[B5 ADR] Temperatura oleju i płynu chłodzącego
Witam.
Niedawno zakupiłem A4.
Zauważyłem, że w aucie są dwa mierniki tempwratury. Jeden od oleju drugi od płynu chłodzącego.
Chciałem się zapytć ile powinna wynosić temp oleju i płynu chłodzącego i po jakim czasię powina osiągnąć swój optymalny poziom ?
P.S
:decayed: Przepraszam za banalnść pytania, ale chcę się upewnić, ponieważ mam wrażenie, że silnik się nie dogrzewa do odpowiedniej temperatury, a przynajmniej robi to za wolno.
U mnie temp cieczy osiaga 90 po około 8km jazdy, co do temp oleju to nie przygladałem sie ale troche później.
Witam
Mój czas jest podobny.Co do temperatury oleju to wygląda podobnie ze względu na chłodniczkę oleju,która w okresie wzrostu temperatury działa jak nagrzewnica, a po rozgrzaniu silnika schładza go do temperatury płynu chłodzącego.
Ok. Dzięki.
To widze, że niem mam się czym martwić, bo u mnie jest podobnie :>[br]Dopisany: 24 Listopad 2009, 18:20_________________________________________________Pojeździłem juz troche autem. I oto moje spostrzeżenia:
temperatura płynu chłodzącego podczas jazdy spada nawet ponizej 80 stopni podczas postoju 90 stopni.
Temperatura oleju zawsze w granicach 70-80 stopni.
Czy na pewno wszystko jest ok ???
bo na moje oko to nie przymyka przepustnicy podczas jazdy stąd te spadki. Natomiast temperatura oleju 70-80 stopni to chyba trochę za mało ???? ciekawe jakie mi wyjdze spalanie na 100 km.
Proszę o odp.
Ok. Dzięki.
Proszę o odp.
temperatura plynu musi byc stale 90 stopni :cool1: Jak spada to do wymiany termostat :gwizdanie:
a czym skutkuje nie wymienienie termostatu i jeżdżenie z za niską temperaturą płynu chłodniczego? pytam bo sam tak mam (nawet na długiej trasie rzadko przekracza mi 75st C) :) ale żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem :mysli:
silnik niedogrzany po pierwsze więcej pali, po drugie nie działa w optymalnych dla siebie warunkach przez co szybciej się zużywa
Panowie żeby to sprawdzić to na klimatroniku jest kanał 51 ?(51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC)
termostat na bank a jeśli chodzi o temp. oleju to powinna ona być nieco wyższa od temp. płynu- około 100 st.
no to OK, niby termostat, ale sprawdziłem dziś podczas jazdy na klimatroniku i tak: kod 51 po kilku kiloskach jest 90st i tak trzyma a na desce nawet 70 nie ma, wiec o co kaman? :wallbash: jeśli chodzi o kod 49 (czyli chyba olej) to była na klimatroniku ok. 70st ale cały czas szła do góry... nie czekałem aż dojdzie do 100, a ile na desce to nie wiem bo nie mam żadnego wskaźnika. Dodam jeszcze że autko w środku dość szybko mi się nagrzewa i dmucha ciepełkiem... :mysli:
U Ciebie temperatura cieczy chłodzącej jest na kanale 49. Termostat do wymiany.
To by wiele wyjaśniało... ja też mam AJM, wskaźnik na blacie pokazuje max. 70 stopni, a na kanale 51 temp. dochodzi do 90 i tam się ładnie trzyma. Byłem pewien, że to jest właśnie temp. silnika, ale skoro w AJM od tego jest kanał 49, to za pół godziny sprawdzę.
Ogrzewanie mam mizerne /w porównaniu do samochodów z silnikami benzynowymi/, temp. oleju nie wchodzi powyżej 60 stopni.
Nie wymieniałem termostatu, ponieważ sugerowałem się odczytem z kanału 51 - założyłem, że coś nie tak jest z licznikiem /prędkościomierz mnie też oszukuje/.
to w takim razie, może ktoś zapodać jakąś instrukcje jak wymienić termostat u mnie, bo znalazłem foto-story na forum ale tylko do V6 a to chyba trochę inna bajka :rolleyes:
Na odcinku 10 kilometrów temp. na kanale doszła do wartości 65 i nie poszła dalej. Po pracy jadę po nowy termostat.
