P.W. Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Witam, Na nierównościach z okolic tylnego lewego nadkola dochodzą mnie jakieś dziwne trzaski - tak jakby sprężyna "skrzeczała" przy większym ugięciu i powrocie do stanu normalnego (nawet jak wsiadam/wysiadam z samochodu). Sporadycznie słyszałem to już wcześniej, ale uznałem, że to raczej kwestia bałaganu w bagażniku... Tymczasem niedawno audica dostała nowe tylne amortyzatory i po przejechaniu jakichś 2kkm trzaski stały się dość wkurzające... Słychać tylko na większych (dziurawe drogi = często) nierównościach pionowych, progach, wsiadaniu do samochodu lub silnym bujaniu nim na postoju. Lekkie wychylenia na boki (takie normalne, podczas jazdy) raczej nie powodują takiego efektu. To sprężyna do wymiany? Wahacz? Czy tuleje? Czy poza wkurzającym dźwiękiem to trzeszczenie czymś grozi? Niedługo mam do przejechania kolejne 800km i nie wiem na ile mogę audicy zaufać... Z góry dzięki za info, bo zaczynam się bać PW
Armi Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 A to takie metaliczne stuki/trzaski? Tak jakbyś w bagażniku wiózł jakieś narzędzia? Jeśli tak to pewnie pęknięta sprężyna. 1
bartek723 Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Siemka u mnie jest podobnie lecz ja winie za to hamulec ręczny sprawdź czy na zaciągniętym ręcznym też skrzypi jak nie masz to samo na razie nie byłem u mechaniora więc nie wiem co trzeba tam naprawić. Jak zrobię dam znać.
P.W. Opublikowano 3 Września 2009 Autor Opublikowano 3 Września 2009 @armistead, To raczej głuche, ale lekko metaliczne stuki/trzaski, jakby coś walało mi się po zagłębieniu w bagażniku po lewej - tam gaśnicę trzymam i długo myślałem, że to ona... Czy pęknięta sprężyna nie zmieniłaby specyfiki zawieszenia? bo tego nie czuje... @bartek723, Sprawdzę na ręcznym i dam znać również. Skądinąd - hamulce mi piszczą równo, ale klocki/tarcze są, ale to już inna kwestia
Armi Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Mi osobiście sprężyna nie pękła ale moim dwóm kolegom tak. U obu dobiegały z bagażnika dźwięki latających gratów (turlanie, zderzanie się ze sobą). Pierwszy wymienił sprężyny dopiero jak mu auto siadło. A drugi jeździ z pękniętą dalej
nippo83 Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 @armistead, To raczej głuche, ale lekko metaliczne stuki/trzaski, jakby coś walało mi się po zagłębieniu w bagażniku po lewej - tam gaśnicę trzymam i długo myślałem, że to ona... Czy pęknięta sprężyna nie zmieniłaby specyfiki zawieszenia? bo tego nie czuje... @bartek723, Sprawdzę na ręcznym i dam znać również. Skądinąd - hamulce mi piszczą równo, ale klocki/tarcze są, ale to już inna kwestia Rozwiązałeś może nurtujący Cie problem?? Ja mam podobną sytuację.. jak jadę sam to jest wszystko ok.. jak jadę w trójkę to zaczyna skrzypieć z okolic tylnego zawieszenia jutro podnoszę auto i zobaczymy co się tam dzieje..
P.W. Opublikowano 7 Września 2009 Autor Opublikowano 7 Września 2009 @nippo83, Nie, jeszcze nie. Nie mam nawet czasu do mechanika skoczyć. Chociaż zauważyłem, że czasem skrzypi - czasem nie. Może to zależy np od warunków atmosferycznych... Gdybyś stwierdził co u Ciebie nie tak to daj znać
panneutron Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Mam podobny problem do przedstawionego tutaj. Część stuków udało mi się wyeliminować (piszę część ponieważ po "robocie" nic nie było słychać, ale dwa dni potem powróciły - na całe szczęście już mniejsze). Jako że mam autko Audi A4 B5 Avant z nagłośnieniem BOSE, to nad lewym tylnym nadkolem pod boczkiem w bagażniku jest zamontowany wzmacniacz z głośnikiem niskotonowym, okazało się iż mam gdzieś minimalny luz na mocowaniach i podczas jazdy po naszych wspaniałych równych drogach wzmacniacz obijał o nadkole. Zastosowałem maty wygłuszające miedzy wzmacniacz a nadkole i stuki są zdecydowanie słabsze. W wolnej chwili muszę rozebrać cały boczek i pooglądać wszystko na spokojnie.
Daniel_84 Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Witam, Mam podobny problem, też słyszę głuche stuki dochodzące z tylnego zawieszenia. Z tymże u mnie są one większe jak jadę nieobciążonym autem. Amorki były wymieniane, muszę przyjrzeć się sprężynie, może coś z nią nie tak.
jkr80 Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 Witam Ja też mam podobny problem coś stuka na nierównościach z okolic tylnej prawej kolumny zawieszenia (chrobot jak by w pudełku trzęsło się kilka nakrętek). Dodatkowo na nierównościach zarzuca mi tył auta. Rozebrałem kolumnę - sprężyna trochę pordzewiała, amortyzator jakiś dziwny,( na rozciąganie ma skok jałowy od 30 do 80mm) osłony z amortyzatora brak. Złożyłem z powrotem trochę mniej chrobocze. Jak sprawdzić czy sprężyna jest pęknięta? Pozdro
mlodyy Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 jak wyjoles amora musiales sciagnac sprezyne to odrazu sie w oczy zuca ze jest peknieta wykrzywiona lub cos
jkr80 Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Sprężyna była w takim razie ok
posy Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Mam tez taki problem ze skrzypieniem, a mianowicie gdy np siedzą z tyłu dwie osoby i jak wysiadają to z tylnego zawieszenia dochodzi takie skrzypienie jak auto podnosi sie do góry. Możecie mi pomóc co tao takiego
GRYFI Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 jeśli auto miało wymieniane amorki to może któryś jest niedokręcony
Daimos Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 sprawdź dolne mocowanie sprężyny, występuje tam podpora gumowa której brak lub zużycie powoduje takie objawy
posy Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Nie amorki nie były wymieniane, ale sprawdzę jutro tą gumę może akurat to ona
jkr80 Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 Witam Choć juz sie odwlekło opiszę co u mnie stukało. Stukała sprężyna - była tak zabita że zderzały się z sobą zwoje. Nie wyszło to jednak na szarpakach ani u machanika a w garażu.Okazuje sie że szarpaki i ręczne bujanie autem były za słąbe aby coś usłyszeć. Trzeba było stanąć na hak (ja mam)i pobujać autem. druga osoba jak spojżała na sprężynę mogła zobaczyć jak zwoje tłuką o siebie. Było też słychać. Wymiana sprężyny i problem usunięty. Pozdrawiam
CHIROKI Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Witam. W moim przypadku wdzięk był bardziej metaliczny zbliżony do pokrywek od garnków wysmarowałem dokładnie prowadnice zacisku hamulca i przyznam że pomogło od tamtego czasu nie mam już z tym problemu.
rudi2891-1 Opublikowano 13 Października 2013 Opublikowano 13 Października 2013 Ja popsikałem wszystkie gumy strzykawką wcisnąłem trochę wd gumy i pomogło
