bebiok 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Tak. Zaczal spozniac po przelozeniu anteny. Nie chcialem na podszybiu bo lipnie wygladalo ale dzialalo 100%. Gdzie wy macie anteny ?? bart[emoji769] Edytowane 18 Stycznia 2015 przez bebiok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ja mam głęboko za zegarami, ogólnie antena nie może być pod blachą/metalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Dokładnie, ja kiedyś miałem w różnych "polecanych" miejscach, ale dopiero z boku, przy słupku pasażera, na podszybiu dobrze działała, fakt, że kosztowała tylko 40 zł, ale mimo wszystko była różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) ja mam tą,mam ją po stronie pasażera nad schowkiem przyklejoną do wzmocnienia na magnesie w który jest ona wyposażona zero problemów z zasięgiem Edytowane 18 Stycznia 2015 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 ja mam tą,mam ją po stronie pasażera nad schowkiem przyklejoną do wzmocnienia na magnesie w który jest ona wyposażona zero problemów z zasięgiem Ja mam tak samo, wszystko hula jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ok. Zaloze w slupku. A co z ta ikona bt? Czemu jej nie ma a skala zasiegu jest.. bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Tak, przy module BT podstawowym tak właśnie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ok. Dzieki za szybkie podpowiedzi bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1985 2 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 W końcu mój rns-e led działa w 100%. Jak już wiecie miałem problem z wyłączaniem się, co 30 min, brakiem komunikatów na fis oraz brak reakcji na kluczyk. Odwiedziłem sporo fachowców w Szczecinie i co lepszy to inne pomysły. A to wymiana licznika, a to emulatory, konwertery, że to nie ma prawa działać itp. Itd. Żaden warsztat nie mógł się połączyć z nawigacją i nie można było zmienić kodowania . Dzisiaj coś mnie tknęło żeby połączyć się vcds lite w wersji demo, na starym kablu. Bez najmniejszego problemu się połączył. Zmiana kodowania restart nawigacji i koniec wszystko działa. Chciałbym podziękować „Tom a4” za pomoc. Miałeś rację w Szczecinie nie ma fachowców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Proszę bardzo tak jak napisałem kiepski sprzęt+ kiepski fachowiec = Panie to nie ma prawa działać. Nie da się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Pytanko: Czy da się w RNS-e wygasić ekran? włączyć tzw tryb nocny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Pytanko: Czy da się w RNS-e wygasić ekran? włączyć tzw tryb nocny? Jest taka możliwość, Setup > wyświetlacz i tam wyłączysz go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 No to dałem... tak prostej rzeczy nie zauważyłem... dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Panowie, istnieje przejściówka z wtyczki GPSa w RNS-d na wtyczkę GPSa do RNSe? Czy muszę kupić nie ori antenę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Kiedyś kumplowi taki adapter kupowałem i to chyba to http://multisort.pl/product/Adapter-GPS_GSM-kabel-0_15m-SMB-C->-Fakra,10211.html Edytowane 24 Stycznia 2015 przez cys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Dzięki, znalazłem na tej stronie nawet sam wtyk, a wystarczy chyba ten niebieski plastik założyć w miejsce tego czarnego na wtyczce w instalacji samochodu. Jeszcze jedna sprawa. Do TMC w bagażniku wchodziła i wychodziła antena GPS, tak? Przy wyciąganiu TMC uszkodziłem jedną wtyczkę, albo ktoś przede mna, nie istotne i teraz nie mogłem złączyć ich ze sobą. Musiałem poucinać wtyczki i połączyć "na krótko". Czy tak antena będzie spełniać swoją rolę, czy raczej nie? Może zamiast przejściówki kupić antenę nie ori...... Chłopy. Jak podpiąć RNSe, żeby działało tylko po stacyjce? Druga sprawa, to przy odpalaniu auta włącza mi się RNSe i na FISie mam u góry nazwę MP3 a poniżej nic, tylko info o navi dvd. Dopiero wyłączenie i włączenie FISa przyciskiem reset na manetce pozwala, aby wszystko wróciło. Tak ma być w przypadku RNSe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Acha, u mnie sama navi jeszcze nie działa, muszę wtyczkę anteny ogarnać, albo i całą antene - się zobaczy. Ale jak będzie wszystko chodziło, to w momencie odpalenia auta pokazuje się strzałka z navigacji, nawet jesli mam radio, lub mp3 włączone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Tak, kolor. Czyli mi pokazuje info pewnie o swego rodzaju błędzie navi - nie ma w czytniku DVD płyty i dlatego. To spoko, jeśli tak ma być, to gitara Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebiok 0 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Chcialem kupic dvd pod rnse ale nie wiem jaka kupic i pozniej podlaczyc monitory w zaglowkach z rnse. Przerabial ktos juz to. Dzieki bart[emoji769] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 napisz w B6 Division - szybciej ktoś odpisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
