Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Jeszcze jedno pytanie czy po zmostkowaniu we wzmacniaczu pinu 6 z 24 ucichnie trzykrotny gong , bez urzywania VAGa ?
tak, podczepiasz sie pod bialy przewod na pinie 6, a druga strona musisz wsadzic pin w lokalizacje 24.
pare postow wyzej podalem TPI z Audi
A można Vagiem wyłączyć to pikanie?
nie można
We wzmacniaczu 8E9 035 382 z końcówką E z roku 2007 też możemy mostkować piny 6 i 24 aby ustało pikanie i działo to bez wagowania .Zapewne są błędy .
Panowie mam pytanko podlaczalem dzisiaj BOSE ale narazie chcialem zrobic tylko Stage I mam juz wszystkie graty do zrobienia pelnego moda ale teraz nie mam za bardzo czasu no ale do rzeczy, wszystko ladnie tylko po przelozeniu kabelkow okazalo sie ze prawy tylni kanal nie gra czy moze byc jakas inna przyczyna czy jest to pewne ze koncowka jest walnieta a jesli tak to jaki moze byc ewentualny koszt naprawy takiej koncowki i czy warto...zeby uprzedzic pytania kable sa napewno dobrze podlaczone zmienialem tez kable sygnalowe i to samo ciagle ta sama strona nie gra... ;(
a wzmak masz dobry :gwizdanie:
Krótka piłka. Mam teraz wsadzoną tubę Bose, ale def wzmacniacz. Urwie mi d*p... jak zamienię na wzmacniacz Bose czy będzie minimalna różnica?
Raczej to pierwsze :naughty:.Zmiana głośnika basowego na bose coś tam daje ale o wiele więcej daje wymiana wzmacniacza.Ja też robiłem etapami,kolejny odczuwalny skok to wymiana głośników w drzwiach na bose.Natomiast podłączenie przodu pod wzmak :confused4:hm ,proporcjonalnie nie wiele daje a jesteś w dodatku narażony na to p.... ne buczenie. A i jeszcze najwięcej z tym roboty.
No w sumie to wszystkie glosniki graja tylko tyl prawy nie gra czyli jednak wzmacniacz uwalony :confused4: do glowy dostane z tym BOSE kupilem jako sprawne i w ogole och i ach mialo byc a teraz tylko sie nonstop wkurzam...
a Ty chciałbyś poprzestać na pierwszym Stage'u ?
No właśnie, że nie bo mam już graty żeby zrobić wszystko wiem, że gdybym nie robił pełnego moda mógłbym wykorzystać wolne przednie kanały...czy co miałeś na myśli?
Przednie kanały grają o wiele słabiej (przynajmniej u mnie) niż tył i sub chyba dostaje sygnał z tyłu więc i tak nici z zamiany.
no właśnie taka opcja przeszła mi przez myśl. to może w takim razie jakiś sprawny elektronik mógłby ogarnąć sam wzmacniacz?
No w
No właśnie taki mam plan oddaję w poniedziałek sam wzmacniacz do znajomego, bo nie chce mi się czekać na odpowiedź od "kolegi" z forum od którego kupiłem cały zestaw jako "sprawny" ciekaw jestem jak w ogóle on się zachowa w tej sytuacji bo jak na razie milczy od wczoraj :disgust:
Ten wzmak będzie pasował do B6 i tuby bose? http://allegro.pl/audi-a4-cabrio-bose-wzmacniacz-glosniki-glosnik-s4-i2085889507.html[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 11:28_________________________________________________imag0577small.th.jpg
Mam taki wzmacniacz. Wtyczka niby dobrze sklejona z kablami. Problem jest taki że wzmak nie daje znaku życia. Podobno sprawny. Nawet głupiego pierdzenia na głośnikach nie ma.
Rozpiska dla BOSE "25"
pin 1 - głośnik centralny +
pin 2 - głośnik centralny -
pin 6 – radio (masa)
pin 7 – radio prawy tył +
pin 8 – radio lewy tył +
pin 9 – radio prawy przód +
pin 10 – radio lewy przód +
pin 11 - masa wzmacniacza
pin 13 – zasilanie wzmacniacza
pin 14 - subwoofer +
pin 15 - subwoofer -
pin 16 - głośnik lewy przód -
pin 17 - głośnik lewy przód +
pin 18 - głośnik prawy przód -
pin 19 - głośnik prawy przód +
pin 20 - głośnik lewy tył -
pin 21 - głośnik lewy tył +
pin 22 - głośnik prawy tył -
pin 23 - głośnik prawy tył +
pin 25 - pilot
I od razu rozpiska dla wzmaka "23" aby było wiadomo co i gdzie przepiąć:
Pin 1 – radio prawy tył
Pin 2 – radio (wspólna masa)
Pin 3 – radio lewy tył
Pin 9 – pilot
Pin 14 – subwoofer +
Pin 15 – subwoofer –
Pin 17 – głośnik lewy tył +
Pin 18 – głośnik lewy tył –
Pin 20 – głośnik prawy tył +
Pin 21 – głośnik prawy tył –
Pin 22 – masa wzmacniacza
Pin 23 – zasilanie wzmacniacza
post numer 150. Wg niego robiłem przepięcia kabli.
Przede wszystkim sprawdź piny 11,13, 25
Przy włączaniu powinno słychać cyknięcie w samym wzmacniaczu.
