Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
55 minut temu, Patryk RBR napisał:
Witam. Panowie mam pytanie odnośnie wachacz tylnych i zwrotnica  czy w a4 b6 1.8t quattro są takie same jak w 1.9tdi quatro i czy wachacze z oski podejdę do quattro.
Nie ma różnicy  w zwrotnicach i wahaczach co do wersji silnikowych a wahacze z ośki możesz przełożyć do quattro.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 599,5 tys.
Dzięki wielkie kolego. Bo coś słyszałem że sprężyna jest inna ale nie wiedziałem jak z wachaczami
Mam pytanko... Czy do silnika AVF podejdzie skrzynia od 3.0TDI? Oczywiście chodzi o przekładke kompletnego quattro...
Podejdzie, oprócz kompletnego sprzęgła które w 3.0 tdi / 2.7 tdi jest inne jak w 1.9 / 2.0
Czyli tylko stary komplet sprzęgła zostaje? A jak z przełożenia i skrzyni? Będzie to jeździło?
Ja nie narzekałem jakoś to jeździło, a miałem tylko AVF + soft, stare sprzęgło zostaje
Dodatkowo wydech trzeba przerobić ale to spokojnie dasz radę ogarnąć i trzeba zmienić pompę w zbiorniku paliwa. 3.0 tdi ma pompkę 3 bary a pompowtryski potrzebują taką 0,6 bara.
Wszystko
Wydech to nie problem, pompy też raczej do ogarnięcia...  Dzięki za info..
Mam okazję kupić swap z bexa sedan, a ja mam bexa avanta. Czy będzie to pasować?
Edytowane przez r7adek
tak
witam, ciezko jest mi przekopac 53 strony tematu, ale potrzebuje spis wszystkiego co jest potrzebne do swapa ośka - quattro, żeby niczego nie pominąć. W weekend jadę oglądać jednego swapa i nie chcę niczego pominąć.
-Całe tylne zawieszenie łącznie z dyfrem i półosiami
-wał napędowy oraz wycięte z kawałkiem karoserii mocowanie podpory wału
-skrzynia biegów(jeśli miałeś 5b a kupujesz 6b to wybierak zmiany biegów też potrzebujesz)
-półosie przednie(chyba że twoje podejdą do do nowej skrzyni)
-Linka ręcznego
-zbiornik paliwa
-kompletny wydech z mocowaniem
-wszystkie osłony termiczne
-pompa abs
-wszystkie śruby
Mam nadzieję że nic nie zapomniałem :)
Ma ktoś namiar na osobę co robi swap, najlepiej na Podkarpaciu?
hmm? z tego co wiem to wahacze, amory, sprężyny są te same
Sprężyny z quattro będą mieć wyższą kategorie wagową (w ośce miałem kat 9 a quattro 11)
Wahacze i amory są te same ale sprzedający będzie musiał je odkręcić od belki a cenę zapewne powie ci taką samą jak byś wziął cały komplet.No chyba że powie ci cenę dużo niższą bez wahaczy to możesz wziąć bez.
Czy można włożyć skrzynię i cały tył, bez wału napędowego a następnie podjechać w celu dospawania podpory wału ? Czy nie ma takiej opcji bo coś się wysypie ? Bo w zasadzie zrobiłbym to sam, tylko to spawanie nie by mi zostało.
Na skrzyni Quattro nie pojedziesz bez wału.
lepiej włóż podpore i ją zamocuj tymczasowo jakimś pasem albo trytkami ;d różne rzeźby uskuteczniam w autach jak musze je przemiescic kawalek ;d na podpore nie działają jakies duże siły
Najlepiej będzie przynitować?
Cześć :) chodzi mi po głowie wrzucenie do mojej B7 właśnie Quattro bo jak mam znowu tak długo szukać kolejnego samochodu to wolę obecny "trochę" doinwestować. Robił ktoś z Was na Śląsku/ Małopolska właśnie dorzucenie Quattro do swojej ośki i poleca dany warsztat? Najlepiej okolice Bielska ale jak ktoś z renomą i zadowolonymi klientami to dojadę dalej.
Panowie do spawania mocowania podpory wału trzeba ściągać dywan ze środka auta ? Bo cały czas myślę czy mi nie zacznie się palić jak zacznę spawać pod spodem
