Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
a no właśnie,no nie kombinuj wysyłaj pompę do mnie a raczej sam sterownik :D
trzeba szukać do Q i tyle :hi:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 613,2 tys.
Sterownik mam wsadzony już z q i wuj to dało oprócz błędu ABS prawego przedniego koła który już jest ogarnięty przez przepiecie pinu. Pompę od q mam ale muszę założyć a jakoś mi się zchodzi hahaha
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
a to jednak ze sterownikiem samym nie przejdzie,tylko jak się mają sterowniki z AVJ gdzie odczyt jest z impulsatora do BFB który czyta prędkość z czujnika abs-u ,ciekawe czy są zamienne ;)
u mnie z angola było odwrotnie
rozkminił ktoś te sterowniki abs-u ? w czym są te różnice awd i fwd bo po wczorajszej wyprawie,teren mokra trawa z gliną wywaliło mi abs i błędy dotyczyły obu tylnych kół,po krótkim teście na 100% nie ma EDS-u na tylnej osi
ale wymieniales całe pływaki czy same płytki? Jak to jest możliwe że odwrotnie wskazuje?
płytki z angoli mają odwrotnie,całe pływaki przekładałem
Michał jaki masz nr. tej pompki-sterownika ? bo z etki wychodzi że 8E0614517M
Edytowane przez krzysiekml
Jak będę w domu jutro to zrobię zdjęcie :)
Zakładałem cały swap quattro z angola B6 i nic nie robiłem z pływakami a paliwo pokazuje normalnie.
Jak widać jest to wielka loteria... u jednego po podłączeniu wszystko działa u drugiego już nie a wtedy dochodzą dodatkowe koszta zakupu i podmiany pływaków bądź samych płytek.
Edytowane przez MemberA4
może zależy od rocznika
Pływaki mają oznaczenia zaczynające się od 8e0 więc nie ma rozróżnienia na EU/UK. To nie jest loteria, tylko tak jak już pisałem podział jest wg rocznika auta. Proponuję dokładnie prześledzić ETKĘ i dobierać rocznikowo na podstawie oznaczeń ze swojego czujnika. Problem odwrotnych wskazań występuje również w autach FWD jeśli czujnik zostanie źle dobrany
Edytowane przez bobikos
Jeśli dobrze rozkminiam, mój numer nadwozia to WAUZZZ8E53A28... a lewy pływak na białej obudowie na zbiorniku dawcy po sprawdzeniu ma numer 8E0201317N i ten numer jest stosowany od nr nadwozia F 8E-2-020-001>>
czyli mogę mieć nadzieję że będzie dobrze pokazywać bo numer mojego auta jest późniejszy?
U mnie też pokazywało odwrotnie. Kupiłem pływaki z 2.5 tdi i jest ok.
Z którego rocznika miałeś dawcę?
Kurcze chyba 03 ale nie jestem pewien do końca, a może 02....
Wygląda że ten czujnik będzie dobrze działał u Ciebie
w moim przypadku wsio było z tego samego rocznika 2001 avj i wskazania się zmieniły,kupiłem pływaki z s4 bbk 2004 i wsio działa poprawnie więc nie wiem ile jest w tym prawdy bo praktyce jest inaczej
Musisz kupić pływaki z europy do 2004r jak dobrze pamiętam.
Wg ETKI dla wersji benzynowej zmiana nastąpiła od maja 2001. W przypadku diesla 2.5 tdi były jeszcze jakieś zmiany w czerwcu 2002 roku. Ważny jest VIN auta.
Tak jak pisałem wcześniej nie ma rozróżnienia wersji UK/EU więc prośba do forumowiczów by nie powtarzali swoich błędnych domysłów.
według etki ten numer pływaka lewego co mam czyli 8E0201317N był stosowany od 04.01 do 12.04 i właśnie od numeru nadwozia F 8E-2-020 001>> oraz był stosowany w nadwoziach z silnikami V8 więc chyba nie muszę kupować pływaków
Gdyby ktoś miał komplet z jednego auta do a4 b6 1.8T 2001r to niech napisze na pw, podam namiary na kolegę jest pewnym kupcem.
Będę miał, ale z B7 2,0TFSI. Nie wiem, czy ma to jakieś większe znaczenie.
