bushi Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Witam mam taki problem jak wciskam gaz autko super przyśpiesza ale jak powyżej 4000 to jak by " wtyczkę z kontaktu wyjąć" tz jakby moc ujęło.Pedał można wcisnąć wtedy do końca a tu nic. Problem szczególnie na 2 biegu O co chodzi mieliście już coś takiego?? . Napiszcie jak i co jest. Pozdrawiam sedecznie.!!!!
dark79 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 jak nic tylko pod Vag'a i zobaczyć błędy silnika
bushi Opublikowano 22 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2006 Dzięki Dark79 za odp. napisz mi tylko co to cyt> pod VAG,a ?? pozdrawiam
piurko Opublikowano 22 Czerwca 2006 Opublikowano 22 Czerwca 2006 Dzięki Dark79 za odp. napisz mi tylko co to cyt> pod VAG,a ?? pozdrawiam Vag to urządzenie do diagnozy auta. Podepnij auto pod kompa u majstra i tam powinno wyjść co go boli
bushi Opublikowano 22 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2006 Bratpit filtr miałem miesiąc temu zmieniany więc to odpada mogą być rzeczywiście jakieś błey bo jak 2 dni temu dałem z miejsca ostro gazu :twisted: to mi jakiś węzyk podający powietrze wystrzelił i może po tym auto pracuje w tryb. awaryjnym . Więc Dark chyb ama rację jadę podpiąć kompa.... Dzięki za pomoc pozdrawiam
piozar11 Opublikowano 23 Maja 2007 Opublikowano 23 Maja 2007 moze katalizator Ci padł miałeś zapewne ostrzeżenie, że temat jest stary, ale i tak napisałeś. Zauważyłeś, że pisałeś do tematu który ma już blisko rok !?
schiller Opublikowano 23 Maja 2007 Opublikowano 23 Maja 2007 a jaki masz w ogole samochod? oczywiscie ale co dalej? uzupelnij profil...
Gość Murzyn Opublikowano 23 Maja 2007 Opublikowano 23 Maja 2007 W AJM to objaw padnietej przeplywki - wiem z autopsji. Do czyszczenia uzyj preparatu wurtha "do odtluszczania tarcz hamulcowych" (20pln) lub rozgladaj sie za nowa przeplywka. Dla potwierdzenia diagnozy polecam zrobic logi
pre_pl Opublikowano 23 Maja 2007 Opublikowano 23 Maja 2007 ej no ludzie, toż to rok ma prawie Murzyn: piwo i spać
futro111 Opublikowano 23 Maja 2007 Opublikowano 23 Maja 2007 Jak to "dizel" i zachowuje sie tak na każdym biegu to radzę wymienic jeszcz filtr paliwa (złe paliwko może sałatwić filtr w klika kilometrów) i tak jak myślisz, wężyki od podciśnienia, możliew że jeden się wypiął i brakuje kompresji...
