[B5 S4 AGB] Wycięte katy i rozczarowanie.....
Witam Panowie!
Sytuacja ma się następująco dziś byłem wyciąć 2 katy z mojego s4( te pod autem)- w ich miejsce zostały wstawione rurki o średnicy mniejszej o jakieś 5 mm- bo Pan nie potrafił innych dobrać. Auto stało się nieco głośniejsze to fakt, ale po przejeżdżeniu całego dnia, efekt jest taki jakby auto gorzej się zbierało i zamiast lepiej wydmuchiwać to po prostu jest odczucie że auto idzie gorzej. Nie będę drugi raz wspawywał katów bo chcę zrobić programik. Mam wrażenie że z racji tego że rozprężanie spalin teraz przeniosło się na środkowy tłumik auto nie może rozprężyć ich wcześniej i jest przyduszone. Jak myślicie czy wstawienie czegoś takiego powinno rozwiązać problem i polepszyć osiągi? Czy miał ktoś styczność z tymi produktami?
http://moto.allegro.pl/item807184316_tlumik_przelotowy_z_nierdzewki_awg.html
z tego co wymierzyłem to wymiarom kata najlepiej odpowiada zdaje się model o zewnętrznej średnicy 55mm płaski o szerokości 17cm i długości 40cm?
Moim zdaniem nie potrzebnie wstawil Ci ten mechanior zwężke, lepiej by było żebyś miał tam rurke o tej samej średnicy :gwizdanie:
lipa właśnie nie miał takiej samej średnicy - i teraz trzeba robić poprawke bo czuje że to nie jedzie- może po wstawieniu czegoś takiego nie będzie nadmiernie odprężało i będzie wmiarę kompatybilne?
Ja taki przelocik u siebie wstawiłem zamiast kata, na mocy nie stracił ale również nie zyskał :gwizdanie:
Zrób proste rury identycznej średnicy. Środkowy tłumik możesz zrobić przelotowy.
tylko jeżeli zrobie środek w przelocie to czy nie będzie głowy urywało we wnętrzu?
Jeżeli środek w przlocie to jaki- coś takiego?
http://moto.allegro.pl/item799501137_tlumik_przelotowy_nie_strumienica_awg_dlugi_55cm.html
Czy coś konkretniejszego? Dalej zastanawiam się nad tym miejscem na katalizatory- i tymi tłumikami AWG- bo jeszcze jest dodatkowa sprawa że po wycięciu w okolicach 2,5 -3 rpm jest taki dziwny dźwięk brzeczący dostaje takich dziwnych wibracji może po wstawieniu takiego wynalazku spowrotem efekt brzeczenia by zniknął?
Ps. wiem że najlepiej było by zrobic cały układ w el-tecu albo MG ale narazie próbuje poekspertmentować na serii- jak narazie efekt wstawienia rurek- w moim oczach jest na minus :thumbdown:
Na początek wspawaj kawałek rurki o tej samej średnicy :wink4:
Poziek co proponujesz wstawić zamiast środkowego konkretnie żeby nie było zbyt małej średnicy a było wystarczające pod program?
Ja wstawiałem owy tłumik przelotowy. To Firma z Olsztyna. Dobrze doradzili, jak coś to bierz ten łumik przelotowy.
pozdrawiam
To przymulenie to zapewne efekt tego, że masz wspomnianą zwężke wstawioną. 5 mm na kazdej to już 1 cm w stosunku całego układu czyli jednak sporo. Spróbuj na razie dopasować zwykłe rurki o średnicy takiej jak reszta i zobacz jak będzie. Koszt bedziesz miał najmniejszy i zweryfikujesz zmiany. A potem możesz sobie kombinować z jakimis tłumikami itd.
Aczkolwiek ja u siebie mam 2 strumiennice założone, które sa wymiarami zew. takie same jak katy, nawet kształt ten sam i odczułem znaczną poprawe. Szybsza reakcja na gaz i ładniejszy dzwięk.
Wspawaj rurki odpowiednie i napisz jakie efekty.
duży tłumik przelotowy :wink4:
1cm srednicy mniej w wydechu to wlasnie Twoj problem z brakiem mocy.
Pozbadz sie tego jak najszybciej...
ok Panowie w poniedziałek spawam rurki bo normalnie mam szlag mnie trafia...
jak bedziesz miał problem z rurą to możesz wrzucić nierdzewkę
w tej firmie www.heco.pl mają tego opór
ja zawsze u nich kupuje jak robie kompletne wydechy
jeden metr rury fi63 (2.5'') kosztuje 40 pln
El- Tec nie bo daleko na śląsku MG Motorsport spawa bardzo dobre wydechy- będzie za jakieś 3 miesiące dopiero ale teraz musi być coś co nie bedzie zamulało auta. Panowie przemierzyłem dziś te wstawione rurki i one są węższe ale o 5 mm z każdej strony co daje 1 cm na rure a 2cm w sumie więc nie zdawało mi się że lekko przymuliło....
Ja proponuje el-tec szkoda kasy na półśrodki
szkoda kasy na el-tec
zależy co kto chce osiągnąć i jaką jakość uzyskać
ps. nie zamierzam nikogo przekonywać do el-tecu to tylko moje zdanie
można zrobić za 60% ceny elteca z takich samych materiałów
