[B5 ADP] Ubywa płynu chłodniczego
Witam!
Nie podałem oznaczenia silnika bo jeszcze go nie znam. Mam Audi z 99 roku. Silnik 1,6, 74 kW + LPG. Posiadam to auto już rok i w pewnym momencie zauważyłem że zaczyna spadać poziom płynu chłodniczego w zbiorniku. Normalnie pomyślał bym że cieknie z chłodnicy lub tym podobne. Problem w tym że silnik jest suchy, nieszczelności nie ma, nic nie kapie spod silnika. Co najlepsze silnik się nie przegrzewa. Temperatura spokojnie rośnie od momentu uruchomienia auta i zatrzymuje się na 90 st. Poradźcie co to może być i co z tym zrobić ;(
było już tego na forum
spr. korek bo może z niego cieknac lub parować
dolny wąż ze zbiornika
pamietaj ze podczas jazdy wytwarza sie cisnienie i może ciec podczas jazdy i tego nie da sie tak gołym okiem zauważyć
może przedostawać sie przez uszczelke pod głowice do komory silnika w małych ilosciach itd.
masz jakies plamy tłuste w zbiorniczku??
może tez "mieszalnik" reduktor (nie wiem jak to sie nazywa) gazu ma cos w stym wspolnego
Tłustych plam w zbiorniczku nie mam. Wszystko jest ok, poza tym że muszę czasami płynu chłodniczego troszkę dolać.
Wymieniałeś pompę wody?
Witam!
mam tez 1.6 i tez ubywa mi płyn. z tym ze u mnie zaczelo sie to po wymianie kompletnego rozrzadu wraz z plynem.......u mnie widac ze puszcza chlodnica ale tylko wtedy jak :a4fan: dostanie w dupe a przy normalnej jezdzie jest gitara :gwizdanie:
Bulik -
Bo pompa zaczyna puszczać właśnie na wyższych obrotach...
Bulik -
może ucieka Ci przez zaworek wyrównawczy,jak zbiornik z płynem jest pod ciśnieniem
więc musi miec ślady,a pisze że niema :no:
Yelo pompy wody nie wymieniałem. Jak sprawdzić czy to rzeczywiście jej wina i jak droga jest jej wymiana?
Warto rozejrzeć się dookoła, czy nie ma zacieków pod maską. Pompa lubi ciec przy wyższych obrotach, nie wiem jakie masz obserwacje własne - kiedy najszybciej ubywa Ci płynu.
Koszt pompy nie jest wysoki, gorzej z robocizną, ale to już musisz się samemu zorientować.
Z olejem tez wszystko ok, nie ma białych plam, masła ?
A no nie ma żadnych problemów z olejem.
Mam podobny problem z "ubywającym" płynem chłodniczym, co jakiś czas muszę dolać z jakieś 200ml. Jedno co wiem to, to że nie miesza się u mnie płyn z olejem, nie widać oznak żadnego wycieku - mechanik stwierdził, że: "płyn chłodniczy dostaje się do układu wydechowego" - czy faktycznie jest taka możliwość dostawania się płynu chłodniczego do wydechu?
ile to znaczy co jakis czas? :cool1:
Podłącze się tez pod ten temat bo też mam z tym problem mi też ubywa płynu.. :( nie mam pojęcia co to może być płyn tłusty nie jest ,olej też wporządku , w ostanich 2 miesiącach musiałem dolać ok 1.5L :( dodam iż w przyszłym tyg wymieniam płyn na Zimowy może to coś da a morze i nie... gdzie szukać przyczyny??
a może wam ucieka gdzieś w okolicach nagrzewnicy
proponował bym sprawdzić wszystkie cybanty czy są dokręcone
bo może być tak że nie są dociągnięte cybanty na wężach układu chłodzącego i płyn wycieka wtedy gdy silnik jest nagrzany i płyn od razu odparowuje
Również bym sprawdził korek na zbiorniczku wyrównawczym
-może źle działać zaworek bezpieczeństwa
ale czy niesprawny zawór korka, musi się objawiać wyciekiem z korka? czy może spokojnie odparowć przez nieszczelność w korku nie pozostawiając śladu wycieku na zbiorniku?
