Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
sprzeglo zostaje o srednicy 228mm gdyz wieksze jest montowane na 8srub do walu a w avb masz tylko na 6
zamontuj sprzeglo od AWXa
wyjatkiem jest gdy wrzucisz calosc dwumas i sprzeglo od AVFa 130km 6 biegow
czy do kompletu od AVF jest taki sam czy inny niż w AVB rozrusznik?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 612,5 tys.
ja zmieniałem u siebie napęd na Q z 6-o biegową skrzynią od 2,5 tdi- więc, sprzęgło wymieniłem na zestaw sztywny średnica 240mm (wyrywam korzenie i nic się nie dzieje) a rozrusznik kupiłem od awx-a od 6-cio biegowej skrzyni.
kolego a pozostałe klamoty miałeś od 2,5 Tdi czy tylko skrzynie?
Można wiedzieć jakie koszty operacji robocizna i części?
od silnika do końcówek wydechu graty od 2,5 (skrzynia ,wał,tylna zawiecha ,zbiornik,wybierak,linki ręcznego,wydech) koszt ok.2,5tys bo musiałem dorobić chłodnicę oleju skrzyni + dodatkowo 1,7tys na zestaw sztywny zamiast dwumasy. Robota odpadła bo sam grzebałem....:decayed:
jak to jedzie?
w połączeniu z glebą i 18-mi całkiem fajnie :decayed:, nawet motor BKE całkiem nieźle przy tym lata....:wink:
no a przełozenia w 2,5 są przecież chyba inne niż 1.9, awx da rade na skrzyni 2,5?
AWX - 130 kM , BKE - 115 kM . 1-y, 2-gi bieg u mnie- wyrywanie drew z korzeniami :decayed: 3-y i 4-y bardzo fajne przyspieszenie 5 fajnie, 6-ć do rozpędzenia do 225 km wieczność ale da rade :grin::grin::grin::grin::grin: ( zaznaczam - seryjny motor 115kM)
---------- Post dopisany at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany at 23:04 ----------
Jak będziesz w stolicy to zapraszam na przejażdżkę :wink:
jak bym do Ciebie podjechał ile bysmy musieli wypić skrzynek piwa żeby zrobic z mojej Q?
---------- Post dopisany 04-07-2014 at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany 02-07-2014 at 23:19 ----------
i pytanie, czy do avanta podejdzie zestaw q od sedana?
---------- Post dopisany 09-07-2014 at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2014 at 13:41 ----------
Mam okazje kupić całe a4 b6 avant 2,5 180 koni, czy przekłądka podejdzie bez problemu P&P do awx 1.9 Tdi???
Gdzie oryginalnie umieszczona jest chłodnica oleju skrzyni w 1.9 tdi quattro? Jaki olej do skrzyni i dyfra polecacie?
To jak to jest..? Podejdzie skrzynia od 2.5 do 2.0 BPW?
Panowie, czy przekładki Q musze szukać od avanta do avanta, czy od sedana do avanta podejdzie?
Witam Panowie
Mam Audi A5 2012rok, 1.8TFSI, 170KM, 320Nm, FWD, manual. Czy jest możliwe zrobienie z tego quattro? A4 z tym silnikiem występują z quattro, A5 od 2.0TFSI. Czy da się to zrobić? Jaki jest orientacyjny koszt całkowity? I czy warto? Niektórzy mówią, że za słaby silnik.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wszystko da rade zrobic. Potrzebny ogarniety mechanik. Koszt powinien byc w granicach 2-3tys. Plus cena klamotow , minus to co uda ci sie sprzedac. Czy warto? Na to pytanie musisz odpowiedziec sobie sam. Jak lubisz las, ryby i grzyby to quattro sie przyda. Jesli jezdzisz glownie miasto, autostrady, duze przebiegi zostan przy osce. Pzdr
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Panowie proszę o odpowiedź, czy przekładkę Q musze szukać od avanta do avanta, czy od sedana do avanta podejdzie?
o ile wiem rozróżnienia między avantem a sedanem nie ma. Tak przynajmniej wynika z ETKI
  • 3 miesiące temu...
Jakie są różnice między manualną skrzynią 6 biegów w a4 b6 1.8T BEX dla ośki i quattro?
jak jakie są róznice?
to zupełnie inne skrzynie
Przedstawie teraz mój problem.
Posiadam audi a4 b6 quattro wczesniej siedział tu silnik 1.8t avj teraz 2.7v6 Biturbo.Chcę włożyc skrzynie 6. Mam pytanie co dokładnie muszę kupic od jakiego modelu żeby to wszystko zagrało ze sobą. Swój napęd sprzedam w bardzo dobrej cenie jak by co.
Wal od 6stki i dyfer z tym samym przełożeniem głównym. I nie wiem czy nie poloski, zależy od czego wsadzisz skrzynie
Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
