Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
No nie wiem :) Ale chociaż nakierować co i jak :naughty:
to na pw dogramy
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Witam
Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc zadam je może ktoś będzie wiedział.
Mam ori czujniki z tyłu czy zakładając czujniki z przodu muszę zmieniać dokładać sterownik?
Tak i prowadzić instalację. Czeka Cię wymiana modułu na 8-kanałowy.
Musisz zmienić na 8 kanałowy
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
koledzy,zamontowałem parktronik, przód i tył - dorwałem oryginalną instalację, jednak po włączeniu przyciskiem w środku piszczy a VAG pokazuje błąd - coś z brakiem masy w przednich czujnikach, ostatnio zdjąłem zderzak i okazało się że w kostce mam strasznie zaśniedziałe piny i jeden to jak by był wyłamany ( nie sprawdziłem tego przy montażu) pytanie jaki numer ma ta kostka w zderzaku i ile ma pinów? zastanawiam się czy kupować taką nową w ASO z pinami czy też zastosować jakiś zamiennik z elektornika...?
10 pinów, numery masz podane w pierwszym poście.
Witam
czy wiercil ktos moze w zderzaku? Czy lepiej odrazu kupic zderzak z otworami ?
Lepiej kupić. Nie zrobisz tak idealnie i ciężko kupić koszyczki na czujniki.
dokładnie , ja wierciłem w C5 i jest parę problemów np. rozmiar czujników , ciężko dostać tanią otwornicę pod ten wymiar , koszyczki zdobyłem z czujnikami i wiązką z A3 8P zupełnie przypadkowo , potem to trzeba pokleić i wygładzić żeby ładnie wyglądało
Piszesz o a8 d3?
Ktoś może mi napisać ile wtyczek powinno wychodzić z modułu parktronica jeżeli jest tylko na tył ?
U mnie środkowe gniazdo jest wolne, dedukuję ze może ono służyć do parktronica przód ?
Nr modułu 8 Z0 919 283 A .
Nie działa parktronic, mam błąd głośnika, nie mogę go zlokalizować.
Znalazłem moduł parktronica, jest umieszczony po lewej stronie z tyłu za panelem cd od nawigacji, natomiast głośniczka tam nie ma ani też nie jest podpięty na tylnej półce,
jakieś sugestie gdzie go jeszcze można szukać ?
Temat dotyczy A4 B6 sedan z 2002 roku.
Problem rozwiązany, głośniczek znajduje się na tylnej półce obok subwoofera, wystarczy zdjąć jego osłonę od wewnątrz auta i mamy doskonały dostęp.
Edytowane przez pawelwoj
Pytanko :)
Gdzie dostaliscie piny panowie, jak je dobraliscie, maja jakas nazwe czy cus?
Jak wpiac kabelki do kostki glosniczka? Zalutowac i wlozyc czy tez jakis pin jest?
Edytowane przez martinger416
Najprościej jest podjechać na szrot i wyrwać za grosze kawałek wiązki, czy nawet same wtyczki.
Możesz również kupić na allegro.
Gdzieś na forum, jest spis numerów konektorów
Czym zedrzec stary lakier z czujnikow zeby ich nie uszkodzic, jak sie z nimi obchodzic:D ?
Ja akurat papierem ściernym usuwałem część starej farby jak była grubo położona z zaciekami , a tak to tylko matowiłem papierem drobnej gradacji przed malowaniem.
Edytowane przez Banan
Koledzy, próbuję zrobić pdc z przodu w b7 i mam kupione dwie częściowe wiązki i moduł niestety z b6.  Jedna wiązka z wtyczki 12 pinowej ma 8 przewodów,  druga wiązka z wtyczką 16 pinową ma 12 przewodów i to do niej jest podłączony głośnik przedni, chociaż wg schematów głośnik podłączony jest do kostki 12 pinowej. To jak to w końcu powinno być?
przedni głośnik jest wpięty w T12e/3 i T12e/4
głośnik na tył jest wpięty w T16f/2 i T16f/10
tak to powinno być podłączone
Na pierwszej stronie masz schematy i rysunki. Tam się rozwieją wątpliwości twoje.
Miernik w rękę i zapisać kolory i numery pinów.
Porównać że schematami i dopiero potem pytać.
no właśnie to jest dziwne dla mnie że głośniczek (przedni bo na kilkumetrowym kablu) jest wpięty do 16 pinowej kostki i wszystko wygląda jak ori.
Bedę musiał od nowa to zrobić.
Zawartość dodana 2 minutes later
Dzwoniłem do aso w sprawie adaptera do dwóch różnych miast, i kosztuje on ok 195 zł:facepalm:.  Samo gniazdo adaptera ( przy zderzaku) 45 zł.  Ma ktoś jakieś dojście do tej wiązki w rozsądnych pieniądzach?
