[ALL B5] Problem z ogrzewaniem
Witam wszystkich.
Proszę o poradę. Kilka dni temu w nocy gdy było zimno chciałem włączyć ogrzewanie, niestety mimo iż
przejechałem ok 10 km nadal leciało zimne powietrze. Na drugi dzień sytuacja była podobna - tym razem
przekręciłem nadmuch na maksimum i zaczęło lecieć gorące powietrze. Wszystko było by OK ale teraz
leci tylko gorące - zaś nie ma zimnego ani możliwości regulacji. Tylko gorące. Próbowałem zrobić to samo
t.j. zwiększać lub zmniejszać nadmuch ale nadal leci gorące. Czy ktoś wie co się stało i jak usunąć tę awarię.
:myśli:
Pozdrawiam i czekam na porady
End Kelpy
Masz klimatronik czy manual?Prawdopodobnie cięgna klapy odpowiedzialnej za zamykanie i otwieranie kanałów się zacieły lub rozsypały.
albo zapchana nagrzewnica, ja tak miałem.
mam klimatronika, przepłukałem nagrzewnice i aktualnie ciepło :)
ale co ma zapchana nagrzewnica miałaby jakby wcale nie było ciepło
tu sie klapy poblokowały
Podłączę się.
U mnie czasem występuje taki problem: włączam climatronic na HI i leci cieplutkie powietrze ale po pewnym czasie leci zimne.
Powietrze zassysane jest z zewnątrz, tryb auto jest wyłączony. Sprawdzałem kody climatronica, nie ma błędów. Co robić? Zima idzie :disgust:
MIKEFOTO sprawdź kody błedów zapewne padł silniczek lub sie zblokował od klapy regulujacej temp.Jezeli masz Vaga spróbuj wykonac test urzadzeń wykonawczych klimatronika moze ruszy.
armistead poczytaj tematy dotyczace problemów z ogrzewaniem. :wink4:
Witam ponownie
Sorry za tę przerwę - musiałem wyjechać służbowo na kilka dni. Serdeczne dzięki dla wszystkich którzy odpisali.
Jestem "cienki" w tych sprawach, jak widać nie ma 100 % pewności i będę chyba musiał udać się do specjalisty.
Musze Wam przyznać że teraz to już kompletnie wszystko się pozmieniało. Raz ciepło , po godzinie zimno przy tak samum ustawieniu. Pytacie się czy mam klimatronik ( bryka jest bez klimy) czy Vega ? - ??????????????? Nie wiem.
W każdym rodzaju pokiełbsiło się kompletnie i być może kłnia się komputer. Ciekaw jestem co powie mechanik.
Aby tylko nie wydziwiał i zmieniał pół samochodu jak to robią niektórzy.
Raz jeszcze dziękuję i czekam na sugestje i uwaki
Ned Kelly
Jeżeli nie ma klimy to raczej coś z cięgnami klapy moze się zerwały raczej prosta sprawa do zrobienia bez większych kosztów
Podłącz Vaga (komputer z programem do diagnozowanie usterek i nie tylko) on prawde ci powie.Pytanie odnośnie klimatronika czy temperature ustawiasz ręcznie przekręcając pokrętło zimno-ciepło czy ustawiasz na wyświetlaczu?
Witam.
Ja ma też podobny problem ale wieje mi tylko letnie powietrze nawet jak biore na HI. Przepłukałem nagrzewnice i nic. POMOCY
  • 4 miesiące temu...
ja też miałem taki problem ale przepłukałem nagrzewnice i DZIAŁA!!! :)
Mi też płukanie nagrzewnicy pomogło ale niestety na krótko (miesiąc, może dwa). Niedługo znów spróbuję.
Mi w moim A4 B5 z klimatronikiem pomogło zwykłe płukanie nagrzewnicy...niby mało osadu wyleciało ale grzeje juz niemiłosiernie :)
Przed płukaniem przy -10st na zew w aucie sie jezdziło z kurtka zimową-teraz mozna w krotkim rekawku :good:
Czasem wystarczy uzupełnienie płynu w instalacji. Bo może go być mało..
jak dlugo jezdziles w lecie na zimnym to klapy mogly sie przyblokowac i ciezko chodza wystarczy ze je recznie rozruszasz mialem to samo
Potwierdzam, zazwyczaj przepłukanie nagrzewnicy pomaga.
Co stwierdził u Ciebie mechanik ?
  • 2 lata później...
Podlacze sie do temetu bo tez mam problem z ogrzewaniem ale u mnie jest troche inaczej.
Walcze z tym juz od jakiegos czasu i nie udalo mi sie nic zrobic ale przeprowadzilem kilka testow i sytuacja wyglada tak.
Silnik oczywiscie ciepy wlaczam ogrzewanie, ustawiam na ciepelko.
Wiec leci cieple i dziala normalnie tylko jak jest wybrane opcja: [na szybe] - [na szybe + kratki] - [kratki + na nogi].
Natomias przy konfiguracji: [na szybie + na nogi] - [na szybe + kratki + na nogi] od razu zaczyna lecice zimne :/
Kompa podlaczalem juz jakis czas temu ale o ile dobrze pamietam nie bylo bledow zwiazanych z ogrzewanie.
Macie jakies pomysly bo teraz jada musze przelaczac co chwile na szyba, na nogi, na szybe, na nogi...
Troche to przeszkadza w rozkoszowaniu sie jazda Adi :smutas:
Prosze o pomoc.
Pozd...
Może zadam dosc dziwne pytanie, ale jak mozna przepłukac nagrzewnice ? Jakies foto moze gdzie sie znajduje ? Jestem kompletnym laikiem a mam podobny problem.
Nagrzewnica wygląda tak http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcReURDI2ODiliWP31Br8YLAIToET_gND3SNmn4GdfHU5N1I8lPr3Ab_RUJ4 sluchaj jak jestes laikiem to lepiej daruj sobie samemu robote bo tylko mozesz pogorszyć sprawe oddaj to fachowcom :wink:
Dzieki za odpowiedz, masz racje, lepiej niech zrobi to fachura :)
