Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
pytanie:
czy ktoś z Wa-wy lub okolic zakładał sobie navi z opcją montażu ori anteny w avancie (wiercenie w dachu)....?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 838,8 tys.
pytanie:
Nie miałeś anteny GSM? Jak miałeś to zamieniasz i gitara.
Witam,
mam problem w skonfigurowaniu oryginalnego modulu BT podlaczonego pod RNS-E.. nawigacja nawiazuje polaczenie z telefonami i udaje sie odbierac i nawiazywac polaczenia telefoniczne(wiadac ikone sily sygnalu telefonu, nie ma ikony BT) ale niestety nie mozna importowac ksiazki telefoniczne do rns-e, ani wejsc w zadne opcje telefonu na wyswietlaczu navi i FIS.
Pytanie:
- czy tylko telefony z tej listy beda automatycznie konfigurowac sie z rns-e?
http://www.audiforum.us/multimedia/1118-audi-oem-bt-supported-phones-list.html
- czy problem ten da sie naprawic VAGiem
z gory wielkie dzieki za info
pozd
mlodyost
A co za telefony próbujesz podłączać?
Spójrz na tę listę: http://www.audiforum.us/part-numbers/7639-audi-bluetooth-tel-interface-part-numbers.html
Skoro masz auto z 2005 r. to całkiem prawdopodobne (a prawie pewne) jest, że masz moduł z podstawowymi funkcjami i najprawdopodobniej dlatego funkcje o któych piszesz nie działają.
Podłączenie VagCom/VCDS i sprawdzenie jaki model modułu znajdowany jest w bloku "77" wyjaśniłoby sprawę.
Panowie, mam rację?
Czy ja wiem AndyN, ja też mam autko z 2005 i wyświetla mi chyba prawie wszystko na RNSie (nie odebrane, odebrane, ostatnio wybierane połączenia, książka telefoniczna z tel(nie z kart sim)i chyba jeszcze coś tam było) i działało mi to z tel SE K850i a teraz mam SE Xperia X1 z Windows Mobile 6.1 i jest tak samo. Tylko od razu po połączeniu z RNSem tego niema dopiero po jakimś czasie wszystko zostaje załadowane.
mlodyost za każdym razem jak podłączysz tel. pod RNS to na nowo wczytuje z niego książkę tel. bo ona się tam nie zapisuje na stałe a to trochę trwa. Więc jeśli zaraz po połączeniu sprawdzasz książkę to jej tam nie będzie!
Pozdro
Mam parę pytań odnośnie przejścia z Nawigacji DX "wersja bagaznikowa" na RSN-E ... otóż:
- co jeszcze zdemontować/przełożyć/odłączyć oprócz czytnika NAVI w bagazniku? Nie mogę znaleźć anteny do DX'a :( ... (z boku konsoli jej nie ma) hmm?
- czy przy przejściu na RSN-e'a trzeba odłączyć coś przy liczniku?
Proszę o ewentualne jakieś porady, sugestie ...
Oczywiście kosz na 2 DIN już zamontowany, klimatronic w drodze, adapter antenowy mam, iso->iso2 mam.
- mam jeszcze jedno pytanko mianowicie przestało mi grać radio FM ... podłączyłem VAGa i znalazłem jeden błąd ... kod błędu numer 858 < kabel antenowy odłączony > natomiast wszystko jest podłączone jak należy ... gdzie znajduje się antena FM? Co mogło ulec uszkodzeniu? hmm ..
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
lurcze ja juz chyba jasno opisałem ;P
1. antena GPS lub przedłużenie tej co masz w bagazniku :) jedno i drugie to koszt około 40 zł
(antena tą co masz wchodzi w czytnik w bagażniku)
2.nic nie trzeba podłaczać w liczniku
3. do navi RNSe musisz miec jaby to powiedziec adapter na dwa wejscia antenowe
(drivercity i normalną) jak miałes teraz concerta to masz dwie anteny jednej z nich pewnie nie podaczyłes :)
nic nie uległo uszkodzeniu :)
Boberek a jednak :) po kilku godzinach szukania, znalazłem coś takiego ...
Jest to wzmacniacz antenowy, który z nie wiadomych okoliczności jest po prostu złamany wraz z wyrwana elektronika ... :confused4::(
Koszt w ASO - Audi Centrum Wrocław - 8E5035225D - 680zł. ;( ;( ;(
Oczywiście błąd VAGa 00858 dotyczy tego wzmacniacza.
no to zwarcam honor
też wymieniałem ten wzmacniacz z tego samego powodu. :thumbdown:
Nie wiem, dlaczego pękł, pewnie jest zbudowany z materiałów, które nie wytrzymują max.temperatur. Próbowałem go reanimować, jest to raczej niemożliwe. Długo szukałem na allegro, ale to jest rarytas, kupiłem go na giełdzie w Poznaniu-Przeźmierowie za 200 zeta. :)
[br]Dopisany: 24 Luty 2009, 16:23_________________________________________________
Pozdro
rns-e zapamiętuje cztery książki tel. ostatnio logowanych telefonów. Po podłączeniu piątego telefonu książka tel. najdłużej nieużywanego telefonu zostanie usunięta. Dodam, że można w danym czasie korzystać tylko z jednego telefonu.Pierwsze wczytanie może potrwać do pięciu minut, ponowne logowanie będzie zdecydowanie szybsze, gdyż system tylko sprawdza czy niema zmian.
Pozdro
A to nie wiedziałem :decayed: thx za poprawkę :wink4:
Może mi ktoś powiedzieć czy sygnał gala idzie po canach w moim aucie?
idzie
idzie
Czyli to nie pradwda że musze kodować auto na audi A6? We wszystkich dostępnych żródłach pisze, że w s3 nie ma gali po canach i trzeba podpinać osobno i kodować na a6. Tak wymodziłem w pinach w adapterze, że spaliłem alternator :wallbash: Oczywiście schemat z netu w dwóch pinach się nie zgodził z moją prześciówką. Czy ktoś może rzucić okiem tu http://www.nsxjr.com/docs/RNS.pdf i powiedzieć co jest źle w tej rozpisce bo nie pamiętam które i skąd przepiąłem a chciałbym oszczedzić parę zł na nową
Cany zależne są od wersji licznika jaki posiadasz i ustawienia kanałów adaptacji. Nie wszystkie liczniki nawet te z CAN obsługują poprawnie RNS-e.
W RNS-E jest, nazwijmy go, "tryb nocny".
Po włączeniu świateł zmieniają się kolory mapy na ciemnoejsze/"nocne" (wiem, można to ustawić w RNS) oraz zmniejsza się jasność podświetlenia wyświetlacza.
Czy VagCom'em można jasność tę zmienić? Chodzi mi o ingerencję w "tryb nocny" RNS?
Jak to zrobić? :)
w ustawieniach masz display i tam można zmieniać jasność ;)
Serio?
Upsss :embarrassed:
Tak i możesz nawet wyłączyć automatyczne zmienianie na tryb nocny :wink4:
To wiem :)
Panowie powiedzcie mi jak zrobić żeby rns wyświetlał strzałki na fisie?? bo nazwy mp3 wydać a strzałek od navi niestety nie.[br]Dopisany: 28 Luty 2009, 16:11_________________________________________________A druga sprawa to czy da rade zrobić aby pani zosia gadała po polsku??
