Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
kurcze odgrzewajac kotleta wroce do tematu komunikatu brems licht po wymianie na licznik z fis.dzisiaj jak odpalalem autko patrze a tu OK i normalie jak powinno byc rds z radia.normalnie byłem w szoku odkrecilem licznik poruszłem cała instalacja dla mnei wydoczna zeby wykluczyc ewentualne niestyki i bylo wszystko ok,kilkukrotnie odpalalem auto i bylo wsio git.teraz z wrazenia mowie ide jeszcze raz sobie popatrzec na calkowity fis a tu znowu napis brems licht.
takie pytanie,,czy to moze mi mowic ze licznik jest padniety czy co ?bo tak to wszystko jest ok zadnych wypalonych linijek ,,tylko jedynie przy wysokich temp na zewnatrz to delikatnie przygasa mi z jednej strony wyswietlacz,,ale mam na mysli naprawde wysokie temk powyzej 25 stopni.jakies podpowiedzi?
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Witam. Obecnie posiadam A4 z 96roku i licznik VDO z analogowym zegarkiem bez cyferek. Kupiłem licznik JAGER z cyfrowym zegarkiem i małym fisem od wersji ze skrzynią automatyczną. Da się to dopasować do mojego przedliftowego manuala? WYstarczy przełożyć piny zgodnie z instrukcją na stronie 1, czy konieczne będzie podpięcie komputera :) ? Mam dostęp do VAGTACHO i VCDSa. Pozdrawiam
Tylko nie jaeger :facepalm:
Oczywiście da się to dopasować
Będzie trzeba zmieniać kodowanie na kanale 60 i wymienić zbiornik wyrownawczy wraz z czujnikiem na polifta
Edytowane przez Fazii
Ale szkoda czasu na jaegera. Funkcji żadnych nie ma i może szybko paść. Sprzedaj go i kup pełen fis vdo.
Nie masz spalonej żarówki stopu? Przejrzyj ten watek:
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=121038. Co do przygasania to normalne jak jest gorąco.
ale nawet jak mialbym spalona zarowke to danie masy bezposrednio na pin 19 niweluje ten błąd przeciez.
To może coś Ci nie styka, ewentualnie to kwestia kodowania. Masz wyłączoną kontrolę żarówek? Dobrze by było przełożyć Twój licznik do innego auta, ewentualnie inny licznik wsadzić do Ciebie.
W kodowaniu chyba nie było ustawiania kontroli żarówek tylko zapięcie pasów, poziom płynu spryskiwaczy i zużycie okładzin klocków
Hmm no trudno, czteropak w plecy jestem. Myślałem, że wyświetlacz podaje spalanie chociaż tak jak w Golfie4. Gdyby ktoś potrzebował sprawny, to chętnie sprzedam :)
Za ile? Podeślij foto na pw.
Edytowane przez marcin_franz
Czteropak plus kw :grin:
jednak problem jest w liczniku ,,po podłączeniu innego licznika problemu nie ma.
Wielkie dzieki Fazii za pomoc,,
teraz musze tylko naprawic ten wyswietlacz,,.pozdro
Możecie zerknąć i powiedzieć jakie macie kodowanie, zwłaszcza przy silniku 1.8T ;)
Czy lepiej zmienić kodowanie na turbo czy może zostać jak jest na foto ???
(sorki za jakość zdjęcia)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b8eddac9dfb47b6e
Zostaw tak jak jest
Po drugim lifcie chyba dopiero się kodowało na turbo
Obecnie mam licznik jaegera po II lifcie ( z cyfrowym zegariem, 1/2 fis) który zaczął mi szkwankować, a że trafiła się okazja cenowa kupiłem licznik również od 1,9tdi II lift z fis tylko VDO ( 8d0 920 980). Czy do zmiany potrzebuję tylko odczytać pin z nowego licznika, zmienić przebieg i zaprogramować kluczyki z immo i skonfigurowac zegar vagiem ( jest to wersja UK)? Czy będę potrzebował jeszcze kopiować cały eeprom i szczytywać pin ze starego? Z tego co czytałem w jeagerach jest z tym problem i ponoc vag tacho jest w stanie to odczytać i tego eepromu nie można skopiować do cdo bo się różni.
Obecnie mam kable kkl od viaken- kojarzy ktoś vag k+comander działa na tym kablu? jeżeli tak to jaka wersja?
Comannder 1.4 na pewno ale tylko na linii K , trzeba w pliku ustawień ustawić port na którym jest interfejs
masz rocznik modelowy 2001 - tak wynika z profilu czyli immo3 i potrzeba stary pin , mi z Jeagera odczytywał spec programatorem na OBD , z interfejsów chyba tylko VAGtacho odczyta PIN
Najpierw kolego sprawdź czy zegary które kupiłeś sa w ogóle z immo3.
Jak masz wersję uk to będzie trzeba jeszczę przerobić wsad zeby po zmianie tarczy na eu nie przeklamywal predkosci
Tak Kkl od viaken działa z k+can commanderem 1.4
Fazii a jak najprościej to sprwadzić? Jeżeli miałby immo2 to co wtedy? pastylki w kluczykach trzeba by było dodatkowo wymienić? Mam właśnie nowy licznik z uk, rozumiem że chodzi Ci że po zmianie kodowania w VAG na europę będzie występowała delikatne przełamanie prędkości? Widzę w stopce że Ty zajmujesz się przerabianiem wsadów, dużo roboty przy tym jest?
Fazii o jakim sprawdzeniu licznika czy immo 3 mówisz? bo czy jeździl w aucie przed tem które miało immo 2 albo 3 to nie ma znaczenia bo to kwestia kodowania, i niczego więcej, wchodzisz na kanał chyba 6x i tam chyba immo 3 miało wartość 1025, dawno to robiłem i nie pamiętam
Fazii 2 ? obecnie licznik ma UK tarcze i możesz tak jeździć, można w kanałach przestawić że przebieg będzie pokazywać km a nie mile, ale żeby założyć Eu tarcze potrzeba zmiana wsadu lub jego przerobienie
Kluczyki będziesz kodowal na obecnych pastylkach bo tak naprawdę klucze koduje się pod ECU w aucie za pośrednictwem licznika a nie pod sam licznik jak niektórzy myślą
Fazii 2 obecnie licznik ma UK tarcze i możesz tak jeździć, można w kanałach przestawić że przebieg będzie pokazywać km a nie mile, ale żeby założyć Eu tarcze potrzeba zmiana wsadu lub jego przerobienie
A nie jest tak, że jeżeli kupił zegary z immo 2 to raczej nie podejdą mu pod ECU z immo 3.
Kazdy napewno woli jeździć na tarczach eu a przerobienie wsadu to chwila roboty. Potem wystarczy przełożyć tarczę.
