[B6 AWX] Przy -17,5 nie odpalił
cholowanie :tongue4:
jak paliwo zamarzlo to przy ~0*C raczej nie odmarznie
eee nie sądze ze to paliwo, raczej aku albo swiece, jak go probowalem odpalic bylo -15, mam nadzieje ze jak bedze kolo 0 da sie go odpalac (wczesniej przy -10 odpalal)
1. naładuj aku
2. sprawdź, wymień świece
3. wymień filtr paliwa jak nie wiesz kiedy był zmieniany
-15*C to jeszcze nie tak dużo żeby diesel całkiem się poddał, i jeśli aku już padł to sam się nie naładuje nawet przy +30*C na lato, musisz go podpiąć pod prostownik
Ja zawsze zdejmuje najpierw "+" później "-",przy zakładaniu odwrotnie - jako pierwszy potem + .
raczej nie ma znaczenia w jakiej kolejności to robisz, ale ja np robię to tak jak karol1981
Zawsze najpierw minus (klema masowa)!! Dlaczego? Otóż jeżeli przy odpinaniu + niechcący dotkniemy kluczem masy to można zrobić spięcie i narobić bałaganu :)
:hi:
w sumie racja :good:
A czy jak do Ropy doleje Benzynki nic sie nie stanie z autem?
niuniek222 kiedys taka mieszanke stosowano, a moze lepiej denaturat zawsze cos rozmrozi :wink4:
No tak stosowano tylko kiedy byly inne silniki. Te silniki co teraz sa roznie moga znosic takie eksperymenty a naprawianie ich jest bardzo kosztowne.
w jakiej kolejnosci zdjac a pozniej zakladac klemy?
beda jakies bledy w kompie po tej operacji?
pozdr
nie ma znaczenia, nie bedzie bledow, w B6 bedzie palila kontrolka ESP ale zgasnie po kilkudziesieciu metrach.
:hi:
podlaczasz kleme do akumulatora czy akumulator do klemy? ni by co sie zewrze jezeli niepodlaczona klema dodatnia dotkniesz do masy???? :decayed:
rozwalisz pompe wtryskowa lub pompowtryski, podobnie dodanie denaturatu. do tego specjalne depresory, dobrych marek.
A więc tak byłem dzisiaj sprawdzić świece i diagnoza wszystkie są przepalone :shocked:,pytali się jakim cudem odpaliłem w takie mrozy :) jakie polecacie świeczki?
pozdr
:hi:
Odkąd pamiętam to zawsze słyszałem, że niby nie ma znaczenia....ale najlepiej najpierw odłączyć klemę z masą. Eliminuje to ryzyko przypadkowego zwarcia, także Grzegorz76 miał trochę racji.
fakt np. ryzyko zrobienia zwarcia np kluczem, ale przy audi trzebabyc akrobata :wink4:
musashi - dzieki za odp.
Co do swieczek jest jakas metoda na ich sprawdzenie bez jechania do majstra jakiegos?
kabelek do plusa i na świecę , jak iskrzy to ok
Powiedź to Aydaho :polew:
poszukaj i poczytaj.na forum mnostwo metod. napewno miernik sie przyda. [br]Dopisany: 21 Grudzień 2009, 14:49_________________________________________________
no a kabelki od plusa dyndajace z aku to juz swietna metoda na zwarcie :cool1:
