[B6 AWX] Nierówna praca, po uruchomieniu zimnego silnika
Witam! Mam problem z moja furą, teraz gdy zrobiła się chłodniej po dłużysz postoju odpala jakby nie na wszystkie cylindry, potrzepie przez 3 sekundy i wraca na normalne obroty,przy tym puści lekką niebieską chmurke. świece sprawdzone, komp był podpinany -wszytko ok! mechanik mowił ze trzeba sprawdzić kompresje. przebieg 170kkm dodam,że sprawdzony, oleju nie łyka, nierówno odpala tylko za pierwszym razem potem od strzała.Czy przy takim przebiegu możliwe,że silnik już umiera??Nie mam vaga i nie specjalnie znam się na tym, więc pomocy bo im zimniej tym gorzej pali. pozdr.
u mnie to samo... ale nie za każdym razem... (szczerze to zdarzyło się dopiero ze 3 razy) i trwa jakieś 0,5 sekundy... na razie obserwuję
kąt synchronizacji i cała reszta OK[br]Dopisany: 07 Listopad 2009, 14:08_________________________________________________mała prośba do Was... jak zgaśnie świeczka od świec żarowych poczekajcie 5 sekund i dopiero odpalcie
nie odpalajcie zaraz po jej zgaśnięciu...
odkąd tak robię to chyba mam spokój... zerknijcie u siebie...
w moim 2 dieslu świece grzeja jeszcze z 5 sekund po zgaśnieciu lampki może tu też tak jest warto sprawdzic
Ja też zauważyłem u siebie takie objawy,ale tylko jak było bardzo zimno i auto stało pod śniegiem 24 h.Skonsultowałem to z mechanikiem powiedział żeby wziąć to pod uwagę że jest to ropol więc jeśli pali od kopa i przez 1 sekundę nim zatrzepocze to jest standard w takich warunkach :hi:
u mnie kiedys bylo calkiem podobnie... wina byla jednej swieczki...wymianka wszystkich i po problemie :)
no to u mnie objawy są podobne (zawsze przy pierwszym odpaleniu, np postój auta przez noc) auto odpala, lekko zabuja silnikiem (odczuwalne delikatne bujanie autem na fotelu kierowcy) no i dosyć konkretne zadymienie w odcieniu niebieskiego dymu :mysli: muszę sprawdzić świece bo stosowanie się do grzania świec aż puści przekaźnik też nie pomaga :thumbdown:
sprawdzcie swieczki bo tu moze lezec problem ...
Witam.U mnie też start po nocy jest przez 1s koślawy, muszę sprawdzić te 5s o których pisze GRazny :mysli:
witam
u mnie tez rano koslawo odpala, po nocy jak odpalam to zabuja silnikiem dosyc mocno. pozniej juz odpala od strzala. nie wiem czy mi swiece grzeja, jutro sprawdze. w ogole to kontrolki nie mam :) chyba sie zarowka spalila. pytanko mam jak dlugo sie grzeja swiece? bo nie wiem jak dlugo mam czekac :) pozdraiam!
Świece żarowe do sprawdzenia, zróbcie to zanim zrobi sie naprawdę zimno :naughty:
u mnie było podobnie
wymieniłem rok temu świeczki na NGK i nie zauważyłem jakieś wielkiej róznicy
ale co zauważyłem
robie mało km dziennie wiec alternator nie zdąży naładować aku
jak posmigam dłużej jest ok nie ma zadnego telepania
radio może być zle podłączone i pobiera prąd przez noc np. marka alpine tak jak u mnie ma ten problem, jak kiedys kpl wywaliłem radio zero telepania musze sie pokusic do elektronika podłączyć inaczej
kąt synchronizacji jest ok
ale jak poczekam pare sekund jak zgasnie świeczka to jest ok :good: ale i tak umnie podłoże to za słaby aku i za mało kilometrów robie
bączek siwo niebiesko i tak puści bo mam wywalony KAT i EGR
po użyciu dodatku do PD firmy LM i tak jest duża poprawa
u mnie głownie to problem kręcenia ok 2 sekund wiec stawiam na słaby akumulator a telepania minimalnie ale tak diesle mają
a wiec;
spr. świeczki
spr. łądowanie aku musze to u siebie zrobić
spr. po wywaleniu radia czy ten problem istnieje
spr. przekaznik od świeczek
najlepiej poczekać pare sekund od przekręcenia kluczyka i wtedy odpalić
dzisiaj znowu to samo, piewrwszy raz zabujał, potem szybko zgasiłem i juz od razu odpalił, jak juz pisałem wyżej świeczki miałem sprawdzane, aku tez w bardzo dobrej formie, tylko wydawało mi sie dzisiaj, że te swieczki troche za krótko grzeja bo zgasły dzis po jakis 2 sekundach, jak długo mają grzać swiece i gdzie jest umieszczony ten przekaźnik??czy jest jakas możliwość zeby swiece grzały dłużej??
a mechanik oprocz sprawdzenia swiec sprawdzil czy maja zasilanie :mysli:
swieczki dzisiaj nie musialy grzac jak jest temp wyzsza niz 4-5C
Podjedź do jakieś firmy gdzie sprzedaja akumulatory, oni maja njczęściej miernik którym sprawdzą sprawność akumulatora.
sprawdzał przepływ-czyli plus z aku i na swiece. a jak sprawdzic czy są zasilane??
sprawdzic obecnosc 12V na elektrodzie swiecy[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 12:24_________________________________________________
swiece zarowe zalaczaja sie w temperaturach ponizej +9C
jak sprawdzić ta obecność 12V na swieczkach??jedna koncówke miernika przyłożyć do swiecy a druga do masy??[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 23:39_________________________________________________hmmm wydaje mi sie, ze mechanik włąsnie tylko sprawdzał obecność 12V na swieczki, bo on nie wykrecał nawet tej swiecy tylko zdejmował kabel i na nim mierzył jednym kablem probnika a drugi przykłądał do klemy akumulatora. A jak dokłądnie powinna sie zbadać swieczke?? mierzy sie opór czy wystarczy zmierzyć czy przewodzi??
Za telepanie poranne w najtanszym przypadku odpowiadaja uszczelki na pompowtryskach w najdrozszym popmpwtryski,oczywiscie gdy sprawne sa swiece.
