jnx Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 ten kabelek w czerwonej izolacji trzyma się na 3 drucikach taki jest poszarpany, od czego on jest i czy muszę go wymienić ? POZDRO POZDRO KLUBOWICZE
Sztomel Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 na tej fotce niewiele widać, tylko tyle, że idzie pod króćcem wodnym głowicy pod świecami podgrzewacza, może idzie do N18 ale lepiej byłoby gdybyś zdjął rurę powietrza doładowanego to wtedy będzie lepszy na niego widok od tyłu silnika.
Musashi Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 skoro przetarta izolacja znaczy trzeba naprawic, elektryka moze byc powodem powaznych konsekwencji
piotr20997 Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Przewód sam by chyba tak się nie przetarł... Sprawdź czy przypadkiem jakieś myszy nie grasują u ciebie w garażu. Zdecydowanie jak najszybciej to napraw.
juchas Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 hmmm.... może sprawdź dokąd prowadzą jego dwa końce ?
audi.wielun Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Jeżeli nie jest przetarty to nie wymieniaj,ładnie go zaizoluj od masy żeby nie przywarł i będzie git
Sztomel Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 to fakt, nie ma się on o co przetrzeć więc pewnie masz kuny w okolicy i jego zaizolowanie będzie skuteczne ale pamiętaj o tym zabiegu w czasie jak będziesz diagnozował silnik bo może wykazać błąd czujnika, którym jest zasilany i dobrze abyś jednak zdemontował na chwilę tę rurę by spojrzeć który czujnik ew. zawór zasila.
jnx Opublikowano 1 Października 2009 Autor Opublikowano 1 Października 2009 wiem że mam 1 błąd odnośnie " czujnik temp powietrza dolotowego " może to to ? Ten kabel umiejscowiony jest z lewej tylniej strony silnika tak jakby za turbinką.
radzio Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 ja obstawiam na przewód idący do rozrusznika
Musashi Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 nie wazne od czego jest ten przewod, po prostu jezeli uszkodzony jest przewod wymien go, jezeli tylko izolacja tez wymien, wilgoc powoduje sniedzienie miedzi a to prowadzi do pogorszenia przewodnictwa.
