HiRide Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 Do pewnego czasu podswietlenie ikonek w wlaczniku swiatel bylo niekompletne czyt.zubozone o diode ktora powinna podswietlac ikonke swiatel pozycyjnych.W koncu w to miejsce zaczeto stosowac diode czerwone a w modelu b7,ostatecznie diode zielona.Moj ori wlacznik a wlasciwie plytka z diodami miala juz diode czerwona ale nagle kilka diod przestalo swiecic a naprawa jest nieoplacalna.Dlatego zakupilem plytke z diodami od kolegi z forum w ktorej wlasnie brakowalo diody podswietlajacej ikonke swiatel pozycyjnych.Na zdjeciach wszystko dobrze widac wiec uzupelnie tylko opis co jest potrzebne do tego modu.- Dioda zielona clear led 3mm srednicy na napiecie ok 2-3 V (zadna super hiper extra pover led bo wyjdzie tragedia)- Kilka opornikow o wartosci od 500 ohm do 1kOhm.Jesli chcemy aby jasnosc swiecenia nowej diody nie odbiegala od reszty,trzeba sobie dobrac odpowiedni opornik.- Wiertlo o bardzo malej srednicy (do wykonania otwor dla nozek diody)- Wiertarka- Lutownica i cyna- ewentualnie multimetr do pomiarow opornikow i masy diodyTrzeba sobie dobrze wymierzyc w ktorym miejscu ma byc dioda zeby ikonka byla ladnie podswietlona.Trzeba tez zajrzec do samej obudowy pokretla poniewaz moze byc tak ze nad miejscem gdzie bedzie nowa dioda jest plastikowa czarna przegroda ktora oddziela strumien swiatla diod od siebie.W takim wypadku trzeba ja delikatnie usunac.Kolorem bialym zaznaczylem biegun dodatni (ten od opornika) a kolorem czarnym mase,kolorem czerwonym miejsca,gdzie trzeba wykonac polaczenia lutowane,kolorem niebieskim miejsca gdzie wykonalem otwory pod nozki diody.Efekt koncowy
wrclaguna Opublikowano 9 Listopada 2009 Opublikowano 9 Listopada 2009 rezasz i rezasz w tych podswietleniach :gwizdanie:.....jak dla mnie wyszlo super co tam jeszcze masz w planach
Madbar Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 HiRide, Jestes pewien, ze w B7 ta od pozycyjnych jest zielona w oryginale? Ja ma b6 My 2005( czerwiec 2004) i u mnie byla ta dioda w oryginale, ale czerwona. Jak ogladalem plytke, to nie wygladala na wymieniana. Wymienilem ta od mijania bo padla i spodobalo mi sie tam miec niebieska. Ale pozycyjna nadal jest czerwona. Teraz przez Ciebie bede musial wyciagnac ten przelacznik jeszcze raz i wymienic pozycyjna. Aha. Czy Ty moze wiesz, jaki numer ma wlacznik do siwatel do B7? Bo ja mam taki co konczyl sie na litere A o ile pamietam i nie ma funkcji Auto. Taki z Auto do B6 to chyba byl z koncowka B, co? Pozdro
HiRide Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor Opublikowano 12 Listopada 2009 HiRide, Jestes pewien, ze w B7 ta od pozycyjnych jest zielona w oryginale? Ja ma b6 My 2005( czerwiec 2004) i u mnie byla ta dioda w oryginale, ale czerwona. Jak ogladalem plytke, to nie wygladala na wymieniana. Wymienilem ta od mijania bo padla i spodobalo mi sie tam miec niebieska. Ale pozycyjna nadal jest czerwona. Teraz przez Ciebie bede musial wyciagnac ten przelacznik jeszcze raz i wymienic pozycyjna. Aha. Czy Ty moze wiesz, jaki numer ma wlacznik do siwatel do B7? Bo ja mam taki co konczyl sie na litere A o ile pamietam i nie ma funkcji Auto. Taki z Auto do B6 to chyba byl z koncowka B, co? Pozdro tak z tego co wiem to w b7 ta dioda jest zielona...pisalem wczesniej ze koncowki modelu b6 mialy ta diode czerwona wiec jesli masz diode czerwona to nie wiem dlaczego plytka mialaby byc wymieniana skoro wlasnei czerwona dioda jest ori. Tu masz numery wszystkich wlacznikow do b7 ale nie wiem ktory ma funkcje auto a ktory nie 8E0941531A 8E0941531C 8E0941531B 8E0941531D 8E0941531F ps.przepraszam ze przezemnie musisz zmieniec diode
Madbar Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Wyglada na to, ze nie tylko diode ale caly wylacznik bede musial zmienic. Jakies ze dwa miesiace temu wymienilem ta czerwona od swiatel mijania, bo juz padla. Zalozylem sobie niebieska, bo fajnie wygladala, ale i ta ostatnio przestaje swiecic. A nie bardzo moge ja wymienic, bo juz ostatnio sciezka przestala istniec w wiekszej czesci i nie bede mial sie do czego przylutowac z nowa dioda. Na dodatek zewnetrzne koleczko z symbolami jest juz tak wytarte, jakby wlacznik mial z 10 lat, a ma dopiero 5. Z tego co wiem to w B6 dzialaja nastepujace : 8E0941531 w starszych modelach z niepelnym FISem( czerwonym ) 8E0941531A w modelach z kolorowym FISem 8E0941531B w modelach z kolorowym FISem i ten ma pozyje "Auto"- Taki sprobuje kupic i zobaczyc czy dziala. Przy okazji sprobuje kupic regulator wysokosci swiatel z wlacznikiem funkcji " coming home" mam nadzieje, ze nie bedzie potrzeba zadnych innych klamotow do uruchomienia tej opcji. Pozdro
HiRide Opublikowano 9 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2009 Ja jestem ciekaw bo do dzisiaj tego nie rozgrylem co ma wlacznik swiatel do tego czy fis jest pelny czy nie i czy jest kolorowy czy nie?
fayera Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Ja niedawno wymieniłem diodę tę która odpowiada za prawą stronę przełącznika ale też na czerwoną-żadnej różnicy,oczywiście wcześniej ją zmatowiłem. Zielona też ładnie wygląda-prawie jak czerwona
guziczek Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 a u mnie właśnie podobny problem jest jak przekręcam przełącznik od świateł to przez jakiś czas podświetlenie świateł mijania świeci,ale po chwili gaśnie nie wiem o co chodzi - dlaczego tak przerywa? może wiecie w czym problem jest? dziękuje z góry za porady
pwrlax Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 a u mnie właśnie podobny problem jest jak przekręcam przełącznik od świateł to przez jakiś czas podświetlenie świateł mijania świeci,ale po chwili gaśnie nie wiem o co chodzi - dlaczego tak przerywa? może wiecie w czym problem jest? dziękuje z góry za porady Uszkodzona dioda- bierz się za wymianę ja właśnie dzisiaj to zrobiłem. (Dioda 3 mm to koszt 1,5 PLN+1 godzinka czasu + (bezcenne).
Gość PrZeMiAn Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 niezly mod tez sie zastanawialem dlaczego to tak dziala badz co badz dziwnie
antonio Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Panowie mam bezczelnie pościerany włącznik świateł o nr. 8E0941 531 bez żadnej literki i bez funkcji AUTO czy ten przełącznik będzie działał, czy trzeba będzie coś kodować?? http://www.allegro.pl/item919314123_audi_a4_b6_01_06_wlacznik_swiatel_funkcja_auto.html BTW audi ma oryginał Xenon
adamooo Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Panowie mam bezczelnie pościerany włącznik świateł o nr. 8E0941 531 bez żadnej literki i bez funkcji AUTO czy ten przełącznik będzie działał, czy trzeba będzie coś kodować?? http://www.allegro.pl/item919314123_audi_a4_b6_01_06_wlacznik_swiatel_funkcja_auto.html BTW audi na oryginał Xenon powinien jak coś to mam taki sam na sprzedaż :)taniej
A4_Dominik_WAW Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 Postanowiłem w swoim włączniku świateł numer BK7 8E0 941 531 zainstalować diodę zieloną do świateł pozycyjnych. Poprosiłem kolegę żeby dentystycznym wiertłem nawiercił mi te dziurki i podłączył diodę. Zrobił to wydaje się dobrze : a tu zdjęcie od strony lutów po podłączeniu do samochodu dioda ładnie świeci na zielono, inne nie przygasły jednak po założeniu przedniej ramki nie widać zielonego podświetlonego przycisku tylko lekko biały. Myślę że dioda jest zmatowiała i dlatego rozprasza światło. Kupiłem więc taką diode: jednak przed jej założeniem spaliłem ją na baterii 9V ;( zapomniałem o oporniku, teraz zastanawiam się czy kupić drugą diodę i który jest plus a która masa na tej płytce
HiRide Opublikowano 4 Września 2010 Autor Opublikowano 4 Września 2010 Pisalem na poczatku tego tematu jaka dioda nadaje sie do tej przerobki Sprawdz czy w obudowie przelacznika jest kanalik na oswietlenie ikonki swiatel pozycyjnych. Jesli jest,to dioda na plytce musi byc osadzona w takim miejscu aby dokladnie nad nia znadowala sie ikonka swiatel pozycyjnych.Jesli bedzie inaczej to albo bedzie slabo podswietlona albo podswietlisz sobie ikonke swiatel mijania i bedzie tęcza Plus podlaczasz bezposrednio z widelek tzn na drugiej fotce po lewej sa dwa przylacza gorne i dolne.Podlaczasz z tego drugiego u gory.Minus bierzesz z najblizesz diody.Ustawiasz miernik na tester diod i sprawdzasz w jakiej konfiguracji dioda na plytce bedzie delikatnie swiecic.Czarny przewod miernika to - o czym pewnie wiesz
Artur82 Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 chetnie bym zobaczyl o co kaman ale zdjecia nie banglaja od kilku dni
A4_Dominik_WAW Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Chodzi o podświetlenie na zielono ikonki świateł postojowych we włączniku świateł, ze zdjęciami już bym to miał :/ a tak trzeba się trochę pomęczyć :/ a może ktoś ma fotki ze swoich prac ? Bo to by mi wiele wyjaśniło ....
Bart-S Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Padło tu pytanie o wersje włączników świateł... Dla nadwozia B6: 8E0 941 543 - bez auto (wersja LOW) 8E0 941 543 A - bez auto (wersja HIGH) 8E0 941 543 B - auto (wersja HIGH) Dla nadwozia B7: 8E0 941 531 A - bez auto (stosowany do stycznia 2005) 8E0 941 531 C - bez auto 8E0 941 531 B - auto (stosowany do stycznia 2005) 8E0 941 531 D - auto Mariusz - jeśli Twoja teoria o włącznikach jest prawdziwa, to IMO podświetlaną na zielono ikonę świateł pozycyjnych fabrycznie posiadać powinny właczniki C i D. Sprawdzimy
HiRide Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 Padło tu pytanie o wersje włączników świateł... Dla nadwozia B6: 8E0 941 543 - bez auto (wersja LOW) 8E0 941 543 A - bez auto (wersja HIGH) 8E0 941 543 B - auto (wersja HIGH) Dla nadwozia B7: 8E0 941 531 A - bez auto (stosowany do stycznia 2005) 8E0 941 531 C - bez auto 8E0 941 531 B - auto (stosowany do stycznia 2005) 8E0 941 531 D - auto Mariusz - jeśli Twoja teoria o włącznikach jest prawdziwa, to IMO podświetlaną na zielono ikonę świateł pozycyjnych fabrycznie posiadać powinny właczniki C i D. Sprawdzimy mam nadzieje ze sie sprawdzi bo jak nie to ? Mam w wlaczniku juz troche inna konfiguracje. Symbol "0" jest podswietlony na kolor czerwony Symbol swiatel pozycyjnych podswietlony na kolor żółty a symbol swiatel mijania podswietlony na kolor zielony Konfiguracja z nowszych modeli audi.
dziadekM Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 Pany mam problem z diodami. Nie chcą mi zaświecić te co podświetlają pokrętło. Diody sprawne. Przemierzyłem wszytko w kostce i wszystkie prądy są wtedy co trzeba. Przełącznik mam 8E0 941 531 A
