Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
4 godziny temu, Pawci_o napisał:
jestem już po przekładce - wszystko pięknie pasowało tylko mam jeden problem w FWD miałem na podwoziu w tunelu środkowym dwie poprzeczki - jedna krótsza z przy końcu tunelu a druga długa mniej więcej w połowie auta- teraz po zamontowaniu Q tej tylnej nie zamontuję bo przeszkadza Q - wydech i w przedniej podobnie - pytanie czy tam mają być poprzeczki jeśli tak to jakie ?
W quattro tych poprzeczek nie ma bo jak zauważyłeś wydech leci w tym poziomie a otwory od tej tylnej przeznaczone sa dla kołeczków mocujących osłonę termiczną. W mocniejszych wersjach widzialem je, chyba w rs4 tylko że były mocno wyprofilowane i leciały pod wydechem
Edytowane przez MemberA4
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Dzięki wielkie - to oznacza że śmiało mogę montować osłony podwozia i zamknać definitywnie temat przekładki - pojechać na zbieżność i cieszyć się z Q :)
czy sedan / avant / cabrio miały te same wały ?
Edytowane przez marcin4x4
według etki wychodzi na to że tak uwzględniajac równiez automaty i różnice w nr vin
czyli różnica jedynie manual / automat ?
możesz mi sprawdzić jaki ma numer A4 b7 3.0 TDI ASB manual cabrio ? i czy się to jakaś z A6 C6 nie pokrywa..
do nr vin F >> 8H-7-010 800 dla silników BKN i ASB w manualu wał ma nr 8E0521101R
wały od A6 C6 maja wały zaczynające się na 4F0
z tego co pamiętam R wymienia się na AD. dzięki za info.
Dzisiaj sprawdzałem wał od B8 3.0 tdi i q5 2.0 tdi, wszystko po za podporą jest takie samo, przeguby, długość itd. Jak będę miał wolny podnośnik spróbuje przymierzyć ten z B8.
Panowie przymierzam się do przekładki za 2 miesiące i mam kilka pytań do was:
1. gdzie najlepiej szukać części ? Sprawdzam Allegro i najwiecej ofert jest od użytkownika Małysz, osoba która będzie robiła przekładkę odradzała branie części od niego, bo nie pochodzą z jednego auta tylko jest to składak z kilku samochodów. Na forum mało osób oferuje się z takim zestawem.
2. Postanowiłem włożyć wydajniejsza pompę paliwa dw65v - jakie przewody paliwowe wtedy dać ?
3. Pójdą sprężyny -30mm jakie wtedy amortyzatory na tył dajemy ? Co zazwyczaj dostajecie w pakietach zakupionych do przekładki ? Przód zostaje taki sam ?
3. Jaka skrzynie biegów polecicie , zostać przy 5b czy 6b dodam ze ciężko coś znaleźć z 6b
Może macie jakiegoś sprzedawcę godnego polecenia ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kolego ja bardzo długo szukałem dawcy, znalazłem na forum jechałem po graty prawie 600km w jedna stronę-wszystko z jednego auta z niewielkim przebiegiem, jestem po przekładce i wszystko pięknie pracuje-ja zawieszenie rozebrałam, sanki wypiaskowalem i pomalowałem, wymieniłem wszystkie tuleje w zawieszeniu, skręciłem w całość. W dyfrze wymieniłem uszczelniacze przy półosiach i woalem nowy olej. Teraz jeszcze zmieniam przednie wahacze i będę robił zbieżność. Polecam szukać a forum, wszystko z jednego auta-najmniej problemów.
Witajcie ma ktoś rozpiskę podłączenia przewodów paliwowych bak w quattro mechanik mi nie podłączył węża pod lewy pływak tam idzie powrót czy jakieś podciśnienie? i wypycha do komory z pompą po prawej paliwo? Natomiast z  pompy wychodzą 2 jeden to zasilanie a drugi też powrót czy też jakieś podciśnienie ma iść ? proszę o jakiś schemat lub podpowiedź. Obecnie zatarłem pompę ledwie zipie wskazania że jeszcze jest paliwo a w komorze echo w drugiej jest:)
Edytowane przez doktorek83
Dnia 27.06.2015 o 21:43, slo napisał:
Ale Ty masz powrót do komory głównej ? w 1.8T powrót jest pociągnięty do komory od strony kierowcy a nie tam gdzie jest pompa
skoro powrót ma iść od strony kierowcy to co do drugiego wyjścia w pompie są dwa podłączenia jeden to zasilanie drugi?
Jest ktoś, lub znacie kogoś kto się podejmie przekładki we wrześniu. Najlepiej, małopolska, Śląsk, świętokrzyskie ?
Ryszard Polewczok mi robił 501 931 896 zapytaj Zabrze
Mogę Ci coś poszukać pod "zamówienie".
Części już mam, teraz by się przydał ktoś kto to poskłada ;d
Jesteś zadowolony? Czytałem opinie na dobry mechanik i wiele osób odradza
To jakaś kryptoreklama.
Słyszałem, że ten gość to straszny ciaprok. Gdzieś nawet tutaj na forum chyba
Edytowane przez barb123
Panoczki czy moje auto wauzzz8e33a114037, bierze prędkość z ABS czy z impulsatora? Bo coś licznik nie działa..
Wg mnie z ABSu. Nie masz błędów w ABS czujnika w lewym kole?
