bebok-85 Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Witam mam taki problem od kilku dni jak zaczeły sie mrożniejsze dni gdy odpalam z rana moją audiczke lub po jakims dłuższym odstaniu samochód dostaje takich nierównośći obrotów i pływa po 2-3 minutach jak się zagrzeje falowanie znika silnik pali dobrze na zimnym jak i ciepłym a wręcz bardzo dobrze. Spalanie w granicach 9-10l na obecne warunki pogodowe lekki biały dymek z rury ale to chyba normalne przy takiej pogodzie Co to może być co z tym robić dalej * nazywaj prosze watki zgodnie z regulaminem. stosuj wlasciwy prefix. [Musashi]
Musashi Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 byc moze masz uszkodzony czujnik temperatury silnika. podlacz VAG sprawdz bledy i odczyt temperatury.
bebok-85 Opublikowano 14 Października 2009 Autor Opublikowano 14 Października 2009 Jako tako oprucz tego nic się nie dzieje nie wiem co jest grane
Musashi Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Jako tako oprucz tego nic się nie dzieje nie wiem co jest grane
bebok-85 Opublikowano 14 Października 2009 Autor Opublikowano 14 Października 2009 czytałem że może to byc jakis problem od świec ale myśle że był by problem z zapaleniem ale autko pali normalnie a to ze dymi na bialo troszke to chyba normalne przy takich temp
piotr20997 Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Ja mam coś podobnego, tuż po odpaleniu obroty wzrastają ponad 900 obr/min i lekko falują. Ale po chwili wszystko wraca do normy, tj. do około 860 obr/min. Taki objaw pojawił mi się kilka dni temu, odkąd mamy te chłodniejsze poranki... Nie wiem co to może być??? [br]Dopisany: 14 Październik 2009, 18:43_________________________________________________Czy to może być automatyczne ssanie? Dlatego obroty wzrastają na chwile?
Musashi Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Dlatego obroty wzrastają na chwile? ssanie w silniku z wtryskowym zasilaniem paliwem? do tego w dieslu?
piotr20997 Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 ssanie w silniku z wtryskowym zasilaniem paliwem? do tego w dieslu? cool1 pytam bo miałem takie coś w starszym modelu Audi 80 B3 1,6 TD... Z tym że to nie było automatyczne, tylko trzeba było ręcznie włączać...
manqm Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 ssanie w silniku z wtryskowym zasilaniem paliwem? do tego w dieslu? cool1 pytam bo miałem takie coś w starszym modelu Audi 80 B3 1,6 TD... Z tym że to nie było automatyczne, tylko trzeba było ręcznie włączać... w b3 to było przyśpieszenie konta wtrysku a nie ssanie...
bebok-85 Opublikowano 14 Października 2009 Autor Opublikowano 14 Października 2009 Ja mam coś podobnego, tuż po odpaleniu obroty wzrastają ponad 900 obr/min i lekko falują. Ale po chwili wszystko wraca do normy, tj. do około 860 obr/min. Taki objaw pojawił mi się kilka dni temu, odkąd mamy te chłodniejsze poranki... Nie wiem co to może być??? [br]Dopisany: 14 Październik 2009, 18:43_________________________________________________Czy to może być automatyczne ssanie? Dlatego obroty wzrastają na chwile? Kolego jak się coś dowiesz to odezwij się ja tez odwiedze komputer to może jakieś błedy bedą
Plastek89 Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 U mnie gdy silnik normalnie pracuje jest 800 obr/min jednak gdy odpalam po nocy obroty są w granicach 1000 jednak gdy silnik pochodzi 2-3 min wszystko wraca do normy potem w dzień gdy odpalam jest 800 normalnie...czy te 1000 z rana to jest jakiś problem? też myślałem ze to może przez ssanie..
Flyer Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Nie, to nie jest żaden problem, to jest normalne.
Plastek89 Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Ok. dzięki kolego... mam jeszcze mały problem z grzaniem silnika ale to już sobie poszukam... i prawdopodobnie termostat jest do wymiany...
piotr20997 Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Nie, to nie jest żaden problem, to jest normalne. A już myślałem że coś jest nie tak z moim silnikiem
tx-didi Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Nie, to nie jest żaden problem, to jest normalne. hm... przy obecnych temparaturach rano (nawet w okolicach 0) moj nie ma 1000 rpm ... no i wydaje mi sie ze nie powinien falowac....
bartek213 Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 kolego na bank czujnik temperatury ten koło pompy wtryskowej zobacz jak masz kolor podjedz do jakiegos sklepu motoryzacyjnego kup zmien i objawy znikna czujnik nie jest drogi
MRoger Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 na bank to wymiana silnika na nowy pomoże U mnie też prze kilka sekund po rozruchu się telepie, potem ok. U mnie winna najprawdopodobniej jest pompa tandem która podcieka. Wymieniłem już świece, łącznie z grzewczymi, termostat czujnik temperatury i nadal jest ten sam problem z odpalanie na zimnym. Może to być też kwestia kiepskiego paliwa, brudnego filtra paliwa niesprawnej pompy itp.... więc z tymi bankami to się wstrzymajcie chyba że chcecie narażać kolegów na wymianę wszystkiego po kolei w silniku
Gość Mr. Axe Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 Nie, to nie jest żaden problem, to jest normalne. ya ya ya :decayed: też tak mom - 2-3 minuty i się uspokaja :kox:
kudalty66 Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Nie, to nie jest żaden problem, to jest normalne. ya ya ya :decayed: też tak mom - 2-3 minuty i się uspokaja :kox: dokładnie ja tez tak mam , moze nie dwie minuty ale przez chwile napewno
godzic Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 u mnie to samo, ale nie dwie minuty... parę sekund i się uspokaja
