Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Są zegary vdo do b5 z cyfrowym zegarkiem :wink:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Licznik+a4+b5+vdo&bmatch=base-relevance-uni-1-1-0613
Co do wyświetlania drzwi na zegarach a6 to nic nie da się zrobić bo nie ma modułu komfortu jak w a6
Edytowane przez Fazii
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Dokładnie w C5 są tylko dwa kabelki od drzwi - krańcówka kierowcy i drugi kabelek ze sterownika centralnego ( sygnał reszty drzwi i klapy bagażnika)
Edytowane przez Banan
Faktycznie są, jakoś chyba inaczej wpisywałem w wyszukiwarkę na allegro, bo nie znalazłem żadnych, a są jedne od TDI i drugie od benzyny (chodziło mi o pełny FIS o czym zapomniałem wspomnieć w pytaniu). Ale przy cenie 500zł za takie, na razie zostawię swoje Jaegery i nie będę nic ruszał póki działają, z rozlanym FISem da się żyć. Dzięki za szybkie wyjaśnienie wątpliwości.
500 to trochę przesada.
Ceny vdo do b5 trochę wzrosły bo ogólnie za dużo tego nie ma a jak są to angole...
Za długo nie czekaj z wymianą jaegera bo w każdej chwili może paść procek
Licznik z ogłoszenia będzie ok.
Potrzebujesz pin tylko nowego licznika. Jak masz kabel obd II do bez problemu sam wszystko ogarniesz. Adaptacja to dwie minuty roboty, ustawienie przebiegu też
sprzedawca nie posiada pin-u do tego licznika
jak wyciągnąć pin z licznika z aukcji http://allegro.pl/licznik-elektryczny-audi-a4-b5-8d0919861d-1-8-t-i5504421100.html
jaki kabel i program będzie potrzebny (zrobię to sam - nie jest to zbytnio skomplikowane)
Kabel kkl
Np. Can Commander 1.4 da radę wyciągnąć pin
Panowie mam pytanko, czy na dolnym śląsku jest ktos kto wgrał by mi wsad do licznika (anglik z europejskimi tarczami a6 c5 02r tdi ) oczywiście nie za free :)
Edytowane przez Bartollo
pisz do Misiek95
Mam pytanie,posiadam Audi z 98r i chciałbym przelozyc licznik z polifta i zastanawia mnie czy mogę podłączyć licznik z komputerem, tak żeby pokazywał średnie spalanie i inne rzeczy dodam że chce wymienić wtym celu tylko licznik bez dodatkowego kupowania czujników itp
Ogólnie odpowiedź na twoje pytanie jest już w wątku a brzmi ona Tak
W skrócie:
Przekladka pinów
Poprowadzenie sygnału spalania
Podłączenie szarej kostki
Adaptacją immo
Szczegóły znajdziesz w wątku
Witam a wieć tak chciałem założyc nowy zespolony z tempomatem i funkcjami do fisa i pojawił sie jeden problem z wycieraczkami miałem te zwykłe bez niczego przed liftowe przełączniki a teraz zakładam taki jak tutaj na zdjęciu https://omoto.pl/file/usr/5/51373/1/1537851/d5-6f22bad3fa781b5e3ce0e6fc3354ea69.jpg i mianowicie mam taki problem że pierwszego biegu wycieraczek wogołe nie ma drugi i trzeci jest spryski działaja ale wycieraczki wtedy też sie nie rusza, na biegu -1 trzeba ciągle trzymac zeby chodziła bo tak to tylko sie kawałek ruszy coś zle podłaczyłem czy co tam jeszcze musze zrobic ?
Siemanko pany, taka sprawa: potrzebne by były rozpiski pinów co gdzie podłączyć w kostakch przy przekładce z pół fis jagger (II lift) na vdo full fis (też drugi lift) wiem, jak podpiąć szarą kostkę, żeby manetka działała ale co z resztą (czujnik w misce, czujniki zużycia klocków czy płynu do spryskiwaczy), zostaje to w starych kostkach (tj niebieskiej i zielonej) czy trzeba coś przekładać do szarej ?
Soulmaster3m zrobił taką fajną instrukcje, która jest w pierwszym poście i nikt jej nie czyta :facepalm:
Nic nie przekladasz, dodajesz tylko szarą kostkę i podłaczasz jak w instrukcji lub dajesz piny do masy żeby nie waliło żółtymi błędami.
Czujnik w misce i klocków działa od razu.
Ja czytałem i nawet do c5 się przydała :D
Pomoże ktoś z tym przełacznikiem wycieraczek bo pilne na juz
Edytowane przez Audikomaniak
Podpowie ktoś na której stronie w "sam naprawiam audi a4" jest schemat elektryczny wspomniany w poradniku soulmastera?
Nie ma tego w a4 sam naprawiam , mogę z elsy ci podesłać schemat
Już nieaktualne, kolega rozebrał wszystkie drzwi i doszedł kabel po kablu co jest od czego, sygnał na wszystkie drzwi rozprowadzony, troche było inaczej niz w instrukcji soulmastera. Czujnik oleju też podłaczony pod nowy typ miski, wszystko bangla :banan:
Poprawka , jest ten schemat - nie wiem czemu przeczytałem o przekaźniku spalonej żarówki ;)
Bo instrukcja soulmastera jest dla aut z półfisem a wcześniej są różnice.
Czytałem, czytałem, ale nie mogę rozkminić jednej rzeczy, jak mam już pełen lift i zegar jagger 1/2 fis i mam czujnik w spryskiwaczach i pokazuje mi normalnie gdy mam mało płynu komunikat, to czy po włożeniu full fis i dołożeniu kostki szarej (w której jest miejsce na czujnik poziomu sprysków) będzie normalnie funkcjonował? (podpięcie drzwi czy manetki nie stanowi problemu ;) )
