miszka Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 panowie dopiero co zacząłem sie cieszyć i już następny problem się pojawił , a może nawet był od początku tylko że nie zauważyłem z podniety nowym graniem jak przekręcam kluczyk w stacyjce to buczy mi z suba i dodatkowo jak uruchamiam silnik to słychać dźwięk silnikawydobywający sie z subwoofera to buczenie i dźwięk silnika wydobywa sie tylko z subwoofera wszystko podłączyłem według schematu więc o co kaman ---------- Post dopisany at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ---------- wszystko słychać jak na maksa ściszę muzykę
Onkel Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Masz podlaczony tylko tyl? Mosrkujesz pin 19 z 21 i 20 z 22. Tez to mialem. Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
miszka Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 tak mam podłączony tylko tył , według tego schematu wzmacniacz 32pin z B7 2006 pin 1 (żółty) -> pin 22 pin 2 (brązowy) -> pin 7 pin 3 (zielony) -> pin 21 pin 9 (biały) -> pin 6 pin 14 (czerwono/szary) -> pin 3 pin 15 (brązowo/szary) -> pin 15 pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 16 pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 4 pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 5 pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 17 pin 22 (brązowy) -> pin 2 pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 1 i teraz mi tyrkocze z subwoofera jak odpalę silnik ---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ---------- kurcze miało być tylko przepięcie paru kabelków a tu taka lipa się tworzy ---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:04 ---------- przejechałem ten temat 4 razy w tą i z powrotem i nic nie wiem co do tego buczenia i hałasów z suba jedną rzecz którą zauważyłem to kolory kabelków w mojej kostce do Harmana w pinie 1 w opisie jest kolor żółty ja mam biały w pinie 20 w opisie jest kolor brązowo/czarny ja mam brązowo/zielony po za tym w pinie 2 mam dwa brązowe kabelki miało to byc proste przełączenie i podłączenie tylko tyłu i tu jakieś cyrki wychodzą
Onkel Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Ty pokazujesz kostke harmana a mostek musisz zrobic w kostce wzmaka bose. 19 do 21 i 20 do 22. I bedzie cisza. Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
miszka Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 nikt nic nie doradzi ---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ---------- Ty pokazujesz kostke harmana a mostek musisz zrobic w kostce wzmaka bose. 19 do 21 i 20 do 22. I bedzie cisza.Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 dzięki , a czy nie odbije sie to mostkowanie na utracie pewnych parametrów dźwięku ? ...a co do kostki to ja wiem co pokazuje i chodzi mi o to że w mojej kostce harmana są inne kolory kabelków , do tego nikt tu nie wspomina że w pinie numer 2 kostki harmana są dwa brązowe kabelki piszę żeby połączyć z pinem 7 kostki 32pin bose ale nic tam nie pisze czy dwa czy jeden
barrowiec1 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 są dwa, bo z tego co pamiętam to masą tą jest owinięty sygnał tylnych głośników idących do wzmacniacza, taki ekran... lewy tył owinięty jednym kablem i prawy tył drugim...
miszka Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 czyli można powiedzieć że ekrany mam ok i nie powinno nic buczeć i słychać tyrkania silnika. Po za tym ja podłączałem tylko tył, a tym wątku o buczeniu piszą głównie ci co podpinali przód. Nikt tu nie pisze o żadnym mostkowaniu jakiś pinów przy podłączeniu tylko tyłu , miało być przełożenie pinów do kostki bose i śmigać a tu lipa Jutro zrobię te mostki na tych pinach co pisał Onkel i zobaczymy co będzie ---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ---------- no i mi nie buczy/tyrka cały tył tylko sam subwoofer
andr3i Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Z tego co ja pamietam jak mialem tylko tyl podlanczany to bylo slychac maly szum w tylnich glosnikach i zadnych pinow nie mostkowalem podlaczylem przod i szum zniknal:decayed:
mr.mark1 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Wszyscy piszą ze przewód zasilający i masowy wzmacniacza ma mieć grubość 4,0mm2. Mam czarny wzmacniacz i kostkę z kawałkiem fabrycznej instalacji. No i w tej wiązce jest przewód 2,5mm2. Porównywałem z innym 2,5mm2 co mam w domu i są takie same, więc o co tu chodzi??? Schematy na pierwszej stronie są pod srebrny wzmak i może właśnie on potrzebuje taki gruby przewód a ten czarny już nie.....
Onkel Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Bose mial grubszy kabel dlatego tak jest. Wysyłane z mojego GT-I9070
miszka Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Ty pokazujesz kostke harmana a mostek musisz zrobic w kostce wzmaka bose. 19 do 21 i 20 do 22. I bedzie cisza.Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 Onkel duuuuuuuuuży browar dla ciebie zmostkowałem pin 19 z 21 i 20 z 22 i buczenie i tyrkanie silnika jak ręką odjął , nie wiem czy to mostkowanie wpłynęło jakoś na jakość dźwięku bo raczej nic nie zauważyłem. jest też jeden plus po tym mostkowaniu , tył gra jak by trochę głośniej i jak by było więcej basu
andr3i Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 no musi grac glosniej bo idzie przez BOSE a przod przez radio jeszcze
mr.mark1 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Bose mial grubszy kabel dlatego tak jest.Wysyłane z mojego GT-I9070 To wiem że ma być grubszy i taki zastosuję, zastanawia mnie tylko dlaczego w ori wiązce bose do czarnego wzmaka mam kabel 2,5mm2 ???...
miszka Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 no już wcześniej grało głośniej jak wszystko podłączyłem , chodzi mi o to że jak zmostkowałem te piny to gra jeszcze głośniej i jest więcej basu
mr.mark1 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Czy ktoś wie gdzie podłączony jest ten pin bose. W rns-e to pin 7 kostki T12n i mam ten pin podłączyć do masy czy do którejś nogi we wzmacniaczu. W rozpisce wzmacniacza nie ma podanego żadnego pinu bose.....więc już zgłupiałem trochę
greg2505 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 zmostkowanie dotyczy tylko srebrnego bose ,czy w czarnym też się mostkuje
andr3i Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 które piny #684 Ty pokazujesz kostke harmana a mostek musisz zrobic w kostce wzmaka bose. 19 do 21 i 20 do 22. I bedzie cisza. wystarczy troszke wyzej przeczytac
greg2505 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Rozpiska dla BOSE "25" pin 1 - głośnik centralny + pin 2 - głośnik centralny - pin 6 – radio (masa) pin 7 – radio prawy tył + pin 8 – radio lewy tył + pin 9 – radio prawy przód + pin 10 – radio lewy przód + pin 11 - masa wzmacniacza pin 13 – zasilanie wzmacniacza pin 14 - subwoofer + pin 15 - subwoofer - pin 16 - głośnik lewy przód - pin 17 - głośnik lewy przód + pin 18 - głośnik prawy przód - pin 19 - głośnik prawy przód + pin 20 - głośnik lewy tył - pin 21 - głośnik lewy tył + pin 22 - głośnik prawy tył - pin 23 - głośnik prawy tył + pin 25 - pilot
