Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
Po świętach wyciągne poloski i sprawdzę na tokarce czy nie są Skrzywione. Gdybym wiedział na 100% że to poloski to kupiłbym bez zastanowienia drugie ale nie chce wpakowac kasy żeby potem okazała się że to nie poloski..
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 670,6 tys.
Do Bart-S W sumie potrzebowałem półosi ale na forum była tak błyskawiczny odzew że po 5 minutach dobiłem targu.
Ja zakupiłem używki kompletne z przegubami w idealnym stanie, zobaczymy co będzie po zmianie. Mam jeszcze takie pytanie jak auto stoi na zapalonym silniku i jest wrzucone P to czuć wibracje a jak wrzucę D to wibracje jeszcze narastają, czy to jest objaw zużytych/zużytej poduszki silnika lub skrzyni biegów???
Cy to może początki końca sprzęgła??? Jakie były by wtedy objawy??? Podobne do moich?
Ja to bym raczej strzelał w poduche :)
W moim multi mam pandnietą elektronike, nie działają elektrozawory, mimo to jedzie, ale co to za jazda ;)
Przy odpalaniu nic nie telepie, na P absolutnie nic, D - i tu się dopiero zaczyna telepawka, lecz samo wrzucenie D na hamulcu nie powoduje ciągłych wibracji tylko lekkie szrpnięcie.
Zobaczę co się będzie działo po zmianie półosiek ale powoli zaczynam też szukać poduszek, bo coś za bardzo mi to drga ale może to drgania przenosi coś innego.
Pamietajcie że jest też dwumasa która może powodować drgania i szarpnięcia
Rany błagam nie piszcie bzdur...
Barts,jakie są objawy zużytego dwumasa w multitronic?
Właśnie o to chyba mu chodzi bo w 3 litry asn dwumasy nie ma, jak z resztą nie wiem
Wysłane za pomocą Commodore C64
Dwumasu nie ma w bezyniakach 2.4 i 3.0. Dwumas prawie nigdy nie daje objawów - a już na pewno nie szarpanie.
A w 1.8 T występował dwumas?
Dominik kurde... przecież napisałem gdzie nie występował. Automatycznie wszystkie pozostałe jednostki wyposażone w CVT mają dwumas ;)
Pardo mój błąd niedoczytania.
Ok ?
Mój problem rozwiązany :banan: , wszystkie drgania i wibracje znikły po zmianie kompletnych półosi z przegubami na używane oryginały. Poza tym te zdemontowane zaczęliśmy oglądać, oglądać i jeszcze raz oglądać i nasza diagnoza padła na przeguby wewnętrzne które były zamiennikami i miały spawy czyli były wykonane z 2 elementów a oryginały to całość odlew. :hi:
Bart-S dzięki, :hi: Ty w pierwszej odpowiedzi podałeś już przyczynę, Graty trafnej diagnozy na odległość.
Taaaaaddddąąąąą ;)
Ja po świętach kupuje używki ori od gościa z forum i tez dam znać czy drgania ustaly
Przed tygodniem byłem we Wrześni u Barta-S na zmianie oleju po 60 tys. Samochód płynie, skrzynia śpiewa - brzmi jak basso continuo. Warto było przejechać prawie 900 km. Ale najważniejsze: poznać pięknego człowieka! Dzięki Bartek! Dobrych Świąt.
Miałeś wymianę oleju w skrzyni statyczna czy dynamiczna? Wymiana filtra rozumiem że tylko zewnętrznego czy i wewnętrznego?
Na pewno statyczna , filtrów się nie wymienia przy wymianie oleju.
Dominik, Wymiana była statyczna. “W Multitronicu nie robi się wymiany dynamicznej ”, Bart-S. Jedynie można powtórzyć wymianę albo skrócić okres do następnej wymiany. Ponieważ olej w mojej skrzyni był “przepracowany” i zawierał nieliczne, ale jednak, metalowe opiłki, Bartek zalecił powtórzenie wymiany za ok. 10 tys. km.
Filtrów oczywiście nie zmieniałem; zewnętrzny na przewodach chłodnicy oleju był drożny. Miałem natomiast okazję zobaczenia w garażu Barta-S, jak wygląda filtr wewnętrzny (magnetyczny).
Mam pytanie dlaczego w elsa nie ma procedury wymiany łańcucha w multitronic 0AW? Jest tylko w starszych modelach . Tak samo etka nie zawiera pełnego opisu multitronic 0AW tylko wałek ze sprzęgłami brak opisu łańcucha i wariatorów . A może moje wersje programów nie są pełne?
