bartekzks 4 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 (edytowane) Witam mam pytanko o graty do montażu navi taka antena będzie ok : http://allegro.pl/antena-gps-fakra-vw-mdf-rns-audi-rns-e-opel-i4901272352.html adaptera z ISO na ISO2 ten : http://allegro.pl/przejsciowka-iso1-na-iso2-iso2-audi-rns-e-quadlock-i4845852480.html adapter anteny radiowej: http://allegro.pl/adapter-antenowy-fakra-gniazdo-iso-gniazdo-gdansk-i4900888066.html Oraz który kosz lepiej brac plastikowy czy alu ?? Roizumiem , że RNS moze być z A3 lub A6 tak ? Obojętnie z jakiego Audi podjedzie ? Pozdrawiam Edytowane 21 Grudnia 2014 przez bartekzks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 No nie wiem czy z A6 podejdzie ale z a3 ma inny panel zaokraglony w gornych rogach. Kosz w sumie bez roznicy, alu moze mniej skrzypiec jesli juz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 z A3 i A6 podejdzie ale po zmianie frontowej ramki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Ok a pytanko o nr części teog panelu z przyciskami jak ma się roletę i PDC ( chodzi o te 4 po lewej stronie obok uchytu na napoje ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Ok już mam dzięki , a te anteny przejściówki i adapter to jest to co potrzebuje czy są lepsze ?? Jeśli tak proszę o nawze lub link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Ok już mam dzięki , a te anteny przejściówki i adapter to jest to co potrzebuje czy są lepsze ?? Jeśli tak proszę o nawze lub link To są dokładnie te, które potrzebujesz. Ja zawsze biorę przejściówki u sprzedawcy z Twojego pierwszego linku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Dzięki wiekie to już kwestie kilku modów mam wyjaśnione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 (edytowane) adapter anteny radiowej: Adapter antenowy Fakra gniazdo ISO gniazdo GdaĹsk (4900888066) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje. nie ten Taki do rnse trzeba http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-przejsciowka-i4845849861.html Kolego co do tych wszystkich przejściówek to z własnego doświadczenia powiem ci żebyś poszukał ogarnietego warsztatu w okolicy żeby Ci całość zrobił łącznie z kablem do bt,wyjdzie cię to teraz parę zeta więcej ale puzniej nie będzie żadnych problemów Edytowane 22 Grudnia 2014 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Dzięki a oglądałem tą aukcje też ale nie byłem pewny Będzie mi to montował kolega co siedzi w VAG'u jak mało kto ( sam nawet anglika przekłąda może niektórzy go kojrzą z inncyh FORUM np, GOLFA ŁUKASZ - WŁOCHATY ) tylko nr częsci potrzebuje, a nr kostek lub całeog kabla do modułu BT moge prosić l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Wierz mi ze ... wiedzial :) Pany, led jakie duze ogarnia karty? Musze jedna dokupic ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Dziekuje wodzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinus 0 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Czasami nie ma nowszego firmware z mapami 2015 .... ? 0660 ? Sugeruje, że może trzeba przygotować spolszczenie z nowym softem .... Pozdro i Wesołych Świąt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1985 2 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Witam. Jestem w trakcie zmiany radia z conert 2 na rns-e led. Na szybkiego go podłączyłem bez żadnego kodowania, wszystko ładnie śmiga nawet przyciski na kierownicy, ale nie wyświetlają mi się komunikaty na fisie. Czy wystarczy zmiana kodowania czy to coś poważniejszego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczo797k 3 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 tak, to jest kwestia kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Niekoniecznie kodowania, jeśli wyświetlało wcześniej info na Concercie, chyba że mówisz o nawigowaniu to tak, trzeba w liczniku zaadoptować na kanale 62, ale może w przejściówce być źle podłączony Can. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Oczywiscie Pierwsze wszystko montujemy kodujemy a jak cos nie tak to wklejamy błedy jak sąPierwszy post :5. pozostała kwestia komunikacji zegarów (FISu) z navi ( u mnie FIS był w pełnej wersji - posiadam w prawej manetce przyciski do przełączania funkcji na FISie):STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62+01 - Radio+02 - Telefon+04 - Navigation+08 - Telematics+16 - Instrument ClusterTo add navigation, add +4 to the current value.przeważnie ma być to wartość 21 ( czli suma 16+4+1 i tak było też w moim wypadku)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1985 2 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Wygląda na to że będę musiał pogrzebać się przy pinach, bo w ogóle nie mogę się połączyć z nawigacją. Wyskakuje komunikat że jest za dużo błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczo797k 3 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Powiedzcie mi jaką płytkę muszę kupić rzeczy skopiować mapę do rns-e? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Verbatim lub TDK DL ale skoro tego nie wiesz to nie nagrasz płytki bo potrzebna odpowiednia nagrywarka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Powiedzcie mi jaką płytkę muszę kupić rzeczy skopiować mapę do rns-e? Verbatim DVD+R DL, i oczyWście konkretny model nagrywarki, nie każda nagra właściwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
