Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
1) brak anteny diversity
2)żle zakodowana navi
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 818,4 tys.
Czy antena diversity to ta ori od navi na dachu?? Jeśli tak to ta antena u mnie jest, do tej pory była podłączona pod navi w lewym boczku bagażnika, ale ją przedłużyłem i poprowadziłem do RNS-E.
A czego może dotyczyć błędne kodowanie navi??
antena diversity to antena wspomagająca zwykłą antene fm(siedzą obie w białym podwójnym wtyku po prawej na dole) , możliwe też że wzmak sie skopcił antenowy ale w to wątpie
co do kodowania navi to widzi coś czego niema zapisane w kodowaniu:wink:
Jakie miałeś radio przed RNS-E. Anteny diversity znajdują się w bocznych szybach
Miałem radio CHORUS 2 ori z systemem ASS. Podłączyłem do RNS-E osobno antenę do navi i osobno antenę FM za pośrednictwem takiej przejścówki jak w pierwszym opisie Alvaro, może wzmacniacz sie spalił. Wszystko ładnie gra, tyle tylko że VCDS wyrzuca błędy. Kodowanie navi jakie zrobiłem to 0301113 : 0->3(Audi A4)->0(activ)->1(Audi A4)->1(bez telefonu choć mam ori uchwyt do telefonu przy tunelu)->default->3(zmieniarka)
skoro miałeś chorusa to nimasz anteny diversity , skoro masz uchwyt do tel to zakoduj go w navi jako telefon:wink:
Czyli błąd anteny będzie już zawsze występował?? A jak zidentyfikować pod jaki telefon mam uchwyt (kodowanie navi wskazuje na Temic, Cullmann i Nokia)
Kodowanie ogarnięte i błąd się już nie pojawia, pozostaje kwestia anteny :kwasny:
Panowie czy możliwe jest że uwalił się kabel od vaginy jak pomyliłem po podłączeniu na krótko + i -
Zrobiłem tak przez przypadek i vagina mi nie rabota
Bąd anteny można zlikwidować przez dołożenie przewodu antenowego od prawego tylnego okna do wzmacniacza plus wymiana wzmacniacza na ten z literką P na końcu, robiłem to u siebie przy okazji zakładania BOSE.
Ok, wszystko zrobione. Dziękuję za pomoc.
P.S. Szkoda, że teraz panel do sterowania navi do niczego się nie przyda.
Załóż webasto to się przyda :grin: Zawsze możesz też wymontować i opchnąć go komuś kto piecyk zakłada. Poza tym za jego pomocą można jakieś drobiazgi zmienić co do info wyświetlanych na FIS :decayed:
a jakie np ?:) i jak to zrobić ? :)
Nacisnąć przycisk MENU :wink: Chyba że masz ten nie pełny panel, tylko do obsługi małej navi bo w sumie były ich 3 rodzaje
---------- Post dopisany at 15:10 ---------- Poprzedni post napisany at 14:50 ----------
---------- Post dopisany at 10:36 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ----------
masz sterowane menu fisa z poziomu manetki od wycieraczek?
Mam :)
A to ciekawe :shock3: ORI tak było?
No tak, w manetce wycieraczki mam sterowanie menu fisa. Ponoc to mozna wykorzystac rowniez pod RNS-E.
To ciekawe, możliwe że jednak da się też wykorzystać do sterowania webasto :whistling:
Jak masz sterowanie z poziomu manetki od wycieraczek to też sterujesz tym działanie webasta. Niestety w takim przypadku sterowanie od nawi może służyć tylko do ozdoby.
Może ktoś łopatologicznie rozpisać, jak zrobić downgrade systwmu... po kolei co wciskać, gdzie czekać i kiedy restartowac... nie moge juz w dwoch zrobic...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
po pierwsze musisz mieć vaga
wchodzisz w sterownik navi 37
potem adaptacje10
potem kanał 97
zmieniasz wartość z 0 na 1
potwierdzasz chyba z dwa razy
wychodzisz z vaginy
no i możesz sobie downgradować co tam chcesz :decayed:
potem adaptacje10
potem kanał 97
wychodzisz z vaginy
no i kuwa nie robi !!!!
potem adaptacje10
potem kanał 97
wychodzisz z vaginy
Sprawdzałeś czy w 97 zostaje 1? Jeśli zostaje 1 to coś z softem nie tak chyba?
zostaje... czekam... i nic nie robi... później daję restarta i dalej 1...
po jakimś czasie jest 0... a nic nie zdowngradowało, może potrzeba płytkę z jakimś starszym softem?? wkładałem z 550 i to samo (tylko nagrane na płytce CD, ale ją widzi, że to software)
problem mam ze swoim starym RNS-E, gdzie chcę dojść do porządku aby był odpowiedni nr w wersji,
i nowym gdzie jest język polski...
jaki był pierwszy nr softa??
pierwsza była 100:wink: Bartek a może żle wypalona płytka:eusathink: jak ją wsadzis zto na ekranie masz sw uptade 550:wink:
Jest napisane 'cd/dvd z aktualizacją'
jaki masz soft w tej chwili w rns-e:wink:
W tej chwili siedzi 0300 w jezyku polskim,
a z ori płytki też nic nie idzie:wink:
