[B5 ADR] Wymiana wtrysków
siemanko ma proble tego typu ze w audi a4 1.8 w moim cyka chyba wtrysk i jezeli bymchciał wymienic wszystkie to rzeba je jakos kodowac tak jak w dieslu czy co doradzcie koledzy :)
Witam
Zalecane jest wymienienie wszystkich zaworków wtryskowych,ale nie potrzeba z nimi nic robić(wymieniasz i koniec).
ECU samo ułoży sobie mapę.
jakie masz objawy??masz tak że po odpaleniu silnik pracuje nierówno i jak dodajesz gazu to się dławi?[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2009, 18:00_________________________________________________a jeśli chodzi tylko o cykanie to na pewno wtryski gazu u mnie też tak cykają :hi:
Cześć,
Sorki ze odgrzewam kotleta, ale dzisiaj usłyszałem szybkie tykanie w pobliżu wtrysków (po stronie dolotu).
Czy wymienić wtryski?
na obudowie filtra powietrza jest zawór od odpowietrzania zbiornika paliwa, on potrafi cykać. Sprawdź.
Sprawdzałem, odgłos podobny, ale to nie po tej stronie.
Wyraźnie dochodzi od strony dolotu.
fakt, u ciebie dolot jest po drugiej stronie. Jak auto chodzi ok to tylko ucho drażni , jak masz nadmiar gotówki to wymień .
Autko chodzi w miarę OK. Problem jest taki, ze od dłuższego czasu pojawia się błąd
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
I zastanawiam się, czy to od wtrysków?
Czy uszkodzona plecionka może generować taki błąd?
Może być ale zobacz jeszcze czystość przepustnicy i przede wszystkim szczelność układu dolotowego(odma itp.) a na jakim pb jeździsz bo tak czasami się może dziać jak się 98 leje do naszych ADR 95 musi być, zastosuj może jeszcze środek do czyszczenia wtrysków pojeździj na pb jak masz lpg i zobacz co się będzie działo, przeczyść jeszcze przepływkę jest taki specjalny środek do tego tylko nie dotykaj żadnymi szmatkami itp tego drucika na niego trzeba bardzo uważać niczym go nie można dotknąć psiukasz tylko i już. Zrób to wszystko wtedy zobaczysz co się będzie działo bo wtryski nie są tanie bo tylko oryginalne BOSCH pasują :)
zdemontuj całą listwe, i krec rozrusznikiem zobacz czy ladnie rozpylają
a dwa, sprawdz dolot bo jak bedziesz mial dziure to może ci zalewać troche motor bo bedzie za malo powietrza
a trzy, przepustnica czyszczenie i adaptacja
