[B5 S4 AGB] Kilka pytań nowego do właścicieli S4
Witam!!! Z racji tego że niedawno zmieniłem markę samochodu i posiadam teraz S4 B5 którego to autka uczę się od podstaw mam kilka pytań do ludzi bardziej doświadczonych i żeby nie zaczynać kilku wątków wrzucę tu wszystko:
1. Jaki olej silnikowy do S4 ( przebieg 190 patyków)?? Co u Was najlepiej się sprawdza? Jakie oleje do skrzyni i dyfra- bo myślę że chyba wartało by się też temu przyjrzeć?
2. Mam wyciek płynu do sprysków dość konkretny gdzieś przy zbiorniczku na dole, rurkach- mechanik powiedział że to rozcieknięta pompka spryskiwaczy- czy taka sama pompka występuje w innych modelach A4??
3. Pytanie miszcz :tongue4: Jak się włącza spryski świateł bo kombinuję i kombinuję i nie potrafię tego ogarnąć?
4. Filtry typu Olej , powietrze- polecacie jakieś konkretne firmy?? Jakie świece do S4?
5. Rozrząd- czyli pi razy oko- koszt całości części- podejrzewam że tylko Aso?
6. Ma ktoś jakąś serwisówke A4/S4 bo szukałem szukałem i nie potrafie znaleść czegoś co przybliży mi kilka rzeczy w tym aucie?
7. Czy zapomniałem o czymś co wartało by jeszcze wymienić żeby furka latała nadal bezawaryjnie?
Pytania może troche śmieszne i dla niektórych banalne ale jak ktoś całe życie jeździł Hondami a teraz przesiadł się na Audi i jest zielony całkiem w tym samochodzie i jego eksploatacji to już tak śmieszno nie ma :tongue4:
Z góry dzięki wszystkim za pomoc!
1. motul, castrol 5W40 silnik, dyfer GL4+ lub GL5
2. uszczelnienie zdechło pompka jest taka sama
3. musza byc właczone swiatła
4. bosch, knecht, swiece NGK
5. znajdziesz w prawie kazdym sklepie motoryzacyjnym np. InterCars
6. ETKA
7. VAG
3. dziwnie sie to włącza, z tego co pamiętam to automatem sie włącza gdy są zabrudzone, a jak koniecznie chcesz w innym momencie to chyba trzeba przytrzymać dłużej jak pryskasz przednią szybe
5. ja sie zamknalem w 2 tys
6. napisz maila to Ci wysle na poczte
1. jak dla mnie jedyny słuszny do tego silnika to 10w60 motul albo castrol są to oleje o podwyższonych parametrach i większej odporności na duże przeciążenia i wyższe temperatury do skrzyni i dyfra 75w90
2.pompkę dostaniesz na allegro pasuje od każdego a4
3.tak jak kolega mówi
4.ja na twoim miejscu kupił bym świece z aso niby to samo co w innych sklepach ale jednak zawsze aso filtry tak jak kolega mówi ewentualnie mogą być jeszcze manna
5.w każdym sklepie motoryzacyjnym kupisz naj lepiej wymień od razu pompę wody napinacz hydrauliczny i cegiełko do tego napinacza
6
Nie ma automatu. Jak sa wlaczone swiatla ( mijania bo na pozycjach nie dziala ) to przytrzymujac sprysk przedniej szyby przez ponad 3-4 sekundy uruchamiasz spryskiwacze reflektorow. Moja uwaga - nie rob tego za czesto bo bedziesz lal wiecej plynu do spryskiwaczy niz benzyny :D
Ja w 2,4k :P
7.
a) Jezdziles juz turbo benzynami? Jezeli nie, to poczytaj o odpowiednim traktowaniu turba, zwlaszcza, ze Twoj motor jest BI :decayed:
B) Przy rozrzadzie wymienilbym tez termostat ( nie wiadomo kiedy padnie, a wymiana przy rozrzadzie jest banalna ) Koszt w ASO okolo 100 PLN
c) Zastanow sie nad programem bo wtedy samochod jezdzi duzo przyjemniej :P
program, coolery, sprzegło wydech to juz temat zimy do rozpoczęcia sezonu dużo czasu jeszcze więc napewno seria na sezon juz nie bedzie. Narazie w tym miesiącu zajmuję się całą mechaniką i rzeczami które należy najpierw zrobić a potem przychodzi czas na przyjemności :> Ogólnie dzięki wszystkim za pomoc- jeszcze tylko jedno zapytanie bo słyszałem wiele pozytywów o oleju Motul oczywiście- 10w60 to jest pełen syntetyk czy pół syntetyk? Nie wiem co było lane wcześniej a nie chce ryzykować rozszczelnienia. Auto niby miało 9 tys temu oil inspection ale ja tam w te serwisówki nie wierze- poza tym nie pisze co było zalane.
nie potzrebujesz 10W60
no chyba ze bedziesz trzymał zamiast nogi cegłe na gazie
no akurat te świeczki też już oglądałem i kosztują 32zł sztuka - dokładnie ten model ngk. Co do tego oleju mówicie że mogę śmiało zalać full syntetyk??
4. jeśli chodzi o świece to tylko DENSO. NGK niestety zepsuło sie odkad przeniesli fabryki do Chin. symbol DENSO do AGB: PK20PR-P8 - platyna.
ten typek ma niezle ceny: http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=407545
olej - tylko full syntetyk MOTULa
patrząc na ceny jakie piszecie o rozrządzie mam rozumieć że taki zestawik np.:
http://moto.allegro.pl/item777758667_rozrzad_pompa_audi_2_4_2_7_turbo_a6_a8_2_4_2_7_t.html
jest hu.. wart?? :mysli:
Ps. Co do olejów według Waszych sugestii padł wybór na :
Silnik:
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-59.html
Skrzynia:
http://automarkt.bazarek.pl/opis/274525/motul-gear-300-75w-90-1l.html
tylko tu coś pisze o blokadzie mechanizmu różnicowego ale nie wiem czy to napędu quattro dotyczy.
Gdzieś na stronie motula wyczytałem że zalecają jakiś olej do dyfra z VW group- więc czy jak zaleje tego motula powyżej nie porobi nim?
Z tego co zdążyłem wyszukać na silnik potrzebuje jakieś 6 L oleju a ile muszę zamówić na skrzynię i na dyfer??
Męcze Was troche ale lepiej zapytać chyba niż coś spier.... no ten :-)
Do dyfra powinno lac się minerał, w drugim poście jest podane o jakiej specyfikacji.
Ten Motul z link'a 75W90 do skrzyni jest OKi.
Co do rozrządu to pamiętaj o termostacie (ktoś wyżej już pisał o tym), ale raczej tylko ori z ASO. Ten zestaw, który podlinkowałeś, będzie pasował, nie wiem tylko jak jest z jakością "Ruville" bo nigdy nie miałem do czynienia.
Pozdro
