Jakiej firmy wahacze polecacie do Audi?
WAHACZE W NASZYCH A4 755 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Witam 2 mce temu wymienialem caly komplet krafta na przod, po wczorajszych ogledzinach gumy gornych wahaczy spekane to samo z lacznikami stab.... Najechalem 4,5 kkm w sumie po autostradach... czy ten kraft to takie g.... czy mechanior cos zrypal jak zakladal.... ?
Niestety to pierwsze.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 898 tys.
są rzeczy na których nie warto się szczypać i oszczędzać co widać to na tym forum:decayed:
- górny lewy przód krafta po ok 8kkm wygląda jak nowy (40zł)
- lewy banan krafta po ok 5kkm ma małe pęknięcie na gumowej osłonie sworznia (60zł)
- łącznik stabilizatora lewy krafta po ok 5kkm wygląda jak nowy (ok 20zł)
- cała reszta jeszcze ori TRW
To na razie małe przebiegi a po tym pęknięciu osłonki widać że jakość wykonania musi być niższa (no sorry, za darmo nic nie ma). Ale jak dadzą radę do końca roku to chwała im za to, za tą cenę to na to sram - kupię sobie wahacz, piwko i wpadnę na chwilę pod garaż wymienić :wink:
Niestety dajecie się zrobić w konia przez sprzedających oczywiście, że Lemforder jest najlepszy- takie jest tez moje zdanie.Pytanie czy się opłacają czasem mnie dziwi, że ludzie tak szybką wymieniają tańsze wachacze .Pamiętajcie o jednym jaki będzie popyt taka będzie cena a że Lemforder wyrobiło sobie markę to ustala sobie cenę.Dam przykład posiadam Mercedesa sprintera 312 i tam drążki lemforder pomimo,że są prawie dwa razy większe kosztują 2 razy taniej.ok 52 zł.Dlaczego?.Niech każdy sam odpwoie na pytanie.
u mnie górne MS wytrzymują max 22 tys KM doł banan ms wytrzymał 40 tys :)
Orientuje sie ktoś ile kosztuje Lem w DE? Może wychodzi na to samo, ale nie myśle czy ktoś mi sprzedaje badziewie.
w DE też spekulantów nie brakuje Ja ostatnio kupowałem u kolegi "Dzik" ze Szczecina polecam towar 1 klasa.
czy te wahacze będą pasowały do audi a4 b6 z 2001roku z silnikiem AWX,pytam bo słyszałem, że awx ma inne wahacze dolne od silnika awf a pisze w aukcji do wszystkich silników z rocznika 2001-2002
WAHACZE MASTER SPORT KPL AUDI A4 8E2 B6 2001-2004 (2520906884) - motoAllegro
Beda pasowaly. Nie ma zadnej roznicy, czy to AWX, czy AVF.
Dobra dzięki to mnie zaskoczyłeś bo kiedyś rozmawiałem z dzikiem i była inna rozmowa
nie widziałęm zestawu MS-ów do b6 jeszcze więc może dzika źle zrozumiałeś bo między avf i awx nie ma różnicy ale między b5 a b6 jest
nie pamiętam wtedy mówił ,że są inne dolne wahacze i teraz nie pamiętam czy chodziło o różnice po 2002roku czy właśnie do silnika awx.Czyli,że w latach 2001-2002 były te wahacze trochę inne.
mialem kiedys dwa te najmnijsze wachacze ( przednie ) w passacie b5, nie wytrzymaly 20tys beznadziejne sa ...
jedni jeżdżą 50 i więcej kilometrów inni nie mogą dojechać 20 tys.km.Jak człowiek nie kupi to się nie przekona.Wszystko zależy też jak kto jeździ, kolega kupił KRAFTA i drugi rok jeździ i narazie ma spokój cena poniżej 500zł.
Ja kupowałem MS właśnie od nich i wszystko jest ok...
Wysłano z GT-I9100
Wysłano z GT-I9100
Dzięki. Zamówione, za jakiś czas montaż. Będę dawał znać jak się sprawują.
To KRAFTY są droższe od MS
ZESTAW WAHACZY KRAFT AUDI A4 B6 1.8T 1.9TDI (2600794486) - motoAllegro
---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 18:14 ----------
Mam jeszcze jedno pytanie bo czegos nie rozumiem jaką mam średnice dolnego sworznia prostego w mojej audi z roku produkcji 07.2001.Tak mam napisane w książce serwisowej na wlepce.Pytam bo np.MS ma jasno napisane wszystkie modele b6 z roku 2001-2004, ale np jedni podawają w tym starszym modelu b5 tak jak tu jest w aukcji ZESTAW WAHACZY AUDI A4 A6 PASSAT B5 B6 SKODA (2620905559) - motoAllegro do 09.2001r. każdy model.Pytanie, które ja mam wahacze.
Jesli masz B5, to wahacze za aukcji podejda. Dopiero w B6 jest inny sworzen.
ja też od nich brałem zrobiłem na nich koło 50 tyś km i na razie cisza
przy montażu wyszedł tylko jeden "kwaitek" jedna ze śrub przy skręcaniu się obróciła i w kluczu został łepek śruby :decayed:
jak się to stało pomyślałem sobie no to fajne wahacze kupiłem :doh:
i nie zakładaj tych końcówek drążka z zestawu bo są najsłabszym ogniwem zestawu :decayed:
