Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Siema jest opcja ale musiał byś przełożyć do nowego licznika wskaźnik ze starego i wtedy podpiąć go tak jak w Starym liczniku ale co i jak dokładnie ci nie podpowiem bo sam tego nie robiłem kiedyś było tu pisane na ten temat ale musiał byś dobrze kopać w temacie
By HTC Desire 820
Edytowane przez Tomekktm1
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
By HTC Desire 820
Te wskaźniki przecież są takie same, (wskazanie temperatury oleju po lewej stronie), w starym liczniku miałem podpięty czujnik z podstawy filtra oleju pod pin 15 na zielonej kostce i wszystko pokazywało ok (temperatura oleju)po zmianie zegarów, według podanych rozpisek musiałem przepiąć z 15 na 21 w zielonej kości, może wrócić z powrotem na 15pin ? :huh:
Bo przepinajac teraz przewód przy nowym liczniku potrzebujeszsz sygnału z czujnika w misce a i licznik wtedy rozbija go na temperaturę i poziom oleju a przed liftowe miały tylko temperaturę i dlatego potrzebujesz Stary wskaźnik i z tego co pamiętam musisz się wpiac bezpośrednio w niego inaczej to nie ruszy bez czujnika w misce
By HTC Desire 820
Raczej odwrotnie. Musiałeś przepiac z 21 na 15
W starym liczniku miałeś czujnik pod 21zielonej
W nowym masz pod 15 zielonej
By HTC Desire 820
Kurcze szukam jakiegoś info na ten temat, i nic.... :( możesz coś łopatologicznie napisać gdzie dokładnie się podpiąć (wskaźnik stary mam z poprzednich zegarów) czyli mam go wylutować z nowych i założyć ze starych ? zależy mi na tej temperaturze,żeby działała na tym wskaźniku, niestety miski nie będę wymieniał jedynie emulator...
Czyżby wszyscy, którzy zmieniali zegary montowali miskę z czujnikiem oleju ? ;)
Edytowane przez opti
Większość ale nie wszyscy nie którym nie przeszkadzało brak czujnika temperatury oliwy słuchaj choć bym cical opisać dokładnie co i jak to tak jak pisałem sam tego nie robiłem i nie wiem dokładnie co i z czym się je
By HTC Desire 820
By HTC Desire 820
Szkoda, nie wiedziałem, że wskaźnik po zmianie nie będzie działał, czytałem tylko o nieszczęsnym błędzie na fisie
Czyli "wszyscy" jeździli/jeżdżą z błędem na fisie "lampa alladyna" .... trzeba coś wyrezać :kox: , tak nie może być :) cokolwiek, nawet jakiś mechaniczny "emulator" przekaźnik z kondensatorem ;) żeby tylko klikał co kilka sekund do masy... :naughty:
Słuchaj jak chcesz emulator to odezwij się do kolegi prezesik18 on jakiś czas temu robił emulatory bodajże po 50zl
By HTC Desire 820
Witam
Potrzebuje wsadu do licznika fis po drugim lifcie 1.8t, Silnik ANB.
numer potrzebnego wsadu?
Kurde nie wiem, gdzie sprawdzic jaki to numer ? Chodzi o numer licznika ?
Tak
By HTC Desire 820
Pisałem do niego, niestety brak części = brak emulatorów :(
O widzicie, dziala mi juz wszystko normalnie, w międzyczasie zaczelo. Ale.. mam problem z wyswietlaniem bledu oil sensor. Dodam, ze wymienialem licznik z pol-fis (1999) na full-fis. No i nie dziala mi wskaznik temperatury oleju. Gdzie szukac czujnika temperatury (z tego co pamietam w misce go chyba nie widzialem ale nie jestem pewny, jutro bede grzebal). On ma byc gdzies w okolicy korka oleju czu gdzies wyzej? Moj silnik to ANB a na misce mam wybite 98 mimo ze auto ma rok produkcji z konca 99. Dlatego zastanawiam sie czy moze dlatego nie ma tam tego czujnika. Cos doradzicie jak uruchomic ten wskaznik?
Czytalem troche tematu ale tego jest tak duzo ze ciezko o konkrety.
w misce powinien być taki czujnik: OilTempAndLevel.jpg
Musi być jeśli był pół fis to powinno działać chyba że podroba wsadzona
A w podstawie filtra oleju?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
W pierwszym lifcie
Edytowane przez Fazii
W podstawie filtra mam jakies dwa czujniki, jeden ma podlaczona wtyczke z dwoma pinami a drugi jest z takim pojedynczym lebkiem na wsuwke i tu nic nie jest podpiete.
Jutro jeszcze powalcze z tym..
Ten z jednym pinem na "wsuwke" o ile się nie myle to czujnik temp. oleju
Ktoś musiałby to potwierdzić.
Tylko nie wiem czy z full fisem (z dwoma cyfrowymi zegarkami) w ogóle ruszy.
Edytowane przez Hezen
