[Lusterko prawe od anglika
Witam, mam lusterko prawe, duże. Jest chyba od anglika.
Czy różni się czymś od tych dużych poliftowych?
Nie mam wkładu, więc muszę dokupić i nie wiem czy będzie pasował.
Raczej wkład będzie pasował tylko od anglika innej obcji nie ma :decayed:
Czy lusterko prawe od anglika, z wyglądu identyczne jak lewe od europejczyka, tylko symetrycznie odwrócone - ma inny kształt niż duże, poliftowe lusterko prawe od europejczyka?
Polifty też maja małe lusterka z prawej strony :mysli:
To co mi się pomyliło z dużym lusterkiem po prawej? B6 ma duże?
W B5 są asymetryczne a w B6 są już symetryczne lusterka czyli takich samych rozmiarów po obu stronach
Koledzy a gdzie można kupić sferyczny wkład do prawego lusterka z Anglika aby było cokolwiek widać ?
allegro jest tego od groma, sam kupowałem do siebie
A no właśnie chyba nie bardzo bo nie widziałem prawego pełnego.
Witam, sam miałem ten problem kiedyś i powiem że z anglika lusterka zewnętrzne są ustawione pod innym kontem więc istnieje możliwość że podczas regulacji wkładu nie dasz rady ustawić go idealnie, ponieważ będzie blokować obudowa zewnętrzna, pozdro
A moje pytanie jest takie - czy warto kupić lusterko lewe do polifta z anglika ? Czy będzie pasowało Plug&Play ? Czy może lewe lusterko angielskie jest mniejsze od wersji europejskiej ?
Mniejsze nie jest, ale trójkąt mocujący jest inaczej wyprofilowany, zakłada sie je tak samo jak byś chciał prawe angielskie przekałdac, czyli stelaż lusterka trzeba przełożyć z EU bo inaczej bedzie inny kąt widzenia
Acha czyli lepiej kupić lewe europejskie
no jeśli nie masz elementu na przekładke to lepiej szukać kompletnego EU, mix przedlifta z poliftem nie przejdzie odrazu pisze:wink:
Tzn. na chłopski rozum co trzeba zrobić gdy mam swoje stare lusterko europejskie ale obudowa jest w kiepskim stanie i w dodatku nie pomalowana, a mam okazję kupić angielską wersję lewego lusterka ? Czyli co muszę przełożyć ze starego do nowego ? Sam ten trójkąt czy coś więcej ?
Acha i jeszcze czy wtyczka z angielskiego pasuje do auta wersji europejskiej ?
wtyczka pasuje, przekąłdasz sam czarny plastik który mocuje lusterko do nadwozia, przyłóż sobie dwa lusterka i zobacz różnice w kącie nachylenia:wink: w dziale warsztat jest opis jak to zmienić tyle że prawe, ale lewe robisz tak samo
Zmieniłem sobie prawe lustereczko na UK bez zmiany trójkąta i wsio widać ale szkło jest tak na maksa skręcone ku środkowi auta, że powstaje szpara, przez którą widać bebechy. Czyli trzeba wymienić trójkąty - czy dobrze rozumiem, że trzeba rozpiąć oba lustra na osi składania - tam, gdzie jest ta mocna sprężyna?
Trójkąt zakładamy z małego EU a reszta z dużego UK i będzie ładnie?
P.S.
To kółko z silniczkami mocowane na 3 śruby, do którego mocuje się lustro jest identyczne w małym EU i dużym UK więc nie wiem skąd takie podpowiedzi we wcześniejszych postach. Nawet numery tego elementu są takie same. Chyba, że były jakieś inne wersje. Piszę cały czas o polifcie.
A jak to jest z automatycznym składaniem , jeśli małe składa sie automatycznie to trzeba szukać lusterka z angola też z takim bajerem czy można ten mechanizm przełożyć ze starego małego
Ktoś kojarzy ile pinów powinna mieć kostka lusterka elekt składanego ??
Czyli lusterko od polifta nie podejdzie do przedlifta
