Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Niech wam bozia w dzieciach wynagrodzi;p dzieki;p
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
:banan: wymiana pompy z kodowaniem się powiodła. Próbę jaka mogłem zrobic żeby sprawdzić EDS to po podniesieniu na żabie tylnego koła całosć przy lekkim dodaniu gazu zaczyna jechać do przodu. Przy zerwaniu przyczepności na szutrze :kox: autko zostawia 4 ślady buksowania kół więcej możlowości nie mam aby sprawdzić działanie EDSu.
Mnie tak zastanawia. Skoro w audi jest napęd na 4 koła stały z mechanizmem stałym między osiowym to jak zerwie się wał napędowy to nie pojedziemy ani do przodu ani do tyłu. Mając swap na quattro bez zmienionej pompy abs podnaszając jedno koło tylne bądź przednie nie ruszymy z miejsca tak ? Bo na to wychodzi. Dlatego eds jest zawsze w quattro
tak eds jest,z tym że jak podniesiesz koło to nie ruszysz ale jak dasz pedał w podłogę to ruszysz ale jak półoś pęknie czy przegub to d*pa z tego nie ruszysz,w haldex-ie tak
Czyli czeka mnie jednak założenie pompy abs od quattro. Czy przyciskiem ESP wyłączmy również eds? Pytanie retoryczne do zabawy na śniegu itd. Czy trzeba jak w b5 wyciągać bezpiecznik od abs?
Nawet jak odłącze pompę abs albo jeden czujnik abs? Nie chce mi się wierżyć
no popsuć można i nie będzie eds-a
no wlasnie czytalem wypowiedzi chlopakow z a6 podobno przytrzymanie dluzej przycisku daje kompletna dezaktywacje asr+esp (niby po pojawieniu sie ikony esp na zegarach niedokonca jest zdeaktywowany system kontroli, dopiero po dluzszym nacisnieciu kontrola sie wylacza) u mnie w a4 po dluzszym nacisnieciu dezaktywuje sie przycisk, bynajmniej takie mam wrazenie
chyba pobawie sie z bezpiecznikiem;D
Wpis z naszego forum
A jednak Wpis z innego forum
wyłącznik ABSu odcina napięcie na sterownik, więc odłączająć ABS wyłączasz też EDS :-P Łatwo to sprawdzić wystarczy wyciągnąć bezpiecznik ABS i już EDS nie zadziała :-P Tak samo mieliśmy jak jeden z czujników ABS padł, quattro zgłupiało i tylko 2 koła mieliły :-P
Edytowane przez Paolo1988
witam Panowie mam taki problem po wymianie pompy na quattro nie moge sie zalogować do sterownika co moze byc nie tak ? :///
Domyślam się ze poprzekładałeś piny we wtyczce?
W ogóle nie możesz wejść w Vagu w sterownik ABS?
Edytowane przez MemberA4
tak piny przełożyłem ale jak wchodzę w sterownik login potem kodowanie to wyskakuje mi błąd ze logowanie zostało przerwane ;/ i wszedzie mam 00000 nie wiem czy to wina sterownika czy moze kabel do d*py ://
w sterownik moge wejsc ale nie moge sie zalogować ani zakodować sterownika
Edytowane przez slawek9106
A przy kodowaniu pod nim czyli workschop masz tam coś? Czy same kreski?
tam mam same zera
Pod kodowanie wpisz 1234 może to pomoże niby nie mogą być zera
próbowałem i nic :/ jutro podjadę do gościa co ma program i on spróbuje
Ja mam kabelek kkl stary jak świat. Postępowałem zgodnie z filmikiem z ross-tech o kodowaniu abs i nie miałem problemów.
A to drugie logowanie udaje Ci się wpisać czy po kodowaniu zrywa już?
mam kkl ale nie próbowałem nawet
udało mi sie połaczyc kkl ale po wyjsciu ze sterownika kodowanie znika ;/
przy ustawianiu kata skretu nie ma reakcji cały czas jest -2.5 stopnia i nie reguje na ruchy kierownicy
Logujesz 9555
Kodujesz 4255 a pod tym w workschop wpisujesz 1234
Robisz korektę kiery na 0stopni znowu logujesz 40168 i nic ???
Po nieudanym niedokonczonym kodowaniu i wyjściu ze sterownika według mnie zawsze będziesz miał zera
