Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
panowie a jakj wygląda sytuacja
pacjent a4 b5 2,5tdi AKN avant quattro tiptronic 2001r (bez ESP) co by było potrzebne do przekładki samego silnika AVF i jaki byłby szacunkowy koszt zakup + czesci + kodowanie ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
czy ktos moglby mi podeslac kodowanie do czerwonego fisa - cos mi szwankuje wskaznik chce sprawdzic poprawnosc ustawien po modzie
Dziś również ja mogę się już pochwalić konwersją na Quattro. Pozostała tylko kwestia ogarnięcia podwójnego pływaka w baku.
Ciekaw jestem jak wyglądaja koszta i stopień skomplikownia takiego moda w b8.
Podczas wymiany sprzęgła ,moj mechanik stwierdzil że skrzynia w b8 caga fwd, jest taka sama jak w quattro ,jest tylko zaslepiona deklem w miejscu gdzie wchodzą mechanizmy od quattro. Ile w tym prawdy nie wiem..
trzeba sprawdzic na wlepach w q i oskach czy skrzynie maja te same oznaczenia, ale troche nie chce mi sie w to wierzyc, bo np w b5/6/7 jak odpina sie wał to caly moment napedu przechodzi na nieobciazony wowczas przegub walu i auto stoi w miejscu
Witam :decayed:
ja mam pytanie partyczne, czy po zalozeniu Q Twoj samochod nie zaczal bardziej pływać na boki ?
i kolejn pytanie jest odnośnie poduszek pod skrzynia biegów. Ze wzgledu na to że mi pękł ten trójkąt
http://img502.imageshack.us/img502/3407/p1060359.jpg
i był problem z znalezieniem tej lapy na allegro, to mam zalozlone 2 poduszki po bokach rozwiaznie które jest stoswane w A4 b5. Juz po odpalenie auto dostaje wibracji. I teraz Pytanie i prośa czy możesz zrobić zdięcie tej łapy montażowej i czy mogłbyś badź moglibyście koledzy dać na miara na kogoś gdzie mogę kupić tą łape? a i jakiś link do aukcji z poduszka potrzebą do tego rozwiązania bo z tego wszystkiego nie wiem jak tam Jest :facepalm:
Nie wiem jaką masz skrzynie, bo numer jest wspólny ale dla poszczególnych skrzyń jest inna litera w oznaczeniu na koncu tego numeru, tam gdzie X
8E0399105 X
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
koledzy skrzynia tak :
SKRZYNIA BIEGÓW 6-CIO BIEGOWA FRF
DO SILNIKÓW 2,5 TDI
NR KATALOGOWE:
FRF
81500708 03
01E 301 211 C
2 AEK-Z ZWN
8E0399105BF jest do numeru VIN 8E-4-100000 a 8E0399105CF od tego numeru
To są numery łap dla skrzyni 2.5Tdi 6bieg w B6 Quattro
to są numery tego trojkta ? czy ten wygietej belki ?
---------- Post dopisany 23-12-2012 at 00:08 ---------- Poprzedni post napisany 22-12-2012 at 22:49 ----------
dzis wymieniłem poduszki pod skrzyni na te z b5 bo jeszcze tej centralnej lapy nie mam : / ale niestety nadal samochod caly wibruje i to bardzo mocno. 1-10 oceniam na 7. Jakieś pomysły?:kwasny:
no dobra podczas jazdy ok. Ale na postoju wał się nie rusza a dra cale auto jak powalone
poduchy czyli tego trojkata
poduchy pod skrzynia wymineiłem na nowe te z b5. Po swietach dokupie ten trojkat i podjade zamontowac ta centralan poduche tak jak w ori bylo moze to cos da. ewentualnie poduszka silnika i dwumas zostaje no bo tak to nie wiem co jeszcze
świetny mod, po przeczytaniu całego wątku gratuluje pomysłu i odwagi, a czy po zrobieniu 4x4 seryjne esp nie świruje ?
I co kolego ograłeś te pływaki ?
Cała zabawa to kwestia pociągnięcia dwóch przewodów do licznika i przekodowanie na quattro, ale mam lenia i zabiorę się za to w wolnej chwili :)
no ja to niby mam ogarnięte, jest kabelek jest przekodowane :) a pokazuje wskaźnik na odwrót jak jest pelny to pokazuje pusty iid.
