turzol 28 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 No i tu jest ciekawostka, bo odchyliłem ten przód plastiku i tam chyba w środku nic nie ma. Jak ściągnę ten dekiel boczku widać prostokątna plastikowa skrzynkę ale nie widzę tam TMC Nie dopisałem, że musisz zrzucić całą tapicerkę i dostać się do modułu TMC "od tyłu" On jest wsunięty na szynach w ten stelaż. Z wtyczki idącej do modułu TMC wziąłem sygnały CAN LO i CAN HI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 a jakie będzie kodowanie rns-e pod kiere mf b7 i blutka i telefon inny niż nokia i reszte czyli heble kola w standardzie bo nie moge dojść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 a jakie będzie kodowanie rns-e pod kiere mf b7 i blutka i telefon inny niż nokia i reszte czyli heble kola w standardzie bo nie moge dojść? 0311715 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 a jakie będzie kodowanie rns-e pod kiere mf b7 i blutka i telefon inny niż nokia i reszte czyli heble kola w standardzie bo nie moge dojść? 0311715 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adus20 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 panowie, przeszukałem pobieznie watek ale nie znalazlem, chodzi mi o opis nagrania map na dvd DL (kopia zapasowa,szybko mi sie plytki rysuja), gdzie to mozna znalesc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 witam panowie zagadka na wieczór z którą walczę cały dzień Chodzi o podłączenie navi RNS-E z vagiem bez pośrednictwa samochodu , czyli w domu na stole . Przewija się przez moje ręce parę sztuk na jakiś czas i nie chcę mi się z każdą biegać do samochodu:kwasny:. Podłączenie na stole ogarnąłem , używam do tego celu akumulatora który wcześniej służył w moim samochodzie . - wpinam w pin 12 w złączu D + wpinam w pin 15 w złączu D Po takim podłączeniu wszystko śmiga oprócz podświetlenia przycisków no ale to akurat nie potrzebne. Tak to podłączyłem , kierowałem się wskazówkami które zawarte są w tym wątku Mój problem polega na tym że po takim podłączeniu vag nie łaczy się z RNS-E Z drugiej strony , czyli złącze diagnostyczne mam podłączone tak Korzystałem z tego opisu Mimo takiego podłączenia vagina nie chcę połączyć się z RNS-E i to na trzech różnych kablach. Używam oprogramowania VCDS na licencji kupionego ze strony Ross-Tech. W samochodzie nie ma żadnego problemu z połączeniem , łączy się zawsze i z każdą navi . Więc nie wiem o co chodzi . Jeżeli ktoś by coś wiedział jak ugryźć ten problem był bym bardzo wdzięczny za pomoc . Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Z tego ostatniego rysunku według mnie to pin 7 jest po drugiej stronie:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 elo ale zasil jeszcze vaga:grin: bez 12 v vagulec nie ruszy:wink: ---------- Post dopisany at 19:20 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ---------- Z tego ostatniego rysunku według mnie to pin 7 jest po drugiej stronie:naughty: no właśnie i nie 7 tylko 15 bo to jest k-line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 No chyba że na rysunku jest pokazane złącze w aucie a nie wtyczka to wtedy jest po dobrej stronie:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 elo ale zasil jeszcze vaga:grin: bez 12 v vagulec nie ruszy Domin ja dopiero się uczę , jak czytam nie które twoje wypowiedzi to ja jestem pionek To jak zasilić tego vaga i czemu 15 a nie 7 jeżeli 7 to według opisu k-line Z tego ostatniego rysunku według mnie to pin 7 jest po drugiej stronie:naughty: no właśnie i nie 7 tylko 15 bo to jest k-line Na rysunku jest pokazane złącze diagnostyczne w samochodzie , w kostce kabla właśnie będzie po tej stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 bo ma być w 15 , 7 to stara linia kk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 zapomniałem napisać że kabli używam USB KKL ----------- ok zmieniłem z 7 na 15 i dalej nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 zapomniałem napisać że kabli używam USB KKL ----------- ok zmieniłem z 7 na 15 i dalej nic No ale jeszcze prąd, masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 ok , zaraz to ogarnę , ciągnę ten sam prąd co zasila navi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 No domin Ci napisał że z 16:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 dajesz do 4 mase a do 16 + Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 dajesz do 4 mase a do 16 +http://s13.postimage.org/xaqppwiz7/DLC_Pinout.jpg ok wszystko podłączone tak jak pisałeś i to samo tylko tyle że mi się dioda w kostce z kabla zapaliła ciągle brak połączenia , próbowałem na trzech różnych kablach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 luknij czy dobrze wpiołeś w 15 , chyba że próba w 7 ale u nas zawsze jest linia-k na 15pinie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 ok :banan::banan:, śmiga grzebałem w portach i musiałem coś przestawić Dzięki Domin jesteś moim guru , jestem kolejny raz twoim dłużnikiem wladi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 ok :banan::banan:, śmiga grzebałem w portach i musiałem coś przestawić Dzięki Domin jesteś moim guru , jestem kolejny raz twoim dłużnikiem wladi Postawisz nam z Dominem 5L bimberku i będzie git:polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
