[ALL] Zmiana BOSE na standard w Concert I (VAG i Radio)
Kupiłem radio Concert I do mojego Audi, jednak nie mogłem się połączyć z nim VAGiem w samochodzie. Problem? Poprzednie radio nie miało połączenia do VAG - chyba w moim roczniku nie ma dostępu do kanału Radio w Vag. Jak sobie z tym poradzić? Podpiąć radio bezpośrednio pod VAG!
Dzisiejszy pacjent to radio Concert I - zmiana z BOSE na standard (nie mam nagłośnienia BOSE, więc cisza w głośnikach). Opis ten pewnie zadziała także dla innych modeli - możecie tym robić sobie radyjka bezproblemowo :)
Co będzie potrzebne:
- komputer z zasilaczem lub sam zasilacz
- kableki (ja wyciągnąłem kable z wtyczki molex, bardzo ładnie potem pasują do pinów w radiu i kablu VAG)
- kabel VAG (taki niebieski, najtańszy)
- program Vag-com
A teraz opis i zdjęcia:
Radyjko:
tutaj mamy schemat do radia (jeżeli nie mamy naklejki na nim) co gdzie podłączyć:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
Teraz wyciągam kabelek z wtyczki molex (to była wtyczka, która rozdzielała prąd z jednego molexa na dwa), wyciągam kabel żółty i czarny (najlepiej wypchać je z wtyczki molex za pomocą śrubokręta). Podłączamy wg. schematu, pamiętając, że w molexie kabel żółty to zasilanie a czarny to masa!
Teraz czas na wtyczkę VAG (do niej także musimy podłączyć zasilanie), mały schemacik:
[pin 7 - Linia K, pin 4 - Masa, pin 16 - Zasilanie]
Poprawne podłączenie:
Zasilanie do radia (kable żółte i czarne), zasilanie do kabla VAG (żółte i czarne) oraz podłączenie linii K - na zdjęciu jest to kabel czerwony (radio) i czarny (vag).
Podłączamy zasilanie, na kablu powinna zaświecić się niebieska dioda i radio powinno działać (SAFE gdy zablokowane, lub domyślnie stacja radiowa). Teraz uruchamiamy VAG-COM:
Wybieramy sterownik 56:
Następnie kodowanie 07:
i tutaj wg. cytatu:
Radio - generacja I
kodowanie sterownika w modelu przed rokiem 2001
wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja)
Kodowanie sterownika -> funkcja 07
00?xx: Liczba głośników pasywnych
0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem)
1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem)
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
00x?x: System dźwięku
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: konfiguracja radia
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
Może komuś się przyda ;)
w aucie na pinie 10 masz miec linie k a masz lub miales +orginalnie mogla byc beta, gamma
Witam nie mogę znaleść gdzie w radiu Delta cc znajduje się linia K świeci mi Bose i jest cisza w głośnikach a chcę to wyłączyć przez vag com :kox:
też to ogarniałem, dodam że w pewnym serwisie w okolicy chcieli za to 250zł :shocked:[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 17:42_________________________________________________trzeba by było zrobić jakiś opis gdzie jest linia K w radiach występujących w audi, lub pod jakimi są opisami na schemacie
a tutaj już sprzęt z magistralą CAN:
a w navi plus który to będzie? też 3?
jeśli dobrze widzę to tak
Nie po kablu.
ja się źle wpisze to wystarczy czekać odpowiednią ilość czasu
owszem ale za 2 razem chyba nie działa bo kiedyś mi się tak zrobiło i leżało przez weekend i lipa musiałem oddać do odblokowania ale wstawka bardzo przydatna
kolego musisz mieć włączone radujko i poczekać z godzinkę i wtedy będziesz mógł ponownie wpisać kod[br]Dopisany: 11 Marzec 2010, 00:09_________________________________________________Witam, mam problem wymieniłem rado chorus na chorus II i nie mam podświetlenia przycisków i raz mi działają przednie głośniki raz nie jak też nie odpala mi sie z kluczyka ani gasi trzeba to robić ręcznie, czy to trzeba coś zmieniać przez VAG
poszukaj tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_najlepsza_opcja_na_cd_w_b5-t116812.0.html;msg1395728#msg1395728
To czytałem kolego ale te wszystkie problemy opisane w tym linku to da sie znieść najbardziej mnie wkurza to ze raz działają wszystkie głośniki a następnym raze odpalam radyjko i juz tylko tył gra;/
miałem podobny problem z concert 2 , ale u mnie nie jest wykorzystywany sygnał GALA i po odpięciu go z kostki zaczęły grać przednie głośniki
Może komuś udało się połączyć z Concertem 2+ (tzw. concert 3) i dokonać adaptacji?
Bardzo mi pomogł ten opis pokłony dla autora tematu :):wink::hi:
Fajny opis :) przydało się. a mam jeszcze pytanie odnośnie ostatniego kodowania (konfiguracja radia) to jak jest z tym
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation) ?
jak mam i zmieniarkę i wyświetlanie info na fis to co mam tam wpisać?
Mam pytanie bo próbowałem w ten sposób połączyć się z moim radiem Delta CC i wszystko ok do momentu kiedy nie uruchomię programu VAG-COM. W momencie kiedy przechodzę w zakładkę 56 wyświetlacz radia gaśnie w potem po ponownie próbie łączenia znów prosi o kod (tak jakby całkowicie stracił zasilanie)i znów gaśnie kiedy wchodzę w 56. Co może być przyczyną? (myślałem że może problemem jest zasilacz ale zasilałem całość też z prostownika lub aku które miałem wolne i efekt ten sam)
Odpowiem sobie sam ale może komuś się przyda Delta CC nie ma linii K na 3 pinie i z tego co doczytałem nie występuje w niej linia K
Edytowane przez remarq
