Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
yhy ale mozliwosci nie mam bo nie dziala odtwarzacz plyt :kox:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 838,5 tys.
Grzesiek juz mi to podawales :kox: wiem naped 550zl ;( jak to przystalo na odtwarzacze audi sie psuja :wallbash: dle dzieki napisalem juz do siemiana czekam na odp w sprawie kabelka :naughty: myslisz ze moze byc uszkodzony kabel skoro robi zwaracie bo ono jest przy wtyku do radia wiesz tym kwadracie koncowym duzym
Witam,
czy ktoś się orientuje czy w w Zielonej Górze lub okolicach jest ktoś kto wgrywa polskie Menu do Navi RNS-E i zmienia język lektora od telefonu i ewentualnie zajmuje się sprzedażą map do tej Navi?
Witam,
..menu pl sam sobie wgraj , jest tego dużo w sieci :naughty: jeśli nie dasz rady odezwij sie na pw to podeśle :wink4:
Mam i ja :kox: Wszystko super działa, wczoraj zrobiłem kodowanie. I muszę się pochwalić, że u mnie nie ma problemu z wyświetlaniem strzałek kierunkowych na FIS-ie :> W sumie nawet kodowania nie zmieniałem tylko podłączyłem zmieniłem ekran logowania na RS4 i wsio. Tylko tyle że przez cały okres montażu miałem aku odpięty. Trzeba się trochę na przymierzać tunelu ale poza tym robota miła :)Domin79 klimatronik juz wcisnąłem. Musiałem RNS-a wyciągnąć i najpierw zamontowałem sterownie i wszystko ok :hi:
rns-e porysował mi płytkę DVD z mapami?? Nie czyta jej teraz... Jaka może być przyczyna??
:hi:
:hi:
Sprawdz mechanizm moze coś sie sypło .
:hi:
Ale:
* nie czyta - wkładam płytę i nie odczytuje jej zawartości
* porysował - wyjmuję płytę i widzę rysy, których na pewno nie było przed włożeniem jej do napędu?
ad1. laser do czyszczenia (jest gdzieś opis jak to robić) lub do wymiany
ad2. :shocked:
:hi:
Ale:
ad2. :shocked:
płytka cały czas siedziała sobie w środku... i parę dni temu (akurat przed jazdą do PL) wyskoczył czerwony napis, że błąd DVD - nie czyta. Wyciągam płytkę a tam na brzegu płytki zarysowane, jakby ktoś do winylu pod igłę włożył...
także raczej ad.2.
:blink:
Na samym brzegu płyty?
Może mimo wszystko na obszarze, który nie zawiera danych? Dziwne, bardzo.
Przeczyść laser, zorganizuj nową płytę :gwizdanie: :naughty: I zobacz czy problem będzie się powtarzał.
raczej chodziło mi o końcówkę zakresu danych... dane kończą sie z pół cm od końca płyty...
PS. masz drugą płytkę na UK??
Obaj zdajemy sobie sprawę, że dane "zaczynają się" od środka płyty a "kończą" przy jej zewnętrznej krawędzi(?). Dokładnie odwrotnie niż w przypadku płyt analogowych/winylowych.
dooookładnie... dane kończą się na końcu płyty... tam gdzie jest największy obwód płyty... odwrotnie niż przy winylu. I tam jest porysowane...
Panowie może ktoś powiedzieć, czy w RNS-E robi się jakiś update softu albo coś? Nie czyta mi żadnych filmów DVD oryginalnych, poza tym skąd dorwać najlepsze mapy do navi? Żeby na polske były z lektorem.
I nie będzie czytać.
Nie ma do map polskiego lektora. :thumbdown:
poszukaj gosci oni sie nazywaja navipol na allegro oni sie tym zajmuja nawet im wysylasz radio i wraca ci zrobione
Ale co niby mają mu zrobić w RNSie?
Odblokować filmy DVD czy wgrać polskiego lektora?
