Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
I z jednymi i z drugimi sie nie chce łączyć. A licznik jest prawidłowo Zakodowany i na fisie wyświetla wszystko
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
do vaga najlepszy jest stary wysłużony XP :wink:
Mi tam na Viście śmiga dobrze:wink:
  przemtos napisał(a):
koledzy ja mam zgoła inny problem. Po zmianie z concert II na rns próbowałem sie połaczyć VCDS 11.11 i pokazuje bład sterownika. CAN jest połaczony. Ma ktoś pomysła o co kaman
Bardzo możliwe, że jak prawidłowo podłączysz K-line to zadziała i VCDS zobaczy RNS-E.
Bart-s a tak ludzkim głosem?
Pisząc że masz "błąd sterownika" miałeś na myśli że nie chce połączyć się z RNS-E tak? Z innymi sterownikami nie ma tego problemu?
Bo z tego co widziałem tam sa tylko w zlacZu CAN h i CAN l
---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:42 ----------
Z innymi sie łączy bez problemu
Ja to widzę tak, że masz zakodowaną w RNS-E diagnostykę przez K-line a nie masz go podłączonego (chodzi o połączenie z gniazdem diagnostycznym). Poszukaj w swoich oryginalnych wtyczkach (czarnej 8-pinowej) kabelka niebiesko/zielonego. Ostatecznie powinien być podłączony do pinu nr 5 w jednej z 2-óch 12-pinowych kostkach RNS-E (na navi masz rozpiskę to dojdziesz do której). Jeśli dokładałeś RNS-E to pewnie albo w adapterze ten kabelek jest pomylony albo nie ma go wcale.
jak dobrze widze to pin 5 to syngał z tyłu do wzmacniacza czyli do tej z lewej strony diagnoza L. jutro sprawdze i pochwale sie co i jak. a co do skrzyni o której ci pisałem to zero błedów a skrzynia przestała głupieć. Miałem auto u lakiernika i podejrzewam ze troszkę wody za dużo polał przy polerce i zalał wtyczkę skrzyni
a czy masz odpowiedni kabel do tej wersji VCDSa ??
...skoro łączy mu się z pozostałymi modułami...
Kolega Bart-s miał racje. Adapter nie miał lini k podlacZonej. Wystarczyło ze doloZylem kabel ( biała kostka 12 ponowna pin 5 do starej czarnej kostki kabel żółto zielony i bangla. Jeszcze raz dzieki Bart-s
to stawiasz mu piwo :grin:
Nie widzę problemu
Nie widzę problemu
ale wysyłka kurierem :grin::polew::polew:
Za potwierdzeniem odbioru
pany, macie jakiś dobry sposób na te cholerne 3 śrubki szuflady ekranu co go trzymają? Nie idzie tego cholerstwa odkręcić!
Mam dobre śrubokręty so tego :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
w takim razie będę się musiał później do ciebie bujnąć po nie
jak nie masz dobrych śrubokrętów to lepiej tego nie rusz bo obrobisz śrubki i będzie kupa , już tego niczym nie ruszysz i zostanie ci tylko wiercenie. Widziałem już kilka sztuk tak właśnie odkręcanych przez jakiś asów :doh:
