Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Podobno najbezpieczniej z dodatkowego czujnika ktory trzeba dołożyć. Ja tak u siebie zrobilem i jest ok. Czujnik używany na szrocie z przewodem można za 5 zl dostac. Jak podepniesz sie pod klimatronik to sa różne problemy. Opisane bylo na początkowych stronach.
Edytowane przez osa_84
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Wszystkie 3 kostki są inne, do zmiany. Co i jak trzeba przepiąć opisałem w pliku pdf który wrzuciłem kilka stron wcześniej w tym temacie.
Dzięki za odpowiedź.
Nie chciałbym ciąć ori wiązki, czy jest możliwość zrobienia przejściówki? Na szrocie gdzie czasami bywam, są trzy audiczki przedlifty więc kostek jest od koloru do wyboru :D
Edytowane przez Hezen
Jest możliwość - znajdź licznik przedliftowy z rozwalonym FISem - z licznika potrzebujesz wylutować gniazda wtyczek. Znajdź też auto które ma licznik po pierwszym lifcie (zegarek z cyferkami) i upierdziel wtyczki licznika z przewodami(tak ok 20cm). Potem już tylko zabawa z lutownicą.
Dzięki to będę szukać tego czujnika temperatury
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ma ktoś na zbyciu czerwoną kosteke 20 pin do fis?
działał ktoś z kontrolą żarówek ? nie mogę namierzyć żadnego schematu :(
W poradniku soulmastera jest opisane co i jak
I sie okazało że licznik jest od benzyny ale V6,teraz jak to przekodować i czym na 4 cylindry bo pokazuje na wolnych obrotach 500 okolo.Dałem na mase pin 9,19,16,świeci sie i pika kontrolka spryskiwaczy,i świeci air bag.Kto pomorze?
Jeszcze bym zapomniał klima sama sie zalącza i wyłącza i pika przy liczniku,jesli ręcznie ją wyłącze jest ok?
ok mam juz , podziękował
Edytowane przez LukiA4B6
W poradniku masz wszystko
Kodowanie vagiem
Ja dzis zmienialem z 6 na 4 cylindry moge Ci podesłać kodowanie jak jeszcze nie znalazłeś
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
byłem u dwóch elekromechaników, i oni nie umią tego zrobić choć mają chiptuning.ręce mi opadają.I nie wiem co zrobić z tą kontrolką sprysków.Powiedzcie mi czy prędkościomierz normalnie działa czy przekłamuje tak jak obrotomierz?
No prosze Cie ja pierwszy raz widzialem ten program o od razu zmienilem. W poradniku sa inne aplikacje ale w polskim vagu jest podobnie. Taka sama zasada zmiany. Spryski na stale do masy jak nie masz czujnika i po kłopocie ale czujnik i oring w salonie skody kupilem i fajna sprawa nie trzeba sprawdzac czy juz trzeba uzupelnic czy nie. Groszowa sprawa. Predkosciomierz dziala poprawnie tylko obroty zaniza.
spryskiwacze w masie(czerwona kostka pin 9)i dalej swieci.To tak sie mechaniki znają.A co zrobić z airbagiem?
Ja zostawiłem ale mozna zrobic inwersje sygnału sa schematy w tym wątk. Jak nadal swieca to sprawdź jeszcze raz czy dobrze podpiete bo tam cudow nie ma musi zgasnac po masie
narazie mam to zapięte na pinach z kompa.teraz składam ori kostkę.W przyszłym tygodniu montuje reszte
A masz jakis kabelek żeby sobie ten licznik przekodowac? Rob dokladnie na spokojnie bo ja np. bledow nie uniknalem i mialem 3 piny do przepiecia. Moze Ci cos nie łączy i dlatego brak płynu Ci sie wyswietla. Zalozysz do auta to sprawdzisz.
nie mam kabla zeby sie połączyc z autem
pany , założyłem licznik przed liftem z fisem , przekodowalem na 6 cylindrów i wszystko było ok , dzisiaj zmieniałem ako bo stary był nie pewny a drugi mam 100% sprawny , po zmianie dziwnie zachowuje się wskazówka od prędkościomierza , po włączeniu zapłonu drży kilka sekund i zatrzymuje sie kreskę wyżej niż 0 , pozniej działa niby ok , po zgaszeniu znowu drży i wskakuje kreska wyżej , o co chodzi ??
Koledzy jakim vagiem przekodowac te cylindry.mam vag com 2.5 i 4.9 da radę tym?
Interfejs mam v skan vag kkl
nie wiem czy tym akurat ale ja robie to VCDS 15.7 bodajże , musisz sprawdzić
