dając jednocześnie dodatku za święta nocki i łikendy , jestem bardziej dymany w dupe od niejednej k**wy
A wiecie czym się różni policjant od balkonu ?
Czujesz się dymany? Mnie Tusk wydymał obiecując po studiach pracę, perspektywy, przyszłość itd.
Studia minęły, te mendy dalej siedzą na stołkach a mnie został mgr inż. przed nazwiskiem, pracy brak, perspektywy to mam na ogłoszenia pracy a w przyszłość patrzę jedynie czekając aż w końcu ktoś odpowie na moje aplikacje.
Jak w końcu się poszczęści i zostanę tym je*anym inżynierem budowy to mam jeszcze kilka lat je*ania się za najniższą krajową bo w tym chorym kraju najdroższe są koszta pracy lecące w rządową studnię bez dna a nie efekt pracy.
Bo te obietnice były z dopskiem ** - dotyczy rodziny ludowej PSL :decayed::decayed::decayed:
sucho...
Już tam nie narzekaj, i tak masz całkiem nieźle :wink::wink:
Zasmucę Cię, balkon, jak to mówił mój profesor od budownictwa ogólnego, powinien przenieść obciążenia "całego dobytku wyniesionego nań podczas remontu".
W praktyce balkon to płyta wystająca poza obrys budynku bez zadaszenia i urywają się jak projektant da d*py bez przyjemności i wzajemności.
Joggia to też balkon, ale zadaszony ze ścianami z co najmniej dwóch stron. Ten to powinien dać radę utrzymać całą rodzinę :D
---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:11 ----------
Tak się tylko czepiam tego rudego niemca bo jak można się czepiać kogoś kto NIC NIE ZROBIŁ. Wszystko co mi się branży je*ie to głównie dzięki jego ministrom, którzy pojęcia nie mają o temacie i jego partii ustawom, które są absurdalne.
Nie mowie ze zle , bardziej pasuje nieadekwatna płacą do wykonywanej roboty , ale wtym momencie ucinam dyskusje bo dużo ludzie nie widza tego najgorszego za drzwiami mieszkań do których wchodzimy , ostatnio kolega dostal lomem d włamywacza i ma wybity bark za co za 2500 śmiech na sali
Tym miłym akcentem gutnajt
jeszcze raz probowalem wgrac wsad i nic. cwiara a programowo nic nie pojdzie?
jak bys zczytal na programatorze ori wsad to moze i jak by go wgral z powrotem na programatorze to by poszlo
tak to loteria niestety...
Panowie po odłączeniu akumulatora, FIS pokazuje mi dużo zaniżony zasięg, jest daleko za czerwonym polem a zasięg według FIS to tylko 60km. Po zatankowaniu też zasięg jest zaniżony, o jakieś 50km. Czy to się unormuje po kilku tankowaniach?
FIS Ci oblicza zasięg wedłu średniego spalania. Po resecie licznika masz 10/100 i według tego Ci oblicza. Jak się unormuje średnie, to też zasięg zacznie wskazywać jak należy.
Czyżby zrywka zawstydził szybę i upierdolil licznik pomimo ostrzeżeń ? :polew:
---------- Post dopisany at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany at 13:03 ----------
Zrywka poproś Hugo o zmiane Nicku na Turbodynoman
:grin:
Niestety tak jak Arek pisze. Jakby sie programatorem odczytalo wsad przed ingerencja w licznik to daloby rade go postawic. Teraz to nie wiadomo czy cos z niego bedzie.
skarbonka
skarbonka
lechtaczkowy :grin:
:ot::whip2:
Na przycisk do papieru się nada albo ozdoba na segment
Można na zegarek przerobić w sumie nawet dwa duże i kilka małych dla różnych stref czasowych.
Nie wien skad teza,ze ktos mnie ostrzegal przed wgrywaniem wsadu. prosilem kilka razy o pomoc, nikt mi nie pomogl. mialem kilka wsadow,a pech chcial ze mi padl laptop. ryzyk fizyk. no chyba ze padl tez wyswietlacz i silniczki od wskazowek,ladne ringi i kontrolki. pisalem wam przeciez ze mam fisa od a4 z padnietym wyswietlaczem,ze kupilem licznik na graty za smieszne pieniadze. pomyslalem ze sprobuje go przerobic,nauki nigdy dosc,ale jak widac czlowiek uczy sie na bledach i dlatego ponizej kikla przykazan:
1. Nie bedziesz mial innych forow przede mna. ;-)
2.przed jakimkolwiek modem,przeczytaj temat dokladnie,od dechy do dechy.
3.naladuj laptopa na max
reszte moga dopisac koledzy.
pozdrawiam
W tym .doc`u z pierwszej strony jest opisane, aby rozdzielić masy żeby mi nie pokazywało spalonej żarówki, sensor, zjechanych klocków hamulcowych itd. W sumie to w tym dokumencie jest napisane że 6 mas trzeba podprowadzić na odpowiednie piny i napiszcie mi jak to zrobić aby było dobrze? Mamy dwa przewody masujące i tam jest napisane żeby je połączyć razem poprzez nacięcie izolacji i zrobić rozgałęzienie na resztę, ale w jaki sposób?
Panowie poruszę temat emulatora udało się to komuś :D?? Ja walczę już 4 dzień 5 prób i wszystko poległo :D
Ja mam emulator i jest dobrze. Tyle że dla zgaszenia alladyna.
Ostatnio przeglądający 1
