Szymoonk Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 Po wyreżaniu pełnego komputera pokładowego brakowało mi tylko informacji z Radia wyświetlanego w górnej części FIS'a. Wymieniłem radio na Symphony II + can adapter wiec nadarzyła się okazja do tego moda. Licznik przedliftowy (brak numeracji manualnego zegarka)Radio Symphony II + CAN adapter z funkcją FIS (200zł)Potrzebne nam będą 3 kabelki (50 cm powinno wystarczyć). Od strony licznika wpinamy się w czerwoną kostkę od FIS (20pin). Poniżej rozpiska w które piny się wpiąć.connector, 20-pin1 -Consumption signal2 -not used3 -not used4 -not used5 -Ambient temperature6 -Gear indicator7 -not used8 -not used9 -Coolant level10 -Hydraulic system pressure11 -On-board computer - Reset12 -Radio/telephone - Clock13 -Radio/telephone - Data14 -On-board computer, left15 -Radio/telephone - Enable16 -Tail lights/dipped beams17 -Glow plug relay18 -On-board computer, right19 -Brake light20 -not usedKabelki przeciągamy za konsolą do kieszeni radia. Tam podłączamy je albo bezpośrednio do radia jeśli jest to radio bez CAN albo do adaptera jeśli takowy posiadamy :gwizdanie:Radio (mini ISO zielona) Licznik (kostka 20 PIN czerwona)pin pin8. Clock 12 -Radio/telephone - Clock9. Data 13 -Radio/telephone - Data10. ENA 15 -Radio/telephone - EnableFajna stronka z rozpiskami poszczególnych radioodtwarzaczy http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htmDo radia bądź CAN adaptera wpinamy się taką kostkąJeśli chodzi o sprawy manualne to wszystko Uruchamiamy samochód, włączamy radio i cieszymy się RDS'em na FIS Jeżeli jednak komuś nie zadziała, trzeba podpiąć VAG i zmienić kodowanie:17-Instruments > 7-recode > xx1xxPozdrawiam
Krzysztof4 Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 A jeżeli ktoś ma licznik bez fisa (taki z dwoma małymi wyświetlaczami - na jednym z nich jest temperatura zew a drugi jest pusty) to czy można rds podłączyć do tego pustego wyświetlacza?
bin85 Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 Ten "pusty wyświetlacz" to nie wyświetlacz tylko zaślepka, a jeżeli już jest tam wyświetlacz to pokazuje on położenie dzwigni skrzyni automatycznej, więc niema możliwości wyświetlenia tam RDSa 1
mentryb Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 Dodam od siebie ze w chorusie i liczniku poliftowym z 2000r tak samo sie podlacza i dziala wysmienicie. Czasem trzeba zmienic kodowanie zeby zadzialalo
f16mysliwiec Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 a ja mam emulator pccm bez fisa , wiecie moze jak go przerobic??
f16mysliwiec Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 kurde mam ten can adapter z fis, i nie wyświetla mi ;/ co może być nie tak kodowanie zegarów mam : 22340 , a radio to symphony 2 , poza tym radio nie uruchamia się po przekręceniu kluczyka , tylko samemu muszę
f16mysliwiec Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Kodowanie zmienilem i d*pa a moze trzeba radio przekodowac?
Szymoonk Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2009 A to dziwne Masz ten sam can adapter co mój? sprawdź dobrze połączenia pinów w kostkach zdarza się że któryś jest nie dociśnięty. Oraz sprawdź przewód "ENABLE". Podświetlanie jest? pin pin 8. Clock 12 -Radio/telephone - Clock 9. Data 13 -Radio/telephone - Data 10. ENA 15 -Radio/telephone - Enable
Michaelo Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Mam nieco problem, bo mam 3 wtyczki do zegarów. Szara, Zielona i NIebieska. I nie wiem gdzie podpiąć te 3 przewodziki od radia.. Moje zegary: http://img37.imageshack.us/i/zegary.jpg/ Pomoże ktoś?
f16mysliwiec Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 ty musisz miec symphony 2 lub concert 2 i lecisz po canie 2 przewody a nie 3 !!!
Michaelo Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Mam takie radio (Concert 1)... http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Graphics/Audi_Concert1.jpg Czyli nie da się skonfigurować połączenia zegarów z tym radiem?
f16mysliwiec Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 kup koncert 2 albo symphony 2 coś z 2 na końcu
scuzz Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 kup koncert 2 albo symphony 2 coś z 2 na końcu Jesteś pewien? Przecież ma licznik taki jak po II face więc w liczniku szara kostka piny 11 12 13 z odpowiednimi pinami tak jak było napisane wcześniej i wszystko powinno hulać
Michaelo Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Też mi sie wydaje że to powinno współgrać. Ale nie wiem gdzie dokładnie wpiąć to radio. Poczekam na więcej opini. Ale dziekuję za odp.
Szymoonk Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2009 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used a przy radiu tak jak w pierwszym poście
f16mysliwiec Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 ups a bylem przekonany ze tylko po can sie da ;/ Jesli chodzi o mnie to podlaczylem radio concert 1 od Kali i tez nic wiec mam cos z podlaczeniem kabelkow w kostce licznika[br]Dopisany: 10 Grudzień 2009, 22:11_________________________________________________dziś sprawdziłem połączenie kostka fis a kostka iso i wszytko jest ok fis 15 do kostka 10 , 9 13 , 8 12, Kurde wcześniej jak miałem symphony 1 to działał mi fis po zmianie na symphony 2 juz nie działał wiadomo can, i teraz na concercie 1 od kali-ego tez nie działa a powinien bo na symphony 1 działał, może jeszcze to cos z kodowaniem zegarów hmmmmm bo zegary tez w tym czasie zmieniałem , co jeszcze w zegarach z kodowanie można zmienić ??? 1
Szymoonk Opublikowano 11 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2009 Sprawdź dokładnie kodowanie czy się zmieniło . U mnie tez nie działało bo miałem kodowanie 00340 zmieniłem na 00140 i zadziałało od razu. Ty masz kodowanie 22340 sprawdź dokładnie czy zmieniło się na 22140 bo któryś z kolegów z forum miał problem że kodowanie nie ciało mu się zmienić
f16mysliwiec Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 ele powiem ci ze jak mialem symphony 1 to mialem kodowanie 00340 i mi fis dzialal bo jak masz 3 to masz gong po otwrciu drzwi
bin85 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 trzecia pozycja kodowania zegarów niema nic wspólnego i z fisem jak już to kodowanie radia, chociaz ja u siebie nie zminiałem i działa na symhony I ale spróbujcie 00xx?: konfiguracja radia +1 - ferngespeiste Antenne +2 - zmieniarka CD +4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
