[ALL B5] Spryskiwacze mgiełkowe - czy są w ogóle dostępne jakieś?
Z jakiej skody masz tą fotę maski ?
Ta fotka maski jest na poczatku wątku opisywana i co cieakwe niektórzy w przedliftach nie maja tych mocowań dolnych :gwizdanie:
Z poliftowego paska nie podejdą -sprawdziłem. :thumbdown: Czekam na info od kumpla z ASO ,czy mi czegoś nie dobierze. Z ASO skody jutro coś będę wiedział ,czy da radę zrobić jakiś przyczep ze skodiczki :gwizdanie:.
No właśnie ja nie mam ;/ Być może po pierwszym lifcie zrobili te mocowania...
Niestety zdjęć ze skody nie mam, jeśli będzie możliwość to dzisiaj zrobię. Jak na razie mijam się z siostrą, więc po prostu nie mam możliwości zrobienia fotek.
Witam,
Ja również jestem zainteresowany tematem tych sprysków mgiełkowych... czy ktoś już coś wie więcej na ten temat? W swoich poprzednich autach zawsze wymieniałem sprysk na mgiełkę - nie było problemu znaleźć wersji mgiełkowej plug&play na ebay'u. A w Audi jest z tym problem... na internecie pustki...ehh
Ciekawy mod z tymi spryskami,sam jestem ciekaw co z tego wyniknie :mysli:
...mijam się z siostrą, więc po prostu nie mam możliwości zrobienia fotek.
To niech siosterka je zrobi :gwizdanie:
Nie znasz mojej siostry :P Muszę sam to zrobić ;)
  • 2 miesiące temu...
:hi:
Odgrzeję kotleta wyrezał już ktoś mgiełkę w B5??
Ja odpuściłem jak po przejażdżce golfem okazało się,że przy więkrzej prędkości (tylko 140 km/h)spryski pylą mgiełkę pod wycieraczkę ,a nie na szybę :thumbdown:.
Jeśli u siebie też tak miałbym mieć to dziękuję. Chyba ,że zmiana pompki na wydajniejszą mogła by zaradzić i zmienić wysokość rozpylania ? :mysli:
koledzy powiedzcie mi czy podejda mi te spryski mgiełkowe ( dysza jest regulowane, na 3 otworki)...
pozdrawiam...
pozdrawiam...
Z dużą rzeżbą moze i podejdzie ale P&P toto nie jest, zasilanie płynu masz inaczej wyprowadzone niz u nas, dyszy do góry nogami nie zamontujesz :gwizdanie:
pozdrawiam...
pobawie sie w garazu w weekend, ta dysze mozna obracac w lewo i w prawo, jak przymierzylem to o 0.5cm ten krociec jest dluzszy od ori, trzeba cos wyrezac w podszybiu, tylko nie bedzie podgrzewanych :gwizdanie:
sam obrót nie wystarczy, przydał by sie kat góra dół, wtedy odwrotnie byś to zamontował, kwestia doprowadzenia do nich płynu, tak by nie odstawał wezyk do dołu bo z czasem mógłby sie ułamać
  • 7 miesięcy temu...
Panowie odgrzeję kotleta, ogarnął już ktoś temat z tymi spryskami? Wg mnie od każdego vw powinny pasować do b5 polifta a problem to podgrzewanie bo kostki są raczej inne. Jak ktoś juz ma u siebie zamontowane to dajcie znać , chętnie bym u siebie zamoncił mgielki :>
nie pasują spryski od vw bez rzeźby :wink4: pisałem o tym już kiedyś -sprawdzałem to ,wtyczki do grzałek są inne i inne doprowadzenie płynu jest
więc albo rzeźba zostaje :kox: albo 4 strumyki wody będą dalej "sikać" na nasze szybki :wink4:
http://www.ebay.co.uk/itm/260862397427?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2762wt_1270
ja znalazlem cos takiego , podejdzie to do b6 ?
Niestety pozegnalbym sie z podgrzewaniem spryskow :mysli:
Masz watek o spryskach w B6, pisz tam, albo skorzystaj z opisanego przeszczepu w B6 :wink4:
chłopaki z przedliftów - a gdyby takie dysze wrzucić do naszych aut?
http://allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-dysze-uniwersalnym-mocowaniem-i2012328538.html
niby na aukcji napisane jest że pasują do wszystkich modeli samochodów ze spryskami na masce...
ale jak na nie patrzę to odnosze nieodparte wrażenie, że troche mniejsze są od tych seryjnych na masce... :gwizdanie:
no i nie wiadomo jak z jakością... :gwizdanie:
