Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
No cały czas słysze że od diesla ładuj :)
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Benzyna ma inne przełożenia niż ropa. Jaki masz silnik teraz?
O matko :) ale tego nie mam :) mam quattro do bfb czyli 5 b i do 2.5 6 b może bede miał bexa ale najdrożej :)
Skrzynia kosztuje 500zl i ma 6b. Do tego wal Dyfer i polosie i jazda
A z tych co mam lub moge mieć co najlepsze? Sory że zawracam dupe ale kaska co zostanie może iść na fmic i turbinke ;)
Powiedz mi jeszcze jakie plusy i minusy 2.5 do mojego i daje Ci spokój :)
Ale pamiętaj o przełożeniu głównym w skrzyni i dyfrze, musi być takie samo.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
To wiem że musi być komplet i tyoe co wiem :)
Panowie co trzeba zmienić z ośki na Quattro ??. Podłoga jest taka sama , dochodzi chyba skrzynia ? wał ? dyfer z półośkami ? jak heble ?? nie jest inne serwo ?
Heble zostają, różnią się mocowania osłon. Skrzynia, wał, Dyfer, dwie półoski, sanki zwrotnice, Bak, linka ręcznego
No to Panowie zostały mi dwa komplety pełne na przekładke 1.8t jak mój 5 biegów i 2.5 tdi 6 bjegów i teraz jest dylemat ehhhh
Edytowane przez bongod
Opchnij i Szukaj z zestawu od 3.0v6.. Ja tak robię :D
Nie no wiem o co chodzi. Nie wiadomo jak skrzynia z 2.5 zareaguje w połączeniu z benzyna.. Chodzi mi o przełożenia
Nom wolał bym nie przecierać szlaku :D
Dobra wszystko jasne na innym forum wyczytałem to ,, wlozylismy testowo skrzynie 6ke z 2.5 TDI do 1.8T. generalnie temat chyba dla taksowkarza, dobra w trase, przy 180 na 6 biegu ma 3100 obrotów na oponach 235/45R17 " ;)
Witam z rana :) . A co sądzicie o skrzynce z 2.7 bit ? :)
A jak to wygląda przy Audi A6 C5 Lift ??
Posiadam AVF + Skrzynia DQS 6bieg . Czy to się nada ?? Jaki to jest mniej więcej koszt za części do przerobienia z Ośki na Quattro ??
Pytanko. Mocno idzie tył w dół po dołożeniu Q ?
