Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
vcds 1.2 ogarnie b5.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
gdzie go ściągnąc?
Ja robilem 4,9 poszło bez problemu. Polacz sie z licznikiem, wybierz przekodowanie i tam wpisujesz wartosci zgodnie z tym co chcesz mieć. Opis zgodnie z poradnikiem. 5 cyfr do wpisania
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez osa_84
a na 4.9 jak szukac zeby przekodowac z 6 cylindrow na 4?
pany , założyłem licznik przed liftem z fisem , przekodowalem na 6 cylindrów i wszystko było ok , dzisiaj zmieniałem ako bo stary był nie pewny a drugi mam 100% sprawny , po zmianie dziwnie zachowuje się wskazówka od prędkościomierza , po włączeniu zapłonu drży kilka sekund i zatrzymuje sie kreskę wyżej niż 0 , pozniej działa niby ok , po zgaszeniu znowu drży i wskakuje kreska wyżej , o co chodzi ??
Mialem takie obiawy jak silniczek padał w liczniku.
Pany mam problem,wyskakuje mi błąd klimatyzacji 667?czyżby czujnik temperatury zewnętrznej do wymiany.Licznik przekodowany.
Tak teraz patrze i kurde mam wątpliwość czy dobrze wpisalem u siebie. Podpowie ktos oblatany. Wpisalem 01142 nie mam podpietych klockow wiec mam blad a co ze stanem plynu spryskiwaczy? Przed przekodowaniem sie wyswietlal ale teraz mam pelen i nie wiem co bedzie jak sie bedzie konczyl.
dziwne ze działał ok i wcześniej u gościa i u mnie i nagle po zmianie ako ześwirował :/
Ja to przerabialem u siebie i u ojca w seacie. Ja zmieniłem licznik a u ojca zalozylismy silniczek tylko. Objawy byly takie jak u Ciebie i raz dzialal raz nie czasem podczas jazdy swirowal, drzala wskazówka az zdechł...
Miałeś wyświetlacz temperatury w poprzednim liczniku? I taka 10 pinową czarną wtykę?
nia nie miałem i kostki też nie ma,a błąd jest w klimatronicu
Zakładał ktoś może u siebie wskazówki z passata b5 fl? Pasują p&p?
Chętnie odświeżyłbym wygląd mojego przedliftowego licznika z fisem.
Liczniki od fla idzie kupić za 20zł, więc problemu ze wskazówkami nie ma i nie jest to drogi interes.
Edytowane przez Matt7955
WItam wszystkich . Mam pytanie nie ma ktoś z was moze zdjęcia kostek 26 pinowych ale ze sciagnieta obudowa bo chciałbym zobaczyc gdzie do którego pinu jaki kolor kabla idzie. Pozdrawiam
Pasować pasują, ale szału nie robią. Tak wyglądają w poliftowym liczniku:
Zrobiłem sobie kiedyś swap na polifta z fisem do '98-wszystko śmiga elegancko. Dzisiaj włożyłem inny licznik prosto z A4 fl. Konsola sama z siebie się swieci, Commander nie może zabanglac z zegarami. Jakieś podpowiedzi?
A ten pierwszy licznik był z cyfrowym zegarkiem czy wskazówkowym?
Oba cyfrowe, białe podswietlenie, polifty. Pierwszy z zegarkiem radiowym.
Edytowane przez mech15
Ja mam wraz z ramkami od passata fl-a.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Jest p&p ?
Raczej nie bo w passku obudowa bez bocznych zegarów oleju i volt
No właśnie a więc tylko zmieniają się główne wsaźniki oraz temp i paliwo. A wskazówki od paliwa pasują do bocznych zegarów ? bo można by szarpnąć 2 liczniki i podłubać :)
