[B6 AWX] Przy -17,5 nie odpalił
witam
silnik przy minus 17 nie odpalil, filtry wymienione pare miechów temu olej też ropka na statoil dieselgold a i tak skubany chyba zamarzł
co zrobić żeby odżył
ps. kręciłem go pare razy ale nie chciał zapalić także aku chyba też ok
zaraz swój sprawdzę... bo mnie zdenerwowałeś... też mam -17 tylko świece coś szwankują...
pchnij go do kogoś do garażu... daj 5zł na prąd i farelka :wink4:
dobra ta farelka :naughty:
a ja palilem mojego klekota w 2006 roku przy -32 C ( nawet fote zrobilem ) i odpalilem
zawsze jestem przygotowny do zimy :>
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=157419098&albumID=89082&imageID=3242959
do sprawdzenia, filtr, świece, akumulator :mysli: to na początek
paliwa nie podejrzewałbym bo też tankuje dieselgold i jeszcze nikt nie narzekał na jakość, cysterna zawsze przyjeżdża na stacje bezpośrednio z lotosu :mysli:
u mnie ok... także pojeździłem :tongue4:
Garaż i farelka to bardzo dobry pomysł :good: Kiedyś do Stara lub Jelcza się montowało grzałki w misce olejowej takie na 220v i słynna( wicha) Swieca płomieniowa w kolektor ssący to były czasy :decayed:
dostał trybunę ludu do poczytania to od razu zaskoczył :decayed:
a tak poważnie to sprawdź co jest w filtrze paliwa :mysli:
mialem ten sam problem kup dwie butelki denaturatu wlej do baku i doslownie 20m min i uruchom silnik i niech sobie pochodzi pomiesza sie z woda i silnik przepali najprostszy sposob u mnie pomoglo
Taaa, jeszcze mu każcie ognisko pod miską olejową rozpalić :D
Kolego, sprawdź świece żarowe, prawdopodobnie są niesprawne.
:hi:
tym paliwem ze statoila sie tak nie jarajcie.. znam przypadek gdzie zimowy ON ze statoila zamarzl rozsadzajac filtr paliwa podczas gdy bajura z Lukoila bez problemu zachowala plynnosc
Panowie nie zapominajcie o jednej rzeczy ON jest na okresloną temperaturę wyliczaną ze średniej 3 ostatnich dni. Np dziś na BP jak sie tankowałem to ekspedientka pytała informowała, że na dzień dzisiejszy ropa jest na -26*C i dodała, że ich termometra w nocy pokazywał -25*C a więc cienka granica.
Na statoilu sprzedają jakieś uzdatniacze do ropy i widziałem jak facetka do mazdy serii 6 lała do baku a samochód wyglądał na jkieś max 3 latka.
nie polecam tego specyfiku bo w robocie znajmy dolewał do służbówki i zapomniał o specyfiku i zostawił w śmiegu i rano znalexlismy preparat w konsystencji kaszki!!!!! w stężeniu 100% wieć jak to ma działać!!! w rozcienczeniu.
Jak dla mnie to najlepszy sposób to 5l Pb na bak ropy i nie ma problemu z rozruchem.
paliwo jak paliwo może zawieść dlatego warto wlewać dodatki do paliwka w zimie
witam dołącze się do tematu -7 troszkę kręci i odpala,-15 dopoiero za 8 razem pali,kąt ustawiony,filtr powietrza wymieniony aku ładowany 36h,paliwo z bliskiej,i biały dymek z wydechu,co może być nie tak?
Panowie, podstawą odpalenia auta w tak niskich temperaturach są działające świece żarowe.
Żaden z Was (poza Grześkiem) nie sprawdził ich działania, bądź nie napisał, że to zrobił.
Moja A4 także dzisiaj postanowiła się zbuntować. Po trzech kręceniach aku osłabł zupełnie... kupiłem nowy akumulator i silnik zaskoczył na dotyk. Niestety, przy takiej temp. silnik przez pierwsze 30 sekund chodzi na 3 gary, więc tak czy inaczej czeka mnie sprawdzenie świeczek. Jestem już umówiony na wtorek...
podstawa w takich warunkach to:
zdrowy akumulator
świeczki
sporo ON w baku
nie dopuszczanie aby w baku była rezerwa paliwa
ja mam nowy aku ale jak auto stało dwa dni na -15-18C to odpalił za drugim razem
pewnie świeczki mimo, że rok temu wymieniałem na nowe NGK :confused4:
troche dymku poleciało wiec na 100% świeczki u mnie
filtr paliwa ori z ASO wymieniony 5000 km temu
no ja tak miałem, jak jedna mi nie działała
no i u mnie dzis rano podobna masakra :[
rozrusznik krecil ale przy 3ciej probie juz ledwo ledwo no i ten napis berechen czy cos tam.....
zastanawiam sie jak teraz ruszyc auto bo dopchac go nigdzie nie dopcham (pod gorke ma spora) pytanie czy w srode na ktrora zapowiadaja u mnie kolo 0 stopni uda sie odpalic....
pozdr
s.m
