Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Teraz znikną wszystkie pompy od Q z Allegro
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 613,2 tys.
Na razie jest dużo :D
Sprawdzałeś EDS na podnośniku czy w inny sposób?
Sprawdzałem na specjalnych rolkach ,podkładałem pod tylne koło,i także pod dwa tylne auto zjeżdza bez problemu przyhamowuje tylne koła :)
Pompa ABS Quattro w aucie swap dopracowany w 100% tak jak fabryka dała :decayed:
Właśnie jestem po przekładce pompy ABS od quattro nr pompy 8E0614517A pompa z Anglika ale to nie ma znaczenia są takie same ;)
Tak wiec przepinamy tylko piny lewego czujnika ABS,w kostce pompy,odpowietrzamy i kodujemy.
Wszystko śmiga EDS i ASR tył :banan:
Chłopaki Zakładać!!!!!!
Zima tuż tuż :grin:
Witam Panowie będę przekładał Quattro u Siebie niedługo z ta pompą to jest tak że przy każdej trzeba " Tak wiec przepinamy tylko piny lewego czujnika ABS,w kostce pompy,odpowietrzamy i kodujemy " i wsio śmiga ??
Pompa z wersji 2.0 TFSI USA będzie ok ??
Zima tuż tuż :grin:
Tak przy każdej tak samo,ośka ma inną pompę nie obsługuje eds-u tyłu
Tylko ten opis tyczy sie aut do 2004 r a ty masz 2005 i według schematu nic nie przepinasz w kostce tylko zmieniasz pompe ABS
http://zibiokaj.w.in...i.pl/ABSEDS.jpg
Edytowane przez melon-83
No to już mogę śmiało założyć :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Zakładaj ,zakładaj ty już pompe masz z tego co pisałes :)
teraz to sobie zakładaj,miałeś to już dawno zrobić się nie doczekałem i auto sprzedałem :P
Heheheheh
i jak założyłeś już pompkę? :naughty:
Moja właśnie do mnie dzisiaj dotarła lecz narazie wstrzymam się z wymiana do weekendu żeby nabrała mocy urzędowej :decayed:
Edytowane przez MemberA4
Przed zimą muszę założyć koniecznie :) narazie muszę opony ogarnąć ;)
Czyli zamieniam miejscami piny 28 z 13 i 28 z 12?? tak?
a już miałem założoną pompę przy przekładce tylko spanikowałem przez ten błąd ABS
Edytowane przez Marcin850527
Tak Dokładnie i kodowanie :)
Parę odpowiedzi temu podałem link do schematu elektrycznego
Podaje jeszcze raz :
chodzi o czujik G47 na schemacie :)
Wypinacie pin 28 (zielony) i wipnacie w 12 który jest pusty
nastepnie wypinacie 13 (czarny) i wpiacie w 28
A kodowanie absu jakie jest ?
Dla 1.9 tdi
login 09555
Kodowanie 04255
link do filmiku :
Panowie, które mocowanie musze wyciąc z budy quattro do swojego fwd?;p Znalazłem solidnego człowieka i chce mi wysłać pełny zestaw P&P. Tylko mówil żeby dopytać który element budy ma ciachnąc;p
pozdrawiam
Radek
Tam gdzie jest przykrecony wspornik wału.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
