Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Dokładnie taki
No jak normalnie manetka podłącza
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
manetke już zamontowałem czyli aby z tej białej kostki licznika podłanczam kable do manetki od fifsa i wszystko gra
Kilka przewodów do manetki kilka do komputera (spalanie ) temperatura (z klimatronika) kilka do masy itp itd i przewód do wskaźnika temp oleju :) Wszystkie potrzebne przewody sa podciągnięte do komputera (spalanie temp olej ) wystarczy tylko przedłożyć je do licznika i pociągnąć jeden przewód do klimatronika aby pokazywał temperaturę zewnętrzna :)
Wczesniej zle napisalem o radiu jakie mam, okazuje sie ze mam Concert I kaseciak + zmieniarka, bo z tego co sie dowiedzialem Concert II jest na plyte czyz nie? Wiec jesli mam podlaczone piny z radia data, ena, clock i nie wyswietla mi na fisie czego moze byc to przyczyna? Napewno dobrze podpiete. Czasem palacy alladyn nie zaslania tego?
Edytowane przez Chadury89
Bingo! Jak się świecą informacje to zasłaniają :)
Edytowane przez Banan
czy licznik od anglika z pełnym fisem bedzie smigać też po zmianie czy bedzie trzeba przekodować na wersje europejską
Edytowane przez pcmirek
podepnę się pod temat,
mam problem, a mianowicie mam oryginalnie fisa w swoim audi i niestety raz za czas się wyłączy i nie można go w żaden sposób uruchomić.
Zachowuje się w taki sposób, jakby nacisnął 2 razy przycisk reset i po prostu go wyłączył
Stwierdziłem, że właśnie manetka świruje, więc rozebrałem ją na części pierwsze wyczyściłem, poprawiłem luty, sprawdziłem ścieżki i w ogóle, więc manetka jest na 100% sprawna ale niestety to nic nie pomogło, fis dalej świruje.
Miał ktoś z was może taki problem?
Gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska?
Z góry dzięki za odp :)
Ma ktos na zbyciu emulator poziomu oleju? Drugi dzien ciesze sie z Fisa i mnie alladyn drazni, zaslania mi rds:( dzisiaj na chwile zgasl i widzialem jak piknie stacje widac na fisie :wink:
Kolega the a4 robi emulatory
Wlasnie napisalem do niego, zobaczymy co odpisze:) dzieki
Witam.
Potrzebny wsad do licznika 8D0 920 980K (angol,benzyna,mile) na europa,diesel,km.
Prawdopodobnie będzie to 8Do 920 932 FX ,ale nie mogę znaleźć.
Ktoś będzie jeszcze taki miły i podpowie mi co z rds'em na fisie z navigation plus rns-d jeśli nie posiadam tunera tmc nie odsyłając mnie do pierwszego posta w tym ogromnym wątku? ;-).Chyba nie mam ena,clock,data w rns. Sama linia k wystarcza?
Daj maila to Ci wysle mam taki wsad
mój mail: [email protected]
z góry serdeczne podzięki :)
Ale to pozniej jak z roboty wroce
Tylko tuner Tmc cię ratuje
Banan twoja antena przestała działać :D musiałem kupic druga za 11 zł z przesyłka :D
No to bomba :(
Olej :D
Pany sory za podpięcie pod temat Ale robiłem swapa na 2.7 Bit Zmieniłem na licznik polifta z S4 wszystko pięknie śmiga na zegarkach Pozostało mi podpiąć jeden kabelek z ECU do licznika i nie wiem o który biega Dodam że komp jest z literka ..551c Wiązka silnika do podszybia jest z s4 A od podszybia jest 2.4 polift i kurde wywala mi błąd 18028 P1620 Engine coolant temperature signal open/short to B+ Prosił bym o pomoc w rozwiązaniu problemu
